[Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant électronique ?
    invite19bac151
    Bonsoir ,
    Quelqu'un sait-il quel est ce composant électronique sur cette photo ci-joint ?
    J'en ai dessouder un sans le vouloir
    Bien à vous.
    Nom : IMG_2733.PNG
Affichages : 156
Taille : 350,9 Ko
    invite19bac151
    Re : Quel est ce composant électronique ?
    Je pense avoir trouver , ne serait-ce pas une résistance CMS ? Si tel serait le cas, Est remplaçable?
    Antoane
    Responsable technique
    Bonsoir et bienvenue sur Futura,
    C'est probablement un condensateur céramique :
    - c'est épais ;
    - il n'y a pas de marquage ;
    - il est écrit C144 à côté ;
    - ça a la couleur d'une capa.
    C'est remplaçable, à condition d'en connaitre capacité et tension de fonctionnement. Or, comme il n'y a rien d'crit sur le composant, il va être difficile d'en deviner la capacité...
    Qu'est ce qui te fait dire qu'il est mort ?
    invite19bac151
    Ce n'est pas celui entouré que je dois remplacer, mais le même en plus petit que j'ai dessoudé sans le vouloir sur le haut de la photo.
    invite19bac151
    Comme c'est un petit voltage , moins de 5 volts, Vaut-il mieux laisser ainsi ou peut on souder les 2 extrémité ensemble ?
    invite5a48ffd1
    Citation Envoyé par imax96 Voir le message
    si vous l'avez dessoudé ça va être compliqué de vous dire ce que c'est sans pouvoir le voir...
    invite5a48ffd1
    Pas compris ce que vous voulez dire.
    Si vous avez environ 5V aux bornes de ce composant après l'avoir enlevé je vous déconseille de réunir ses 2 pads, si telle est votre question.
    Bonjour imax96 et tout le groupe
    Ce n'est pas celui entouré que je dois remplacer, mais le même en plus petit ...
    ... Vaut-il mieux laisser ainsi ou peut on souder les 2 extrémité ensemble ?
    Moi non plus je ne comprends pas la question.
    Tu montres un composant mais tu dis, plus tard, que ce n’est de lui qu’il s’agit.
    Tu dis que le composant est le même mais plus petit. Aïe!
    Quel que soit le composant, sa valeur peut être très variable, de presque rien à beaucoup beaucoup! Généralement, la valeur a une grosse importance et doit être respectée.
    Remplacer par un court circuit n’est jamais une solution.
    Que se passe-t-il si tu ne remets pas le composant sur ton appareil?
    Pourquoi ne pas remettre le même s’il a été enlevé par erreur?
    Bj rà toi, Hum SI entre deux points de soudures il y a un COMPOSANT, ,il ne me viendrait pas à l'idée de...
    court circuiter par un pont ces deux points !!!
    POur enlever ce composant,c'est déjà pas facile et l'enlever par...inadvertance...faut vraiment le vouloir !!
    Tu peux peut etre sauver les "meubles" SI..par hazard cela était une résistance....zero ... ohm.
    Mais j'en doute.
    A la limite et si t'a pas trop massacré le composant et s'il n'est pas en court cirucit, tu peux toujours essayer
    de le remettre en place.
    Bon WE
  1. Quel est ce composant electronique?
    Par inviteb16226df dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2017, 16h12
  2. [Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant electronique ?
    Par bipemn dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2016, 14h21
  3. Quel est ce composant électronique ?
    Par invite88402c5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2014, 15h13
  4. Quel est ce composant électronique
    Par invitedd32ef96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2012, 19h32
  5. quel est ce composant electronique
    Par invite8a012f5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 22h38
