[Outils/Fab/Comp] Faire imprimer un circuit imprimé ?
    invite8d6bcd91
    Question Faire imprimer un circuit imprimé ?
    Je cherche à faire imprimer un PCB très simple, qui me permet de me débarasser de très nombreux câbles dans mon montage.
    Il devrait ressembler à cela, grosso modo :
    Nom : PCB EXTENSION NKCHORD V2.jpg
Affichages : 569
Taille : 73,0 Ko
    Je me demande, quel logiciel serait le plus adapté pour designer le PCB ?
    Et connaissez-vous des entreprises fiables qui permettent d'imprimer des PCB à l'unité pour prototypage ? J'ai trouvé plusieurs sites, mais si vous avez des expériences dans le domaine je suis preneur de conseils.
    Merci par avance pour votre aide !
    invite3c199cf9
    Re : Faire imprimer un circuit imprimé ?
    Il y a plusieurs logiciels gratuits de CAO pour PCB sur le net. Certains sont un peu limités, et d’autres des usines à gaz. Il y a aussi les logiciels « pro », qui proposent une version demo suffisante dans bien des cas pour de petits projets d’amateur. Tu peux aussi utiliser gratuitement et sans limitation le logiciel DesignSpark de RadioSpares https://fr.rs-online.com/web/general...ark-mechanical, mais il faut être connecté sur Internet pour l’utiliser.
    Personnellement, après en avoir testé quelques-uns, j’utilise maintenant DipTrace, que je trouve très complet et facile à prendre en main : https://diptrace.com/fr/.
    La version gratuite est limitée à 300 vias, mais c’est souvent suffisant. De toute façon, ton PCB est simple, et je pense que n’importe quel logiciel pourra convenir.
    Pour la réalisation, il y a les sites chinois pas chers, mais il faut compter 2 à 3 semaines pour être livré.
    J’ai essayé ces trois-là :
    http://www.allpcb.com/
    https://firstpcb.com/?gclid=EAIaIQob...SAAEgKCIPD_BwE
    https://www.pcbway.com/
    Ils font tous des PCB de qualité parfaite pour des prix équivalents. Par contre, il m’est arrivé de ne jamais recevoir une commande passée chez PCBWay (aucun recours).
    electrique10
    perso je fait mes propre PCB mais question logiciel le plus simple je pense que c'est TCI (gratuit)
    vu que le votre est assez simple il pourrais convenir autrement il y a aussi Sprint Layout
    invite5a48ffd1
    invite8d6bcd91
    Merci beaucoup pour toutes ces réponses très complètes ça m'aide beaucoup !
    Je vais faire un tour d'horizon de toutes ces propositions
    mag1
    Il y a pour certains des dimensions limites Pour TCI, c'est un format A4.
    Et si la longueur est 280mm max, il y a cette adresse :http://bxtronics.free.fr/boutique/boutique.htm
    MM
    invite8d6bcd91
    Bonjour mag1,
    merci beaucoup pour ta réponse, effectivement le PCB fait 250mm de long sur environ 50mm de hauteur (à peaufiner), donc merci beaucoup pour ce lien
    invite8d6bcd91
    @electrique10, quand vous dites faire vos propres PCB, vous utilisez un logiciel particulier ou bien vous les dessinez vous-même sur papier ou sur un logiciel d'édition type photoshop ?
    mag1
    Citation Envoyé par sidlich Voir le message
    Il a dit TCI...C'est là: http://b.urbani.free.fr/pagetci/tci.htm
    MM
    invite69a0f08e
    Bonjour sidlich,
    Je passe souvent par JLCPCB pour faire fabriquer mes PCB et jusque la aucun soucis majeur à signaler. La commande se fait en ligne et est directement acceptée. Il faut par contre être bien sur de ses fichiers gerber, car lorsqu'il y a un problème ce n'est pas évident de communiquer en anglais avec des chinois.
    Là ou c'est dommage c'est que pas mal de fabriquant proposent des offres spéciales très intéressantes pour les cartes de petites dimensions (>100mmx100mm par exemple). Si tu cherches à économiser essaye de voir si tu ne peux pas faire ton design en plusieurs cartes identiques vu que de toute façon le minimum de commande est la plupart du temps de 5 ou 10 cartes.
    electrique10
    J'utilise TCI pour des typons simple ou des petit PCB
    mais principalement j'utilise Sprint Layout
    ensuite j'imprime le typon sur papier
    un coup d'uv un coup de perchlo et voila
    Perso j'achète les PCB déjà présensibilisé après chacun sa méthode
    Dernière modification par electrique10 ; 05/03/2018 à 10h35.
  1. [Outils/Fab/Comp] Imprimer un circuit imprimé
    Par invite656ebe93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2017, 21h56
  2. Modification sur circuit imprimé 24v pour le faire fonctionner en 12v
    Par invitea989e96a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 20h34
  3. Cloner circuit imprimer pour faire un lecteur de carte magnetique
    Par invite4394e99f dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 30/12/2010, 08h48
  4. Faire editer un circuit imprimé?
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2008, 20h38
  5. difficile de faire une circuit imprimé
    Par invite7b13b220 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2006, 10h21
