[Analogique] Routage résistance Shunt
    invite857acf1e
    j'ai pas assez d’expérience en routage, sur la page 19, il y a un exemple type du routage du circuit INA139.
    ma question, à propos le routage des connections des pins Vin+ et Vin- , Pourquoi sont-elles routées de cette façon sur la page 19 ? ce n’était pas plus simple de faire une ligne droite entre la pin de la résistance Shunt et Vin+, respectivement pour Vin- .
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina139.pdf
    invitee05a3fcc
    Re : Routage résistance Shunt
    C'est le montage classique dit "4 fils" . 2 fils transportent le courant fort, 2 fils mesurent la tension aux bornes du shunt
    Antoane
    Responsable technique
    Accessoirement, cela permet également de limiter la surface (en rouge sur ma PJ) de la boucle et par suite de limiter la tension induite (le e=-dϕ/dt) dans la boucle reliant le shunt à l'ampli.
    Cela se traduit par un bruit réduit sur toute la bande passante de l'ampli, et en particulier à "la" fréquence de fonctionnement.
    Nom : fs132.png
Affichages : 179
Taille : 17,3 Ko
  1. [Energie] resistance shunt
    Par inviteff55d27c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2016, 17h32
  2. Capteur de courant avec resistance de shunt
    Par inviteb88384d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/03/2013, 20h36
  3. la résistance shunt
    Par invite321f755c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2011, 19h06
  4. Resistance de shunt 200 Amp 75 mV - Mesure de courant
    Par invite12f7ac60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2010, 15h02
  5. Résistance shunt
    Par invite91703ebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 08h40
