salut ,
je souhaite pouvoir faire varier la luminosité d'une lampe a incandescence branchée sur secteur 220v et je me demandais si je pouvais utiliser un potentiomètre ... si oui quel valeur utiliser , sinon pourquoi ?
merci d'avance
salut ,
merci d'avance
bsr, non tu risques de mourir ( 240 V) , et ton potentiomètre va bruler .
d'autre vont t'expliquer ça.
hello ,
il faut un variateur à TRIAC.
comme tu n'y connais rien , achète du tout fait :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...oltman-e162020
et plein d'autres modèles.
Dernière modification par penthode ; 12/02/2018 à 01h00.
y'a plus simple depuis quelques années
http://www.electronique-3d.fr/Le_Triac.html
tu oublie de préciser la puissance de ta lampe
si la lampe fait 100w utiliser un potentiomètre est absurde ... la dissipation dans le potentiomètre est maximum quand on réduit le courant dans la lampe a moité : ça fait 25w dans la lampe et 25w dans le potentiomètre
si la lampe 220v est une minuscule lampe de voyant lumineux genre 5W le potentiomètre ne chauffera que de 1.25w
Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
il a du essayer sur le secteur ( RIP )
a l'epoque des television a lampe , certain potentiometre , genre reglage de la luminosité etaient sur des circuit a forte tension ... il faut simplement que la qualité d'isolation soit bonne , pas utiliser un modele ultra miniaturisé
de même pour les variateur a triac les plus simple : c'est bien un potentiometre sur le 220v ... pas de probleme de puissance parce que c'est un courant faible , reste le probleme de qualité d'isolement ... c'etait facile a l'epoque ou les modeles de potentiometre les plus courant etaient assez gros et bien isolé ... maintenant il faut verifier
Bsr,tu oublie de préciser la puissance de ta lampe
arrêtez de déconner, les gars....
et si on réduit la puissance de la lampe à 10% ????
déjà, 1, 25W dans un potard, ça me parait beaucoup.....(tout dépend de la faille du potard)
donc, si lampe classique ou halogène, gradateur du commerce
Si Led, voir ce qui est compatible.
Mais pas de 230V (ET NON 220V depuis pas mal d'années) sur un bête potard d'électronicien......
pas fait pour et risque d'électrisation.
si on reduit de 10% et que le courant restait constant on aurait 10% dans le potentiometre donc 10W ... mais comme on a reduit le courant on a une puissance plus faible que je te laisse calculer
ce dont je suis sur c'est que la puissance maxi dans le potentiometre est maxi quand on a divisé le courant par 2 et la puissance par 4
bien sur pour 100W de lampe et 25W dans le potentiometre ça ne s'appele pas un potentiometre mais un rheostat
ce n'est pas ce que j'ai dit...si on reduit de 10% et que le courant restait constant on aurait 10% dans le potentiometre donc 10W ... mais comme on a reduit le courant on a une puissance plus faible que je te laisse calculer
je disais reste 10% dans la lampe !
si on reduit la puissance dans la lampe de 100w a 10w , le courant dans le potentiometre se trouve très reduit , et ce n'est pas dans ce cas que la puissance dans le potentiometre est maximum
enfin je parle du potentiometre utilisé comme un rheostat , une resistance variable en serie ... pas en pont diviseur comme pour un potentiomètre de volume sonore
nous sommes d'accord : rhéostat !si on reduit la puissance dans la lampe de 100w a 10w , le courant dans le potentiometre se trouve très reduit , et ce n'est pas dans ce cas que la puissance dans le potentiometre est maximum
parce que des potentiomètres qui supportent quelques dizaines de watts.....ça ressemble à des rhéostats (résistances bobinées en général....)
Bonne soirée,
Amicalement,
Détail sans grand intérêt mais amusant :
La charge étant une lampe, c'est à dire une résistance dont la valeur varie avec la tension, le point pour lequel la puissance dissipée au sein du potentiomètre est maximum n'est pas lorsque la résistance du potentiomètre et celle de la lampe sont égales.
c'est vrai ... j'ai simplifié le probleme en considerant la lampe comme une resistance constante ... mais en realité quand la lampe est alimenté a faible puissance son filament est moins chaud et sa resistance plus faible ... ça modifie le partage entre lampe et rheostat ce qui rend le rheostat encore plus mauvais
mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain ... le potentiometre utilisé en rheostat est utilisable dans certain cas
