[Outils/Fab/Comp] De Led clignotantes à fixes
    Aleomine
    Bonjour, je me présente rapidement je suis apprentis en maintenance industrielle et on touche à beaucoup de choses mais très peu à l'électronique malheureusement. J'ai récupéré des feux de signalisation clignotants à LED. Et je souhaiterais les reconditionner en petits projecteurs pour mon établi. Deux problèmes se présentent à moi...
    Le premier se sont des feux clignotants hors je souhaiterai qu'ils ne clignotent pas.
    Ensuite les led éclairent en orange est-ce possible de modifier ma couleur?
    Le feu est sous forme de carte électronique (voir ci-joint) elle peut être alimenté en 24V continu ou en 230V alternatif.
    Qu'est-il possible de faire? Quel composant gère le clignotement?
    DAUDET78
    Re : De Led clignotantes à fixes
    Bonjour Aleomine et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Aleomine Voir le message
    c'est le boitier à 16 pattes (un µC ?) qui commande le NMOS
    Pour un fonctionnement permanent , une grosse goutte de soudure :
    Non! voir plus loin ...
    Nom : _NMOS ON.jpg
Affichages : 87
Taille : 32,2 Ko
    Non, il faudrait changer les LEDs (et refaire des calculs)
    Dernière modification par gienas ; 26/02/2018 à 08h41. Motif: Ajout d’une "mise en garde"
    J'aime pas le Grec
    Bonsoir à tous,
    Sans schéma, difficile d'en dire plus.
    Je trouve quand même bizarre la solution de la goutte de soudure.
    En faisant ainsi tu risques tout simplement d'envoyer le 230V redressé sur les DELs ?
    sans aucune limitation ?
    A quoi servent la 5 petits transistors en haut ?
    Le schéma ?
    DAUDET78
    ben , pas moi !
    J'aime pas le Grec
    penthode
    Bonsoir à tous,
    Le schéma ?
    le 230 est chuté par le condo bleu...
    quand à trouver un schéma
    Antoane
    Responsable technique
    Le transistor, associé à la bobine, à la capa de 4.7 µF et à la diode "C15" pourrait constituer un régulateur de courant à découpage contrôlant le courant circulant dans les leds.
    En court-circuitant drain et source du transistor, on désactiverait ce régulateur de courant et risquerait (avec probabilité proche de 1) de détruire l'ensemble.
    Cela semble confirmé par la datasheet d'un composant ressemblant fort au CI de la photo : http://ww1.microchip.com/downloads/e.../20005344A.pdf
    DAUDET78
    ben , pas moi !
    Effectivement, il y a une résistance de mesure de courant (100//150) dans la source du NMOS . Donc il y a peut être une régulation de courant PWM . Donc la goutte de soudure est peut être destructrice .
    J'aime pas le Grec
    freepicbasic
    La partie secteur en bas est surement un inverter.
    Et le clignotant les transistors du haut.
    Pourquoi 5 transistors ? alors que 3 suffisent .
    Peut être 3 lignes de 2 leds ?
    Pour la couleur ça m'étonnerait que ce soit des leds tricolores bloquées en orange, donc il faudra surement les changer.
    La photo du coté soudure donnerait plus d'infos, et la référence des leds aussi.
    A+, pat
    Aleomine
    Bonjour tout le monde. Déjà merci pour vos réponses.
    Du coup si je peux pas changer la couleur des leds ça me servira pas à grand chose de les rendre fixes. Tant pis merci pour votre aide. A très bientôt.
    Antoane
    Il est cependant probablement assez facile de les changer : il s'agira juste de trouver des led vendues dans le même boitier (qui est assez standard). La dé-brasure risque d'être un peu délicate, mais rien d'impossible.
  1. fenetre clignotantes aussi
    Par aslan dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/01/2016, 17h50
  2. LED Clignotantes sur 12V 55A
    Par invite93be1f62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 21h14
  3. led clignotantes espon R220
    Par gdm dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2010, 23h18
  4. LED clignotantes
    Par invitefe167801 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 11h34
  5. leds clignotantes
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 14h00
