[Autre] Pb de sous consommation Led
    diabolikdream83
    Je commande deux petites veilleuses led d'ambiance avec un automate zelio. Le soucis est que ces deux led ne consomment presque rien, et souvent je dois tapoter sur le zelio pour décoller le relais. Puis-je ajouter une resistance en parallèle d'une des leds? Si oui laquelle?
    Le but est de simuler une conso supp de l'ordre de 40mA.
    Merci pour votre aide !
    Re : Pb de sous consommation Led
    Bonjour diabolikdream83 et tout le groupe
    Citation Envoyé par diabolikdream83 Voir le message
    ... souvent je dois tapoter sur le zelio pour décoller le relais. Puis-je ajouter une resistance en parallèle d'une des leds? Si oui laquelle? ...
    Hum. Je suis surpris que de taper le relais le fasse décoller.
    Est-ce vraiment un relais?
    Il est connu comme problème qu’une conso mini est parfois nécessaire, et certains éclairages "modernes" ne fonctionnent plus à cause de cette intensité nécessaire non atteinte, et la solution est de charger plus.
    Tu peux essayer, mais on ne connaît pas ta tension actuelle.
    Tu ajoutes de la charge supplémentaire, jusqu’à vérifier que ça coupe bien à chaque fois. Et, quand tu auras le mini nécessaire, tu l'augmenteras un peu par sécurité, et tu remplaceras pas une charge équivalente.
    diabolikdream83
    Merci pour cette réponse !
    Je ne sais pas si c'est un relais ou autre, mais mon soucis est bien que l'intensité necessaire au décollage correct n'est pas atteinte. La tension est de 230V car il y a des petits transfo dans les veilleuses.
    Que dois je mettre pour monter cela d'environ 40mA?
    Merci !
    ... il y a des petits transfo dans les veilleuses ...
    Ce sont peut-être des inductances.
    ... Que dois je mettre pour monter cela d'environ 40mA? ...
    D'où sors-tu cette valeur de 40 mA?
    ... mon soucis est bien que l'intensité nécessaire au décollage correct n'est pas atteinte. La tension est de 230V ...
    Commence par essayer avec des ampoules incandescentes de faible puissance: 10W, 15W, 20W ...
    Si la plus petite des puissances convient encore, tu peux essayer d'en mettre deux en série. Ça ne divise pas la puissance par deux à cause du coefficient de température, mais ça baisse. Tu peux en mettre trois ...
    Quand une valeur sera trouvée, il faudra remplacer par une résistance de puissance, mais bien protégée à cause du secteur.
    diabolikdream83
    Merci, je vais essayer cela.
  1. Consommation d'air : plongée sous marine
    Par samok dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2015, 11h52
  2. Consommation électrique Vs consommation essence/diesel
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 18h10
  3. comment faire communiquer un automate sous linux et un PC sous windows?
    Par gerald2545 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2013, 06h59
  4. Comparaison entre la consommation de pétrole et la consommation de nourriture
    Par evrardo dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2011, 20h52
  5. Comment intégrer des données sous Excel dans un StringGrid sous C++ Builder ?
    Par invite386d297b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/05/2007, 11h56
