[Energie] Relais statique & puissance réactive ?
    EliMaes
    Bonjour a tous,
    J’espère que j'ai postée dans la bonne section !
    Je poste ici essayant d'avoir des informations sur un phénomène électrique que je n'explique pas ! J'ai un ruban chauffant (résistance) alimenté par une tension de 230Vac au travers d'une relais statique aillant une fréquence de "switch" de 50Hz (pour réguler la température).
    Lorsque l'on mesure la puissance consommée par le ruban chauffant a l'aide d'un Fluke, on obtient une puissance réactive beaucoup plus élevée que la puissance active.
    Ce que je ne comprends pas car le ruban est censé être résistif (peut-être légèrement inductif avec la longueur). Mais de la a avoir une puissance réactive plus élevée que la puissance active !
    A moins que le fait de passer par un relais statique "amplifie" le déphasage courant/tension ??
    Si vous avez des idées qui me permettraient d’éclaircir le sujet
    Merci par avance.
    penthode
    Re : Relais statique & puissance réactive ?
    hello ,
    le découpage par le relais statique peut fausser la mesure , le courant n'étant plus sinusoïdal....
    mais je m'interroge sur la necessité de piloter ainsi un chauffage
    DAUDET78
    Citation Envoyé par EliMaes Voir le message
    C'est comme dire qu'on roule Peugeot !
    Un lien WEB sur le modèle en question ?
    J'aime pas le Grec
    Il y a sans doute surtout que le multimètre n'est pas prévu pour mesurer ce type de tension, c'est d'ailleurs ce fait qui permet à nombre "d'inventeurs" de prétendre avoir mis au point un générateur sur-unitaire.
    DAT44
    il y a un transfo en amont du ruban ?
    BLI06
    Mais que cherchez vous ?
    Ruban sous tension,la puissance appelée est la P nominale du ruban
    Ruban en service,sous tension/hors tension suivant la commande
    si vous cherchez la puissance moyenne il faudrait mesurer l'énergie
    consommée sur x heures = Wh et faire Pmoy=Wh/x
    Mesure avec un compteur électrique,par ex
    Cdt
    EliMaes
    Bonjour a tous,
    Merci pour vos retours et désolé pour le délai de réponse !
    Nous avons réalisé quelques essais pour mieux comprendre le phénomène.
    N'ayant plus l'appareil de mesure je ne saurais dire les références exactes, mais l'application est également équipée de tores de courant et de centrales de mesures DIRIS. Qui indiquent exactement la même chose, c'est a dire une élévation de la puissance réactive (quasiment égale a la puissance active et par la même occasion une chute de la valeur de cos phi) lors l'alimentation d'un ruban via le relais statique.
    Il n'y a pas de tranfo en amont des rubans.
    Ce que l'on peut observer c'est que si l'on garde le relais statique fermé, on retrouve des mesures plus cohérentes avec seulement une puissance active (égale a la puissance apparente).
    Je pense que nous n'utilisons pas la bonne méthode pour piloter et asservir ces rubans (d'un point de vu qualité de l’énergie).
    bonsoir,
    non vous n'utilisez pas le bon moyen de mesure!
    EliMaes
    Bonjour jiherve,
    Désolé, mais du coup quel serait le type d'instrument a utiliser pour avoir des mesures qui refléteraient exactement la puissance consommée ?
    Il faudrait alors aussi changer tous les instruments de mesures situés en amont ou isole le circuit du ruban (galvaniquement ?) ?
  1. [Energie] puissance reactive
    Par saw2009 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2017, 11h00
  2. Puissance reactive vs puissance fluctuante
    Par mortevielle dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2016, 07h24
  3. Puissance réactive
    Par mej dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2011, 14h41
  4. Puissance réactive
    Par invite7a6e16d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2011, 09h12
  5. puissance réactive
    Par invite0f417ef3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/02/2005, 08h36
