[Analogique] Inversion accidentelle d'alimentation sur circuit intégré ...
    invite4572bedb
    Bonjour a toutes et tous ...
    Vous avez du remarquer qu'il est malencontreux d'inverser, accidentellement ou pas , les fils d'alimentation électriques sur la plupart des circuits intégrés ( amplis op , NE 555, etc...)
    Permutez le fil plus avec le fil moins , et le CI crame instantanément ...
    Je câble actuellement un montage avec un régulateur de tension de type 7812 , et je voudrais savoir si ce circuit intégré va aussi cramer si , accidentellement , lors de mes essais , j'inverse les fils plus et moins ..
    Merci pour vos lumières a ce sujet , car je n'ose faire l'expérience en sacrifiant un 7812 , car mes sources d'approvisionnement sont peu pratiques ...
    A plus
    Titou
    penthode
    Re : Inversion accidentelle d'alimentation sur circuit intégré ...
    réponse : OUI .
    jpl33730
    Lors des essais, mettre en série avec l'entrée "+", une diode capable de supporter le courant de la carte, si c'est pour protéger un 7812, un 1N400x est suffisante.
    penthode
    on peut aussi faire gaffe , tout simplement
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Et mettre du fil rouge pour le +12V et du fil noir pour le 0V .... Ca aide !
    penthode
    le fil rouge , sur le bouton bleu....
    Et tu fais tout péter !
    invitee05a3fcc
    Non ... non ...
    Il faut encore brancher le fil bleu sur la borne rouge ! C'est là que ça pète ....
    Risbo57
    Sur mes cartes électroniques, je mets systématiquement une diode de protection de polarité. En général une Schottky, qui supporte bien évidement le courant consommé + une petite marge de sécurité.
    "Faire attention" avant de brancher c'est une chose qui va fonctionner 99 fois sur 100. Mais 1 fois sur 100, on vient d'arriver au boulot, c'est le matin, on a pas encore pris le café, on branche une carte histoire de la "faire chauffer" et boom ! En connaissance de cause.
    Une diode ca coûte quelque cents, une carte complète... temps + argent.
    nornand
    Bsr, l'inversion de polarité sur un composant est a 99% du temps mortelle .
    il faut vérifier et revérifier , et même la ca arrive .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Risbo57 Voir le message
    si tu es pointilleux sur la chute de tension. mais c'est cher !
    Le mieux, c'est un fusible série et une 1N4004 en inverse
    Ca te fait péter un fusible 10A ... en cas d'erreur.
    Risbo57
    Est-ce que le prix de la 1N4007 + celui du fusible est moins important qu'une Schottky ? Une MBRS340 (3A 40V) coûte 40 cents à l'unité. Une B560C 25 cents pour 5A 60V.
    Sinon on peut mettre une TVS... en fonctionnement normal elle protège, et si on inverse ca fait un joli CC... pour péter un fusible par exemple.
    invitee05a3fcc
    Tu as les deux solutions, tu fais ton choix !
    troisième solution : Se mettre un peu de plomb dans la cervelle !
    bobflux
    Non ... non ...
    ça me rappelle une victime récente, celui qui avait un fil rouge pour le "-" dans son cordon d'alim de synthé... d'origine...
    Murayama
    Bonjour!
    Il y a une autre solution dont personne n'a parlé: un FET à la place d'une diode.
    L'avantage est qu'il n'y a quasiment pas de chute de tension, en tout cas bien
    moins qu'avec une Schottky.
    Nom : FET.png
Affichages : 1063
Taille : 6,7 Ko
    ATTENTION:
    (1) ça marche pour alimenter un circuit, mais ce n'est tout de même
    pas une diode. Par exemple, dans le montage de la photo, si la tension en B
    est supérieure à celle en A, alors le courant va passer de B à A.
    Par contre, si l'entrée est branchée à l'envers, rien ne passe.
    (2) Ce transistor ne convient peut-être pas à votre application. Vérifiez et choisissez
    le bon.
    Ceci n'est qu'une question de convention. Tiens, d'ailleurs, y a-t-il une norme
    qui dit que le noir doit être le - et le rouge doit être le + ? (NB: je n'en ai aucune
    idée, je câble toujours le noir au - et le rouge au + sans me poser de questions).
    Et je câble parfois aussi avec le code des couleurs quand il y a plus d'une tension.
    Orange = 3.3V, vert = 5V, bleu = plus de 5V, avec les témoins LED de la couleur
    correspondante.
    Pascal
    penthode
    quand je dirigeais un labo , c'était rouge au plus , noir au zéro , bleue au négatif....
    celui qui passait outre payait la tournée !
    Murayama
    Bonsoir!
    Je ne suis pas contre payer la tournée si ça se passe dans mon quartier.
    Vous arrivez quand?
    Pascal
    invite4572bedb
    Red face Re : Inversion accidentelle d'alimentation sur circuit intégré ...
    Salut a tous , et toutes ...
    merci pour vos réponses , plus ou moins rigolotes , mais sérieuses tout de même ...
    pour info , je bidouile et développe de l'électronique dédiée à la spéléologie , étant moi même spéléo ...
    vous vous doutez bien que les conditions d'emploi du matos sont tout simplement abominable : boue , humidité maximale, obscurité , chocs , immersions , manipulations irresponsables ...
    il vaut mieux donc tout prevoir , même l'imprévisible ... c'est quelquefois la vie des gars , qui est en jeu ...
    on est pas sur une paillasse de laboratoire bien éclairée et proprette , mais là ou d'habitude , personne ne va... c'est du" Matos Durci " qu'il faut , comme disent les " Mirlitaires" et autres Commandos ...
    je bidouille actuellement sur un TPS , Téléphone par le sol , permettant se communiquer entre la surface et les gars qui rampent dans la boue des profondeurs , ou qui plongent dans les siphons ...
    j'ai réalisé des radiobalises , pour recaler des Topos , bref , je m'occupe ...
    encore merci ...
    Titou des Garrigues
    Bonsoir à tous
    Cette discussion m'a complètement échappé, et je la retrouve cet après midi.
    ... troisième solution : Se mettre un peu de plomb dans la cervelle !
    C'est pas sympa de donner de tels conseils irresponsables.
    Le plomb est à présent interdit, pour des motifs écologiques, et c'est dans le cerveau qu'il est le plus nocif. Vouloir en mettre, c'est tuer la boule aux œufs d'or. On dit bien de certains qu'ils ont perdu la boule.
    Comme les mêmes écologistes nous ont supprimé le plomb dans la soudure, il devient de plus en plus difficile de se débrouiller. Menfin!
  1. Alimentation de circuit intégré vcc=3.6V
    Par invite5e3f2f2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2013, 20h28
  2. calculer Résistance pour l'alimentation du circuit intégré
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2013, 11h48
  3. Alimentation circuit intégré
    Par inviteeddcde8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2012, 21h42
  4. Gestion charge batterie Li-Ion et alimentation par un circuit intégré
    Par invite0a82a470 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2012, 15h41
  5. Circuit integre (alimentation)
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 15h54
