[Analogique] Compresseur AOP + Diodes
    invitea787a36f
    Bonjour, dans le cadre d'un projet tuteure pour ma licence de physique j'ai du réaliser un circuit compresseur à l'aide de diodes et d'un ampli op. Le circuit que je vais utiliser est celui-ci:
    Nom : Capture du 2018-02-21 23-24-58.png
Affichages : 215
Taille : 7,2 Ko
    La simulation du circuit me montre que celui-ci fonctionne bien comme je voudrais mais c'est au niveau des calculs que j'ai du mal.
    Lorsqu'on a |Ve| < E (la tension continue délivré au niveau des diodes pour me permettre de choisir une tension seuil) j'ai Vs/Ve = -1 car les diodes se comportent comme des interrupteurs ouverts.
    Mais lorsque |Ve| > E j'ai essayé plusieurs techniques de calculs et j'ai l'impression de ne pas atteindre le bon résultat. J'ai essayé de transformer mon circuit avec les théorèmes de Norton et Thévenin puis en appliquant Millman en V- = 0 (Tension par rapport à la terre de la borne - de l'AOP). J'obtiens avec et ce qui me donne au final
    Ce résultat me semble erroné au vu des simulations... Si quelqu'un a un conseil pour mener à bien le calcul je suis preneur.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Compresseur AOP + Diodes
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Ton développement analytique me parait bon, à ceci près que Req est l'inverse de la formule que tu donnes.
    La simulation me semble également en accord avec ce résultat.
    Ca se démontre aisément via la loi des nœuds.
    invitea787a36f
    Merci de ta réponse
    Je me suis trompé en écrivant mon post j'avais en effet
    Cependant je trouve pourtant lorsque que je lance ma simulation en prenant, par exemple, Rv=R , je devrais obtenir En posant E=5V et Ve=10V on obtient Vs=-2.5 or quand je simule j'obtiens : Nom : Capture du 2018-02-22 18-14-38.png
Affichages : 147
Taille : 10,6 Ko
    Vs = -7.8
    Je ne comprends pas...
    Antoane
    En effet...
    L'équation est bonne lorsque D2 conduit, i.e. que Vin<0
    Lorsque D1 conduit, i.e. que Vin>0, il faut échanger le signe de E dans l'équation
    invitea787a36f
    Encore merci pour ton aide Grace à toi j'ai compris d'ou venait mon erreur Durant mes applications numériques j'oublié que Vs et Ve avaient des signes opposés !!! Je m'étais embrouillé x)
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. Compresseur climatiseur : transformer en compresseur d'air ?
    Par inviteb133bea1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2013, 22h44
  3. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h25
  4. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 13h26
  5. Diodes
    Par invite3d8d871d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2005, 07h06
