tester un relais
tester un relais
    christophecenl
    tester un relais
    Bonjour ,je dois testé un relais sensible en 48volt .
    j'ai une alim 220/48volt 750ma ,une résistance en serie de 250kohm avec un amperemetre en serie et bobine relais 15kohm.
    Mon relais colle en variant la résistance et arrivé à 80kohm ma bobine colle et ça doit me donné 500ma a peu pres mais pas de courant.
    Pouvez-vous me dire ,pourquoi je n'ai pas de courant?
    penthode
    Re : tester un relais
    une bobine de 15 k ?
    t'es sur de tes données ?
    et ça doit me donner 500ma
    et pourquoi 500 mA ? explique-toi.
    f6bes
    Citation Envoyé par christophecenl Voir le message
    Bjr à toi,
    Si il n'y a pas de courant , me demande comment le relais pourrait...coller !
    C'est quoi ton ..ampéremétre ??
    Tu es sur quel calibre ?
    A mon avis tu mesure mal.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    En complément de ce que demande Jeryko :
    Un relais spécifié pour une tension Vr donnée (ici Vr= 48 V) colle bien pour des tensions bien plus basses que cette tension (souvent à partir de 0.5*Vr à 0.75*Vr). Une fois que le relais est collé, il est difficile de le faire lâcher prise et il faut descendre à une tension bien plus basse, souvent proche de 0.1*Vr.
    Dans ta configuration (R=80 k), le courant circulant dans la bobine du relais est d'environ 48/(80+15)~0.5mA et la tension aux bornes du relais est d'environ 7.5 V.
    15 kOhm de résistance sous 48 V donne 150 mW, ce qui est raisonnable pour un petit relais, -- et même plutôt élevé pour un relais réputé "sensible" (un relais Reed demande aux alentours de 50 mW).
    Dernière modification par Antoane ; 03/03/2018 à 16h37.
  1. Tester un relais
    Par poldo66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2015, 14h35
  2. Tester un relais
    Par newtech1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 08h03
  3. Comment tester un relais
    Par invited4d35254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 15h30
  4. comment tester un relais
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 20h12
  5. Tester un relais de congélo
    Par invitea4d2b8d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 08h06
