[Outils/Fab/Comp] Trouver un équivalent et remplacer un capacitor 47K63
    invitefe8f1971
    Question Trouver un équivalent et remplacer un capacitor 47K63
    Bonjour à tous, j'ai mon garçon de 16 ans qui possède une vieille voiturette sans permis et nous la retapons au gré des finances. Dernièrement j'ai démonté le moteur essuie glace avant qui ne fonctionnait pas et j'ai vu un composant fendu au milieu. C'est un petit composant rectangle (capacitor 47K63). Comme j'ai pas mal de composants qui traînent à la maison (mais pas celui là), j'aimerais savoir si il y avait un équivalent qui pourrais faire l'affaire.
    Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez me fournir.
    Re : Trouver un équivalent et remplacer un capacitor 47K63
    Bonjour et bienvenue,
    cela pourrait être un condensateur antiparasite : 47nf /63V ,dans ce cas n'importe quelle valeur en 47nf et 1µF isolé à 63V fera le meme boulot.
    mais une cht'ite photo aiderait.
    penthode
    au pire tu ne le remets pas
    invitefe8f1971
    Voici une photo du coupable Nom : 47K63.jpg
Affichages : 386
Taille : 121,2 Ko. Merci à vous pour cette réponse rapide. Malheureusement j'ai lu du chinois ou presque dû à mon ignorance. Je n'y connais absolument rien en composants et j'entends bien les valeurs de remplacement qu'il faut mais à quoi ressemble en image, ce composant de substitution ?
    invitefe8f1971
    Je ne remet pas quoi ? le composant ou l'essuie glace ?
    invitefe8f1971
    Merci JIHervé peux tu me montrer en image à quoi ressemble le composant de remplacement ?
    invitefe8f1971
    Re bonjour Jiherve, je viens de voir que j'avais des petits composants rectangles comme référence, j'ai 100nM 63 et un autre 4n7 j63... Est-ce que ça ferai l'affaire ? merci
    IC-CD0000
    Comme on ne sait pas la fonction exacte du condensateur original, je dirais qu'il vaudrait mieux mettre un condo d'une valeur plus ou moins la équivalente.
    Ceux de 100nF que tu as ressemblent bien à ceci ? Si oui, alors à mon avis tu peux sans problème en mettre deux en série (leur valeur sera divisée par deux, pour une capacité équivalente de 50nF). Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 05/03/2018 à 16h25.
    invitefe8f1971
    Bonjour et merci pour ta réponse. Quand tu dis en série, cela veut dire qu'il y a un plus et un moins ?
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par zippo95 Voir le message
    ... Quand tu dis en série, cela veut dire qu'il y a un plus et un moins ?
    Pas exactement. En série, veut dire que tu les branches "l'un à la suite de l'autre", avec un point commun entre eux.
    Tu soudes une patte de chaque ensemble. Tu as donc deux pattes (une sur chaque condensateur) "libres". Ces deux pattes sont à présent celle de ton remplaçant, de 50nf/126V que tu peux installer.
    Cependant, comme il est à peu près sûr que c'est un antiparasite, peu critique, ne t'embête pas, et met ton 100nM 63V à la place du défunt.
    Tu as montré plus haut le cadavre, mais je suis surpris de voir que ses pattes sont toutes neuves, jamais soudées. Comment était-il branché?
  1. [Brun] remplacer une carte mère par une autre équivalent
    Par kim66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2017, 10h28
  2. Trouver un équivalent
    Par invite64cb1a8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2017, 10h49
  3. Remplacer un transformateur par un équivalent
    Par invite1c65edfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2013, 20h25
  4. Trouver un équivalent
    Par invite5ffffaa4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2012, 19h51
  5. trouver un équivalent
    Par invitef7cb9c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2010, 10h24
