[Energie] Enceinte bluetooth sur batterie 18650 1s-4p
    invite64667931
    Bonjour a toutes et tous,
    je me pose une question sur la charge de mon enceinte BT faite maison pour écouter la musique lorsque je bricole dans l'atelier ou dans le jardin.
    J'ai fabriqué une enceinte 2*3W à l'aide d'un module bluetooth acheté en chine qui marche très bien en regard de son prix, l'idée étant de tester pour peut-être en faire une d'un niveau supérieur ultérieurement.
    Ce module fonctionne sous 3.6 V en entrée, j'ai donc décidé de l'alimenter avec un pack de 4 batterie 18650 de 2400mAh récupérées sur un pack de PC portable que j'ai monté en parallèle.
    Pour la charge j'ai utilisé ce module à base du TP 4056, module 03962A acheté lui aussi en chine.
    Nom : s-l1600.jpg
Affichages : 232
Taille : 76,8 Ko
    Il propose une protection basse tension et une sortie utilisation directe.
    Mon problème est que lorsque l'enceinte me dit que je dois charger les batteries, cela prend pas loin de 48 heures pour charger le pack.
    Le module de charge et le pack d'accus sont intégrés dans l'enceinte, et je le charge a l'aide d'un chargeur USB type téléphone mobile qui délivre 1.5A en sortie sur 5V.
    Tout fonctionne bien si ce n'est que le temps de charge est vraiment trop important...Ce n'est pas trop pratique de devoir attendre 48 heures...
    Du coup, n'ayant pas pratiquer trop l’électronique depuis plus de 25 ans, je suis un peu perdu sur les possibilités qui permettraient de réduire ce temps de charge.
    Si l'un(e) d'entre vous a des idées, je suis preneur.
    J'avais bien pensé à mettre un module par élément 18650, mais le problème va se poser au niveau du branchement sortie batterie pour alimenter le module bluetooth.
    Voilà, merci de votre aide.
    Ben.
    invite5a48ffd1
    Re : Enceinte bluetooth sur batterie 18650 1s-4p
    ce module n'est pas adapté à la protection d'un lithium.
    Il manque notamment toutes les protections thermiques, il n'y a pas de shunt => la mesure de courant se fait aux bornes du MOS...
    C'est pas cher mais ça vaut rien.
    Ce n'est pas un scoop, tout ce qui vient du ecommerce lithium est un vrai scandale.
    Tant qu'il y aura des gens pour acheter ça perdurera.
    Bref, chacun fait ce qu'il veut.
    Pour recharger plus vite il faudrait changer le chargeur qui n'est plus adapté à la capacité bien plus élevée de votre nouveau pack.
    invite64667931
    Merci de votre réponse
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    Pas de soucis, je veux bien vous croire mais quel type de module me conseilleriez vous?
    C'est bien là que l'on reconnait mon coté newbie
    Oui mais avec le module utilisé qui prend 1A, augmenter la capacité du chargeur n'aura pas d'effet, non?
    invite5a48ffd1
    Il faut bien reconnaître qu'il est difficile pour un particulier de s'approvisionner en France avec de bons matériels autour du lithium.
    Qui devraient être à minima homologués.
    On sait tous qui a pignon sur rue en toute impunité sur le net, véritable autoroute à daubes.
    Aucune autorité en Europe ne contrôle ni ne sanctionne ces produits, qui pour 90% devraient être interdits puisque potentiellement dangereux.
    Les douanes sont sous équipés et mal formés pour ce type de technologies.
    C'est vrai aussi pour la CEM et tous ces produits estampillés CE qui ne le sont pas (chargeurs, alimentation de PC, cigarettes électronique, etc).
    Quand vous voyez un prix au ras des pâquerettes dites vous bien qu'il y a toujours une bonne raison (composants hors spec, marché gris, aucune norme, matériaux dangereux, etc).
    Pendant ce temps là on s'étonne de ne pas pouvoir exporter.
    2 poids 2 mesures et un nid d'incompétents aux manettes.
    Pour le moment seuls les professionnels ont accès aux produits conformes.
    Il existe quelques fabricants sérieux en France mais ils ne vendent qu'aux professionnels.
    Il faudrait sans aucun doute que la profession s'ouvre davantage au grand public, sans quoi ça restera un cercle vicieux.
    A cette heure je ne saurai vous indiquez un distributeur pour le grand public vendant des matériels conformes... désolé.
    invite64667931
    Ah ben oui, vu comme ça, c'est ballot...
    Je vais donc continuer comme je peux avec ce que je trouve...
    Ceci dit, de nombreux forum et amateurs de DIY utilisent ce module à base du TP4056 et il ne semble pas si mauvais que ça...Alors certes, il ne possède peut-être pas toutes les protections requises mais dans la situation que vous décrivez pour pouvoir s'approvisionner en composants, les boutiques de renom fermant une à une, et bien je ne vois pas comment faire autrement!!!
    nornand
    Bjr , voir du côté des Radio modélistes ils utilisent des chargeurs Lipo .
    nornand
    Désolé je n'ai pas été assez rapide pour éditer le post précédent
    4 batteries 18650 de 2400mAh = 9,6 AH ca commence a faire ! il doit être bien chaud le bloc alim 5 v 1,5A
    Dernière modification par nornand ; 01/03/2018 à 16h24.
    invite64667931
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    et bien non pas plus que ça, parce que visiblement le module de charge utilisé (celui sur la photo) se limite à 1A, donc du coup ça fait pas chauffer le chargeur (type chargeur smartphone) plus que de raison, par contre, je pense que c'est au niveau du module de charge que j'ai un problème...Ce genre de module va bien pour charger un seul accu mais 4 en parallèle, c'est surement trop lui demander. Parce que la dernière fois que j'ai voulu charger mon enceinte, ça a duré quasiment 2 jours...C'est un peu trop ;(
    Après, j'ai bien la solution de sortir les batteries et de les charger une a une avec mon chargeur de lipo (je fais aussi du modélisme) mais côté praticité, on a vu mieux.
    Ce que j'aime bien dans l'enceinte c'est de ne pas avoir besoin de l'ouvrir à chaque fois que les batteries sont basses.
    invite5a48ffd1
    Justement, on est en train d'expliquer pourquoi ces matériels de radio modélismes ne sont pas sécurisés...
    Maintenant chacun fait comme il le sent.
    nornand
    Avec une telle energie tu as combien d'autonomie ?
    nornand
    j'ai bien compris , mais il faut bien une solution , me semble t'il .
    invite5a48ffd1
    La solution existe.
    Je vais être franc avec vous.
    Il faudrait juste que les électroniciens que vous êtes sensés être se mettent un peu plus à l'oeuvre plutôt que d'attendre que tout vous tombe cuit dans le bec et d'accepter par défaut le pire en dépit de vouloir imaginer le meilleur.
    DIY a un sens, quand on ne trouve pas son bonheur et bien on se le fait.
    Ce ne sont pas les bonne sources d'informations qui manquent (Texas, Linear Technology, Maxim, Renesas, etc).
    Il y a des kits de démo, il y a largement matière à faire soi-même, le forum électronique n'est pas là uniquement pour renvoyer vers des liens wiki ou ali baba...
    Vous avez tout à votre disposition et vous n'en profitez pas.
    Que voulez-vous que je vous dise de plus?
    nornand
    La solution existe.
    Il y a méprise, je pense.
    Ont essais de rendre service a des personnes qui ne sont pas forcément des électroniciens, l'élitisme c'est bien mais ca fait fuir les amateurs . Il y a eu plusieurs fois des amateurs qui ont présentés des schéma potentiellement mortels , heureusement que le forum été la pour les remettre sur la bonne voie.
    invite5a48ffd1
    Non il n'y a pas méprise comme vous dites.
    Justement le forum sait aider et à largement la compétence pour aider dans ce domaine.
    Conseiller un chargeur de modélisme revient au même que d'envoyer un newbie vers des sites inappropriés...
    Un électronicien, fut il simple amateur, peut réaliser des choses si il est bien conseillé.
    C'est d'ailleurs la vocation de ce forum depuis 2003...
    Donc ce n'est pas une question d'élitisme, mais juste qu'un électronicien amateur doit aussi se servir d'autre chose que le net, de sa tête par exemple.
    Faire un schéma, lire une doc, dessiner un typon, souder des composants, faire des essais, est la base et possible sans nécessairement sortir d'une maîtrise ou d'une école d'ingé.
    Je connais des amateurs plus éclairés et créatifs que certains professionnels.
    Poser des questions, se renseigner, prendre son temps, est tout l'intérêt du hobbysme et de ce forum pour réaliser des choses.
    A notre époque, il n'y avait pas internet et nous faisions de choses bien plus compliquées.
    Il n'y a rien d'élitiste là dedans, il faut déjà vouloir pour pouvoir, la communauté est là pour porter un projet quel qu'il soit et aider à son aboutissement.
    invite5a48ffd1
    Je ne vous le fait pas dire.
    invite64667931
    @Nornand
    Pour l'autonomie, une bonne journée en temps cumulé, et n'en déplaise à certain, le module BT vient de Chine, et me permet d’écouter la radio, du MP3 sur clé USB ou carte SD et une source BT, bien évidement... Alors bien évidemment les puristes me diront que le MP3 est à la musique ce que mes composants chinois sont à l’électronique!!!
    invite64667931
    Alors là, je scotche...Ça fait 3 ans que je charge mes lipos avec mon chargeur de modélisme, acheté en boutique spécialisée, lui...Et je n'ai jamais eu de soucis...A vous lire, j'ai l'impression que je ne fais que de la m...
    On se sent bien aidé avec ce genre de réponse...Rien n'est trouvable mais avec ce qu'on trouve rien n'est bon, et moi je reste avec mon problème ;(
    invite64667931
    La solution existe.
    Ah et bien encore un post agréable à lire, me voilà ravi
    Je ne crois pas avoir jamais dit que j'étais électronicien, et oui DIY a un sens...C'est faire soi-même.
    On ne se connait pas vraiment mais juger les gens de cette manière ne me donne pas forcément envie de vous connaître plus ;p
    Et bien vu comme ça, vous n'avez plus grand chose à me dire de plus...Je ne voudrai surtout pas que vous croyiez que j'attends le bec ouvert!!!
    invite64667931
    Encore la petite phrase agréable
    Vous êtes en forme, c'est l'effet week end ou bien
    Faudrait-il encore avoir accès à ce que vous dites...La première boutique qui ressemble à une boutique d'electronique se trouve sur Toulouse, à 80km de chez moi, et je dis qui ressemble parce que si je compare à celles que je connaissais quand je faisais mes études, ça n'a rien à voir, plus de conseils, le moindre composant un peu spécial doit être commandé, etc...
    Alors j'entends bien ce que vous me dites, mais je vous le répète, vous n'êtes pas agréable à lire
    Menfin, comme dirait Gaston, je vais faire avec ce que j'ai...Je posterai un schéma de ce que je pense apporter comme amélioration à mon premier montage et le posterai sur le forum... Je ne doute pas que si c'est dangereux, mortel, ou bien même tout pourri, on saura me le dire .
    En tout cas, merci de votre aide et de votre participation
    invite5a48ffd1
    Ca va? vous vous êtes bien défoulé?
    Je vous ai répondu en #2.
    Citation Envoyé par bben81 Voir le message
    Je sais ce que veux dire DIY et dans faire soi même il y a "soi-même"... ça a du vous échapper.
    Sinon arrêtez de vous attaquer à des choses que vous ne pouvez pas faire.
    Joignez le geste à la parole au lieu de pleurnicher et de vous trouver un bouc émissaire, je ne m'appelle pas Amazone.
    Bonjour bben81 et tout le groupe
    ... Je ne doute pas que si c'est dangereux, mortel, ou bien même tout pourri, on saura me le dire ...
    Justement, c’est tout ça, mais en particulier dangereux, et ça, nous ne pouvons le laisser se développer sans en avoir la conscience.
    Tu sembles vouloir passer outre, et ça ce n’est pas acceptable, et l'insistance sourde c’est elle qui oblige à élever le ton.
    Pour arrêter le massacre, je ferme la "discussion" (terme inadapté ici), et je t’invite à lire l’épinglé en tête de rubrique qui, justement est là pour t’ouvrir les yeux.
    Bonne lecture.
    Édit: pour éviter d’avoir à le chercher, c’est là:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-securite.html
    Dernière modification par gienas ; 05/03/2018 à 08h32.
  1. [Energie] Support batterie 18650
    Par invite21cb1476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2017, 18h47
  2. [Energie] batterie enceinte bluetooth
    Par invite53ed73cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2017, 18h43
  3. [Energie] Test de PCB ! Batterie 18650 28A
    Par invite0088cae7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2017, 17h21
  4. [Analogique] enceinte bluetooth
    Par invite693296b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2017, 20h59
  5. [Brun] Remplacement batterie enceinte bluetooth
    Par invite6d7d7c60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2016, 19h06
