merci pour votre aides
    invited7d4002d
    voila j recherche une self de lissage 4.7 mh d'un certain type (voir la foto sur message poster ulterieurement) elle sert pour un pc portable c'est une self de type cms un petit carrer noir d'environ un centimetre j n'arrive pas a en trouver une cependant j'ai acheter une self de la meme valeur mais pas la meme forme que j'ai mis en place mais cela ne fonctionne pas puveez vous m'aider.merci
    invite03481543
    Re : merci pour votre aides
    voici ce que tu cherches en pièce jointe.
    Bonjour à toi aussi biboune73 et à tout le groupe
    Il me semble avoir vu passer, recemment, un post qui recherchait le même type de bobine, pour un portable. Cette inductance était en réalité utilisée comme fusible pour une carte complète du PC.
    Ceci semblerait expliquer pourquoi le remplacement par un composant équivalent (électriquement), ne remet pas l'appareil en fonctionnement
    J'ai bien peur que la panne soit plus grave que supposé. Inutile donc de faire les frais d'acquisition si la panne n'est pas trouvée avant.
    Je me réponds à moi-même, enfin, pas complètement
    Inutile d'user du MP. Nos discussions peuvent tout à fait rester publiques. C'est bien le but d'un forum.
    Puique ce n'est pas un court circuit qui a détruit le bobinage, mais un "arrachement manuel" (sic), et que le remplacement par un équivalent ne fonctionne pas (cf #1), on peut supposer qu'il y a destruction de connexions à rétablir.
    Les composants CMS sont soudés sur des pistes de cuivre qui ont probablement été arrachées, et qu'il faut essayer de suivre pour les rétablir.
    La "fonction" du bobinage peut très bien être de servir de connexion (fusible ou non) mais aussi peut-être de bobine de "filtrage" si c'est dans une partie d'alim à découpage. Le premier cas serait très simple, le second serait beaucoup plus délicat
    Elle peut aussi servir de filtre HF, sur une alim par exemple, en association avec les condensateurs de découplage.
    Il serait intéressant de mesurer si l'une des extrémités reçoit une alim, par rapport à la masse.
  1. aucun ports USB ne fonctionne !! Merci pour votre aide
    Par invite1d352d57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2006, 15h47
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 26/10/2006, 15h25
  3. Merçi pour votre attention
    Par invitebb472865 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/04/2006, 15h22
