[Analogique] CNA et étage de puissance
    electro575
    Je cherche à amplifier en tension et en courant une sortie de DAC pour obtenir en sortie un signal continue pouvant varier de 0 à +18V pour Imax charge de 2A.
    En retournant un peu tout ce que j'ai appris et mes cours, je me disais qu'un montage à base de T bipolaire à emetteur commun pourrait être une solution.
    A priori ce montage possède un bon Av et un bon Ai et un Ze faible.
    Qu'en pensez-vous ?
    On m'a parlé également d'un convertisseur type buck boost pour 2A avec mos à l'extérieur pour éviter que ça chauffe.
    Merci par avance.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : CNA et étage de puissance
    Un Ze faible ? quel intérêt ??
    C'est possible avec un transistor en EC de gain 2 ou 3, suivi d'un push-pull, par exemple.
    ou bien un aOP suivi d'un push-pull.
    Il y a aussi des circuits intégrés qui font ça très bien...
    Dans tous les cas, ne pas oublier la contre réaction ! ...
    Pour la topologie à utiliser avec un transistor je ne sais pas, mais :
    - l'impédance de sortie du DAC peut varier
    - on recharche plutôt une Ze élevée (voir ci-dessus)
    Sans connaitre le DAC en question je proposerais le schéma DAC -> AOP suiveur -> ampli classe D (si tu ne veux pas que ça chauffe)
    Antoane
    Responsable technique
    Par ailleurs :
    Quelle est la bande-passante voulue ?
    Quelles sont les contraintes sur le bruit de sortie (ou : qu'est ce que cet ampli doit alimenter) ?
    Faut-il un étage de puissance réversible en courant (i.e. est-ce qu'il doit pouvoir absorber du courant qu'on lui envoie dans la sortie ou est-il suffisant qu'il ne puisse que délivrer du courant) ?
    electro575
    Faible bande passante,
    Très faible bruit de sortie, 80nV/sqrt(Hz)
    Ce sera un ampli pour tester des oscillateurs controllés en tension mais je pense mettre tout de même une protection en courant/tension au niveau de l'étage de sortie.
    En théorie les Vco ne renvoie pas de courant mais si des personnes s'en servent comme alim classique, ... il va falloir protéger l'étage de sortie.
    gwgidaz
    deux ampères pour contrôler un VCO ? Alors c'est un YIG ?
    electro575
    Pas spécialement, mais pour démarrer le Vco, les Vco tirent en général 700-800mA pour démarrer.
    gwgidaz
    Alors c'est un VCO assez particulier....C'est rare que la commande d'un VCO tire autant. En général, ce sont des micro-ampères.
  1. étage de puissance qui chauffe!
    Par invite7575f1a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2010, 11h34
  2. Etage de puissance
    Par invitea863f966 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 18h22
  3. Securiser l'etage de puissance d'un PWM
    Par destroyedlolo dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/01/2010, 12h25
  4. Etage de puissance variateur
    Par invitecb49b6c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 23h56
  5. Etage de puissance ?
    Par invite1e842170 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 17h07
