[Outils/Fab/Comp] Résistance en série avec HP pour baisser le son du radio-réveil
    romainme
    J'ai acheté un radio-réveil Thomson CR50 qui a le gros défaut de ne pas laisser choisir le volume pour la fonction réveil.
    En fonction "écoute radio", on peut choisir le volume avec deux boutons + et -. Mais pour le réveil, le son est à 05 : pas le choix ! Et c'est beaucoup trop fort pour moi (le niveau 01 m'aurait convenu).
    En ouvrant l'appareil, j'ai l'impression qu'il me suffirait tout simplement de mettre en série avec les deux haut-parleurs (eux-même déjà en série : c'est du faux stéréo !) une petite résistance ou un pontentiomètre.
    Est-ce que ça marcherait bien ? Et si oui quelle valeur choisir ?
    Pour info, les deux petits haut-parleurs indiquent chacun "8 ohms, 1W".
    Merci d'avance.
    Romain
    penthode
    Re : Résistance en série avec HP pour baisser le son du radio-réveil
    au pifomètre , une 100'taine d'ohms
    latal
    si tu rajoutes une résistance en série avec les HP, tu auras une atténuation
    également en fonction écoute radio.
    A +.
    DAT44
    ici, les deux HP sont câblé en série, tu peux utiliser un potentiomètre de puissance d'une centaine d'ohms a monter sur les HPs.
    http://www.e44.com/composants/compos...s-PE30100.html
    Ou une resistance d'une centaine d'ohms en série(valeur a définir empiriquement) avec les HPs avec un switch en // afin de retrouver le niveau normal quand tu le souhaite.
    Dernière modification par DAT44 ; 03/03/2018 à 08h20.
    romainme
    Merci pour vos conseils, effectivement le potentiomètre semble judicieux dans ma situation. Par contre 19 euros c'est pas un peu cher ???
  1. Schéma d'un étage amplificateur pour radio réveil.
    Par clo-13190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2014, 11h18
  2. quelle resistance pour baisser une tension ?
    Par jblynx dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2012, 07h43
  3. recherche resistance pour baisser la tension
    Par vsav dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2012, 22h12
  4. calcul de resistance pour baisser une tension
    Par mister-jingle dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 01h06
  5. montage radio-reveil pour sourd
    Par invite963a83fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 16h15
