[Programmation] Commande par Arduino d'un moteur pas à pas, L297, L298
    invite022c8f09
    Question Commande par Arduino d'un moteur pas à pas, L297, L298
    Ne parvenant pas à résoudre mon problème je viens donc vous voir afin d'essayer de trouver des réponses et des explications.
    J'ai eu un TP en cours lundi que je n'ai pas réussi à faire surtout car j'ai dû mal comprendre l'énoncé et encore aujourd'hui même après avoir réfléchis 6h sur le sujet je ne parviens toujours pas à comprendre..
    Voici l'énoncé :
    Proposer un câblage puis un organigramme permettant de faire tourner le moteur de 20 degrés en mode pas entier dans le sens antihoraire à l’aide d’une carte Arduino en 10 secondes.
    Moteur : Nominal Volt : 3.8 / Step Angle : 0.25 / Max RPM : 360 / Coil Resi : 5.6 / Coil Induc : 4mH
    J'avais ce shéma de base, auquel j'ai rajouté 2 entrées (ENABLE IO0 & CLOCK I01)
    Nom : Screenshot_1.jpg
Affichages : 1303
Taille : 140,8 Ko
    J'ai compris que pour que le moteur fasse 20° en 10 secondes, ma clock doit envoyer une impulsion toutes les 125 ms car Step Angle = 0.25 donc 80 impulsions pour faire 20° et 10 sec = 10000ms, 10000/80=125.
    Maintenant mon principal problème reste l'organigramme, surtout au niveau de la clock, merci de bien vouloir m'éclairer.
    invite022c8f09
    Re : Commande par Arduino d'un moteur pas à pas, L297, L298
    Up svp, faut absolument que je comprenne..
    invitef86a6203
    sélectionne le sens
    puis envoie les pas
    lire ceci;
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_pas_%C3%A0_pas
    Surtout voir ; "Fonctionnement à pas complet"
    autorisé ENA
    IN1 bobine 1
    IN3 bobine 2
    arrêté ENA
    autorisé ENB
    IN2
    IN4
    arrêté ENB
    boucler le nombre de pas désiré.
    cadencé à la vitesse calculée
    invitef86a6203
    correction pour la séquence
    autorisé ENA
    IN1 bobine 1
    arrêté ENA
    autorisé ENB
    IN3 bobine 2
    arrêté ENA
    autorisé ENA
    IN2 bobine 1
    arrêté ENA
    autorisé ENB
    IN4 bobine 2
    arrêté ENB
  1. [Programmation] Créer un circuit et un programme (moteur continu, arduino uno, L298)
    Par inviteb09d7933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2016, 18h52
  2. Carte Puissance pour moteur Pas à Pas bipolaire avec L297 - L298
    Par invitec26adb2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2013, 16h31
  3. Problème moteur pas a pas commandé par L298
    Par invitea7a839ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 09h07
  4. [L297/L298], moteur pas à pas "bloqué"
    Par invitef89f73ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2010, 13h29
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
