[Analogique] Chargeur batterie avec un panneau photovoltaïque
    invitea7b11e48
    J'ai besoin d'aide s'il vous plaît,
    Je doit faire un projet où je doit automatiser la collecte des déchets pour éviter les passages inutile etc
    Je m'occupe de la partie alimentation de notre système, avec un panneau photovoltaïque je doit recharger une batterie au plomb de 12V qui elle même doit alimenter notre GSM et notre capteur.
    Pour ça je doit réguler la tension apres la sortis de la batterie de 12V vers 5V, tout en controlant de le niveau de charge et decharge de la batterie.
    Donc le professeur m'a aider et m'a donner un schema d'un circuit qui represente mon systeme analogique qui module la tension de 12V vers 5V et qui controle le niveau de charge de la batterie.
    Le voici:
    Nom : schema circuit.PNG
Affichages : 95
Taille : 161,2 Ko
    J'essaye de comprendre ce circuit mait plusieurs questions me viennent en tête, il y plusieurs composants present dans ce schema que j'ai jamais vue ou que je ne comprend pas notament C2/C4/C7 et C1/C3/C5/C6.
    Je ne comprend pas du tout l'utilité de certains "blocs" de ce circuit même apres plusieurs lectures de la doc technique.
    Quelqu'un pourrais m'eclairé un peu la dessus s'il vous plait ?
    Cordialement Leonardeaux
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur batterie avec un panneau photovoltaïque
    C'est quoi cette usine à gaz ?????
    Tu charges en permanence la batterie avec ton panneau (avec le circuit de charge ad hoc)
    Citation Envoyé par Leonardeaux Voir le message
    . . . notament C2/C4/C7 et C1/C3/C5/C6.
    C comme condensateur.
    Quels "bloc" tu ne comprends pas ?
  1. [Energie] panneau photovoltaique et batterie
    Par invite0f40b084 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2016, 15h21
  2. Chargeur panneau photovoltaïque NiMh 7.2V 3500mAh
    Par invite65c46d3d dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/03/2014, 10h54
  3. Charger une batterie avec un panneau photovoltaique
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 09h00
  4. Charger une batterie au gel avec un panneau photovoltaïque
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/05/2012, 15h46
  5. quel panneau photovoltaïque pour ma batterie?
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 09h38
