  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
Potentiomètre 220v ?
  1. Dragoeufs
    Date d'inscription
    novembre 2016
    Messages
    35
    salut ,
    je souhaite pouvoir faire varier la luminosité d'une lampe a incandescence branchée sur secteur 220v et je me demandais si je pouvais utiliser un potentiomètre ... si oui quel valeur utiliser , sinon pourquoi ?
    merci d'avance
    • Publicité
  2. nornand
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    3 216
    Re : Potentiomètre 220v ?
    bsr, non tu risques de mourir ( 240 V) , et ton potentiomètre va bruler .
    d'autre vont t'expliquer ça.
  3. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 050
    hello ,
    il faut un variateur à TRIAC.
    comme tu n'y connais rien , achète du tout fait :
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...oltman-e162020
    et plein d'autres modèles.
    Dernière modification par penthode ; 12/02/2018 à 02h00.
    en affaires, des canailles volent moins d'argent que les honnêtes gens ne vous en coûtent.
  4. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 934
    Citation Envoyé par Dragoeufs Voir le message
    . . . je me demandais si je pouvais utiliser un potentiomètre ... si oui quel valeur utiliser , sinon pourquoi ?
    Un potentiomètre est fait pour de petites puissances.
    Dans ce cas il faudrait un rhéostat ou un autotransformateur variable, lourds et chers.
  5. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 050
    y'a plus simple depuis quelques années
    http://www.electronique-3d.fr/Le_Triac.html
    • Publicité
  6. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 934
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Plus simple je sais pas . . .
    Pour fabriquer des composants en semi-conducteur il faut des physiciens de haut vol, alors qu'il suffit de savoir enrouler un fil . . .
  7. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    10 989
    tu oublie de préciser la puissance de ta lampe
    si la lampe fait 100w utiliser un potentiomètre est absurde ... la dissipation dans le potentiomètre est maximum quand on réduit le courant dans la lampe a moité : ça fait 25w dans la lampe et 25w dans le potentiomètre
    si la lampe 220v est une minuscule lampe de voyant lumineux genre 5W le potentiomètre ne chauffera que de 1.25w
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
  8. nornand
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    3 216
    il a du essayer sur le secteur ( RIP )
  9. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    10 989
    a l'epoque des television a lampe , certain potentiometre , genre reglage de la luminosité etaient sur des circuit a forte tension ... il faut simplement que la qualité d'isolation soit bonne , pas utiliser un modele ultra miniaturisé
    de même pour les variateur a triac les plus simple : c'est bien un potentiometre sur le 220v ... pas de probleme de puissance parce que c'est un courant faible , reste le probleme de qualité d'isolement ... c'etait facile a l'epoque ou les modeles de potentiometre les plus courant etaient assez gros et bien isolé ... maintenant il faut verifier
  10. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    65
    Messages
    4 864
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Bsr,
    arrêtez de déconner, les gars....
    et si on réduit la puissance de la lampe à 10% ????
    déjà, 1, 25W dans un potard, ça me parait beaucoup.....(tout dépend de la faille du potard)
    donc, si lampe classique ou halogène, gradateur du commerce
    Si Led, voir ce qui est compatible.
    Mais pas de 230V (ET NON 220V depuis pas mal d'années) sur un bête potard d'électronicien......
    pas fait pour et risque d'électrisation.
  11. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    10 989
    Bsr,
    si on reduit de 10% et que le courant restait constant on aurait 10% dans le potentiometre donc 10W ... mais comme on a reduit le courant on a une puissance plus faible que je te laisse calculer
    ce dont je suis sur c'est que la puissance maxi dans le potentiometre est maxi quand on a divisé le courant par 2 et la puissance par 4
    bien sur pour 100W de lampe et 25W dans le potentiometre ça ne s'appele pas un potentiometre mais un rheostat
  12. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    65
    Messages
    4 864
    ce n'est pas ce que j'ai dit...
    je disais reste 10% dans la lampe !
  13. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    10 989
    si on reduit la puissance dans la lampe de 100w a 10w , le courant dans le potentiometre se trouve très reduit , et ce n'est pas dans ce cas que la puissance dans le potentiometre est maximum
    enfin je parle du potentiometre utilisé comme un rheostat , une resistance variable en serie ... pas en pont diviseur comme pour un potentiomètre de volume sonore
  14. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    65
    Messages
    4 864
    nous sommes d'accord : rhéostat !
    parce que des potentiomètres qui supportent quelques dizaines de watts.....ça ressemble à des rhéostats (résistances bobinées en général....)
    Bonne soirée,
    Amicalement,
  15. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 590
    Détail sans grand intérêt mais amusant :
    si la lampe fait 100w utiliser un potentiomètre est absurde ... la dissipation dans le potentiomètre est maximum quand on réduit le courant dans la lampe a moité : ça fait 25w dans la lampe et 25w dans le potentiomètre.
    La charge étant une lampe, c'est à dire une résistance dont la valeur varie avec la tension, le point pour lequel la puissance dissipée au sein du potentiomètre est maximum n'est pas lorsque la résistance du potentiomètre et celle de la lampe sont égales.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2017, 09h18
  2. Comment brancher en 220V mono Meule MAPE 380V/220V Tri
    Par HondaMeca dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2017, 09h57
  3. creer un 220v tri a partir d'un 220v mono
    Par diablo_sv dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2011, 17h38
  4. convertisseur 220v 50hz -> 220v 25hz 5 watts
    Par christophej dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 19h06
  5. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par Techone dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
