[Numérique] Autoriser envoi de tension en fonction d'une autre tension inférieur
    R4V3N76
    Je suis un peu loin de mes cours d'electroniques et je reviens ici pour demander quelques conseils.
    Je vous explique mon problème. je travaille sur un appareil qui est un produit finit et je cherche à le modifier pour lui donner une nouvelle option.
    Cet appareil envoie une tension continue de 12V.
    Mon but est de l'autoriser à passer sur un bornier si je reçoie un signal de 3.15V (je ne peux modififer cette tension).
    Je pense que ce dont j'ai besoin c'est d'un simple transisteur mais je ne sais pas lequel en fonction de mes tensions.
    Auriez-vous un schéma à proposer ?
    Nom : Schéma.jpg
Affichages : 99
Taille : 23,6 Ko
    Re : Autoriser envoi de tension en fonction d'une autre tension inférieur
    Une piste : dans la FAQ ou/et "projets" on trouve "comparateur" et "PMOS en interrupteur".
    R4V3N76
    Merci pour ta piste,
    est-ce que ça ! devrait suffire ?
    https://fr.aliexpress.com/item/F5305...669296668.html
    Pour la commutation du 12 V, oui.
    Pour la commande (sur ton lien c'est le signal 3V-20V) il faudra un comparateur alimenté avec ton 12 V.
    penthode
    quelle est la précision requise pour le déclenchement à 3,15 v
    R4V3N76
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Ca, malheureusement, je ne sais pas. je cherche juste quelque chose qui fasse passer du 12V en fonction d'un signal de 3.15V.
    Mon signal est soit de 0V soit 3.15V. Ca je ne peux pas le modifier.
    R4V3N76
    https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b81329f79.pdf
    Est ce que c'est pas ça dont j'au besoin uniquement ?
    omega.067
    hello
    pour moi, oui, en entrée son "lien" demande entre 3 et 20v et consonne 2mA, si son signal de commande en 3,15v, est capable de délivrer 5mA, ça devrait fonctionner
    c'est du tout ou rien, 0v ou 3,15v el le "lien" va réagir , pour un peu plus d'1€ , je ferai l'essai
    j'me goure ?? (s'rait pas la première fois )
    Dernière modification par omega.067 ; 07/03/2018 à 15h37.
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    penthode
    un truc basique de chez basique , le seuil à un peu plus de 2 volts :
    f6bes
    Citation Envoyé par R4V3N76 Voir le message
    NON... pourquoi une usine à gaz ?
    J'allais te proposer la mem e solution que penthode...mais il l'a déjà fait !
    Non, ton lien est un driver de MOS.
    Ce dont tu as besoin c'est d'un comparateur à hystérésis.
    R4V3N76
    Salut Penthode,
    Pourrais-tu me donner plus de précision sur ton schéma ?
    Valeur ? Ref composant à utiliser ?
    penthode
    euuhhhhhhh , c'est basique , si tu es du métier !
    R4V3N76
    Je n'ai jamais été doué dans la conception...
    penthode
    alors on dira que le transistor est un TUN
    la résistance d'entrée une 220 Ω pour assurer une bonne saturation du transo
    celle de tirage , une 4,7k
    les diodes des genre 4148
    le tout à valider sur le terrain
    R4V3N76
    J'ai trouvé un simulateur de schéma électronique
    Esc-ce que c'est ça que vous voulez que je réalise comme schéma ?
    Nom : Schéma2JPG.JPG
Affichages : 70
Taille : 26,3 Ko
    penthode
    un simulateur pour ça !!!
    comment on fait nos parents pour inventer l'ordinateur et se poser sur la lune sans simulateur ?
    un papier-crayon m'a suffit dans ce cas !
    R4V3N76
    Désolé je n'ai fait aucune conception depuis mes années de BTS.
    penthode
    je ne vois pas ce qu'un transformateur viens faire dans ton dessin
    R4V3N76
    Je pensais que c'était ce que tu as déssiné sur ton dessin ?
    Tu as dessiné quoi dans en haut à droit ?
    penthode
    un relais ! ( un peu d'esprit critique que diantre ! que viendrait foutre un transfo)
    dont le contact " on" commute le 12 volts selon ton CDC
    R4V3N76
    Effectivement ça parait bien plus logique.
    Je suis déçu de moi même de pas avoir garder un minimum de notion pour ce genre de chose.
    R4V3N76
    Aurais-tu également un conseil pour le relais ? et le PNP à utiliser ?
    Je suis perdu dans tous les choix possible
    penthode
    t'es gentil mais......
    tu prétends avoir un bétéesse... faut pas charrier
    R4V3N76
    Je sais bien mais je veux être sûr de mes choix, je n'aurais pas la possibilité de commander en plusieurs fois, il faut que je sois sûr lors du passage de ma commande que tout sera conforme.
    voici ce que j'ai pris pour le NPN :
    https://fr.rs-online.com/web/p/products/7390381/
    et pour le relais :
    https://fr.rs-online.com/web/p/products/0369359/
    penthode
    ça me va....
  1. isis proteus V8/ graphique tension en fonction d'une autre tension
    Par Annabaile dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2016, 19h47
  2. [Analogique] Translation d'une plage de tension vers une autre plage de tension
    Par JulienD99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2016, 17h07
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 25/12/2011, 09h44
  4. Envoi d'une tension sur une sortie de µP ?
    Par flyingrock dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2011, 12h36
  5. calibre inferieur à la tension
    Par invite55fae67a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2011, 14h40
