[Autre] Oscillateur lampe à Néon
    theodutt
    J'avais une question quant au fonctionnement de e type de circuit (oscillateur à lampe à Néon) :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 247
Taille : 11,8 Ko
    Avant l'allumage de la lampe à Néon, le condensateur se recharge.
    Quand le potentiel du condensateur atteint le potentielle d'allumage, la lampe à Néon s'allume et se comporte comme une résistance, et le condensateur se décharge; mais pourquoi se décharge-t-il alors que le générateur de tension est toujours actif dans l'autre maille du circuit ? Est-ce qu'il alimente la lampe à Néon ou c'est le générateur qui la fait briller ?
    merci d'avance
    penthode
    Re : Oscillateur lampe à Néon
    le circuit doit être conçu de manière à ce que le courant de charge déterminé par R
    soit inférieur au courant absorbé par le néon.
    détails :
    http://www.sciences.univ-nantes.fr/s...neon_flash.php
    Bonne question!
    Pour que cela oscille il faut que le courant passant par R1 soit plus faible que celui nécessaire au maintient de la conduction dans le néon.
    Bsr,
    je ne peux pas m'en empêcher.....même si c'est hors sujet et risque la censure....
    [HS]
    - mon premier est un moyen d'éclairage
    - mon second est un instrument de cuisine
    - mon tout est un empereur Français.....
    Lampe au néon, pelle à tarte.
    [/HS]
    theodutt
    Merci pour ces réponses !
    azad
    Mais ça marche mieux avec une diode en série avec R. Le condensateur se charge plus vite.
  1. Lampe au neon sur ligne HT
    Par invite04978021 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2009, 22h18
  2. [Divers] une lampe NEON
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 14h41
  3. pb lampe au néon
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 13h28
  4. Lampe ou Neon UV ?
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 17h35
  5. lampe neon
    Par invite82c00054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2005, 13h02
