[Outils/Fab/Comp] Détection de tension
    invite82dbdddf
    je vous explique ma problématique : Je pilote un moteur 6v grâce à un variateur de tension, et j'aimerai piloter une pompe de refroidissement dés que j'actionne le variateur.
    J'imaginai bien faire un montage du genre :
    - détection d'une tension très basse genre 0.7v en sortie du variateur via pont de diode et transistor
    - puis pilotage d'un relais pour alimenter la pompe
    N'ayant pas de grande connaissance en électronique, j'ai quelques questions :
    - Est-ce que ce montage vous parait ok ?
    - est ce le transistor va supporter une tension de 0 à 6v ?
    Merci d'avance pour vos lumières.
    Re : Détection de tension
    Citation Envoyé par lucasdu42 Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu ne pilotes pas ta pompe PUISQUE tu veux agir sur un relais.
    Ton variateur ne sert à rien...ton relais ne s'enclenchera qu'à sa tension de...fonctionnement
    et restera dans cet état...ton variateur ne fera rien varier, en suite , sur ta pompe.
    Ton variateur DOIT agir sur ta pompe si tu veux faire varier son débit dans une certaine limite.
    Bien sur faut connaitre les caractéristiques ( tension, puissance...) de la pompe pour savoir les possibilités.
    invite82dbdddf
    merci pour la réponse , je vais expliquer de nouveau ma problématique :
    je pilote un moteur via un variateur 0 à 6v, et j'aimerai pouvoir détecter que je pilote mon moteur pour pouvoir enclencher un relais me permettant ainsi de faire fonctionner une pompe annexe, je ne souhaite pas piloter la pompe via le variateur mais en tout ou rien.
    Si je pilote le moteur à 5, 15, 50, ou 100%, je veux que la pompe tourne.
    Mon inconnu est donc comment faire l'interface entre la sortie du variateur et le relais ?
    Ci joint un petit schémaNom : Sans titre.png
Affichages : 119
Taille : 8,9 Ko
    Un lien vers ce variateur ? -il dispose peut-être d'une sortie exploitable-
    Est-il envisageable de mettre en route la pompe dès que le variateur est alimenté ?
    Ci joint un petit schémaPièce jointe 361665
    Remoi,
    Tu veux que ton relais s'enclenche à partir de quelle tension en sortie de ton variateur ?
    Ton variateur est il linéaire , à découpage...??
    Faut en savoir plus sur le variateur.
  1. detection de tension faible
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2011, 13h53
  2. Détection de la tension minimale
    Par invite0c7dd31d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/05/2010, 23h13
  3. Detection de pic de tension
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 15h44
  4. Détection de variation de tension
    Par invite064d4fc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2009, 21h11
  5. Détection absence de tension
    Par invitec5bfd471 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 11h02
