Programmation pour commander des moteurs
    Question Programmation pour commander des moteurs
    Bonjour, j'ai comme tâche de programmer un micro contrôleur qui va commander deux moteurs pas à pas de résolution 120 pas/tour donc d'angle 3 deg (ces deux moteurs vont transmettre une courroie selon x et y).
    Ce programme va permettre de marquer sur une pièce un Code, exemple (0-1234/A) Donc lors de la commande des moteurs je doit tenir en compte l'espace entre les caractères et n'importe quel autre facteur.
    J'ai pensé à programmer par bloc c-à-d chaque chiffre admet sa zone propriée. Mais j'ai pas pu vraiment trouver la bonne solution.
    Je voudrai si quelqu'un peu me donner un programme qui semble à le mien pour que je puisse avancer.
    Et merci
    f6bes
    Re : Programmation pour commander des moteurs
    Bhjr à toi,
    Et quel microcontroleur vas tu employer ??
    Que l'on te transmette un programme est une chose, as tu de quoi le faire " avaler" à ton
    microcontroleur ?
    Si tu n'en sais pas plus en programmation faut pas pas tout de me aux autres de faire ton boulot (
    (j'ai comme TACHE de programmer...)
    Ou c'est une demande "scolaire" et là tu as du apprendre le minimum nécessaire...
    OU c'est...professionnel et là tu demandes à autrui de faire ton job?
    Demander des conseils est une chose...demander de faire à la place de...en est une autre.
  1. programmation arduino de moteurs pour bateau
    Par tpegc dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/04/2017, 15h27
  2. programmation de µC 16F84 pour commander un gradateur de lumiere
    Par invite1bc4db94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 16h56
  3. Commander 2 moteurs
    Par Macho man dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2011, 18h55
  4. Pc et relais pour commander des moteurs via une batterie
    Par invite690c019c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2007, 09h31
  5. aide pour commander 2 moteurs dans les deux sens
    Par invitec9170ad2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 10h41
