synchro compteur 60 leds issu de commandes afficheurs 7 segments
Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 180
    geamel
    Bonjour a tous et bonne et heureuse annee 2018
    Je vien lancer un appel aux forumeurs spécialistes MCU ATMEL serai t il possible de supprimer les sorties P1.7(rétro éclairage et P3.7 alarme) pour réaffecter aux sorties RAZ et 1HZ sur un MCU ATMEL Mes remerciement par avance a tout ceux qui peuvent m'aider
    JPL
    Re : synchro compteur 60 leds issu de commandes afficheurs 7 segments
    Le vert est réservé à la modération. Rappel de la charte du forum :
    Tout acte de modération est écrit en vert ; dans les autres cas les modérateurs s'expriment à titre personnel.
    invite936c567e
    Difficile de répondre.
    Chez Atmel il existe des dizaines de modèles de MCU, et on ne peut pas deviner duquel il s'agit.
    De plus, la question porte manifestement sur une application particulière d'un de ces MCU, pour laquelle la seule connaissance de ce dernier est insuffisante. Il faudrait connaître à la fois le montage électronique et la façon dont le MCU est configuré/programmé.
    De quel appareil et de quel MCU s'agit-il ?
    paulfjujo
    Bonjour PASCAL et à tous,
    il s'agit du schema d'horloge , decrit ICI
    avec un AT89C2051 ..
    Ce post est une suite du (tres long) post "Amplifier un affichage" ...qui semble résolu.
    La suite concerne la recuperation du signal 1HZ seconde et du signal RAZ , initialement proposé
    par DAT44 , par un decodage Hardware des infos de commandes des 2 afficheurs 10Sec et unites Sec.
    Une solution de repli, modif SOFT ATMEL devient necessaire si le decodage Hardware ne peut etre finalisé/validé.
    Je n'ai aucune connaissance du monde Atmel , et ne peut aider Geamel dans ce sens.
    Geamel doit au prealable se prononcer aussi, si on peux supprimer les fonctions des sorties P1.7 et P3.7
    car , à priori , il n'y a plus d'autre pin disponible sur ce MCU.
    Dernière modification par paulfjujo ; 16/01/2018 à 08h46.
    geamel
    Bonjour Mer PA5CAL
    Merci infiniment de votre interret , voila je vous joint le schemat de mon projet qui n'est qu'une horloge (made in china) avec un MCU AT89C2051 sur la quelle j'ai fait des modifs au niveaux de l'affichage j'ai remplacer le petit affichage par des afficheurs plus gros avec l'aide des forumeurs très sympathiques Mer PAUL et Mer DATA le but est de pouvoir faire allumer 60 leds qui comptent de 0 a 59 qui correspondent aux secondes en synchro avec l'horloge elle même je vous demande si c'est possible comme j'ai explique sur mon premier message Pièce jointe 358423IMG_20180116_0001.jpgIMG_20171030_0001.jpg
    Dernière modification par Antoane ; 16/01/2018 à 10h30. Motif: Réparation balises
    paulfjujo
    bonjour Geamel,
    Les posts se croisent ...
    C'est à toi, de dire si on peut supprimer les fonctionalites actuelles rattachées à ces 2 Pins du MCU.
    geamel
    Bonjour Mer PAUL
    Voila ce que j'ai pu fournir pour Mer PA5CAL si vous voyez autres chose qui peux l'aider dite le moi svp merci par avance Réponse a votre question pour moi oui bien sur je n'ai aucune utilité du rétroéclairage ni de l'alarme
    Dernière modification par geamel ; 16/01/2018 à 08h52.
    invite936c567e
    Dans le principe, je ne vois aucune contrindication à la réaffectation des fonctions de deux sorties du MCU.
    Toutefois, la reprogrammation réclame du matériel (programmateur 12V spécifique), de quoi écrire et compiler un nouveau logiciel et des connaissances en programmation sur ce type de MCU.
    Si la mémoire Flash du MCU est protégée (Lock Bits activés) alors il faudra ré-développer entièrement le programme. Sinon il serait possible de récupérer le code binaire du logiciel existant afin de produire un code assembleur qu'on pourra étudier et modifier. Toutefois, cela représente un travail conséquent, et il n'est pas sûr que le jeu en vaille la chandelle.
    Il est probable qu'on doive dessouder partiellement ou totalement le MCU du circuit pour pouvoir le reprogrammer.
    geamel
    Bonjour Mer PASCAL
    Merci beaucoup pour votre explication a mon avis trop de travail pour peux , personnellement je ne connais rien aux PIC ni aux MCU et encore moin la programmation j'attand l'avis de Mer PAUL pour voir ce qu'il voie lui de ce que vous avez expliquer et encore bien merci
    paulfjujo
    Bonjour à tous ,
    J'ai essayé de simuler le decodage afficheur 7 segm pour extirper l'info HZ et RAZ.
    La simulation permet de faire evoluer chaque valeur 7 segm pour chaque representation de chaque digit 0 à 9.
    puisque le MCU est sensé envoyer directement un code de type 7 seg (ce que fait le couple CD4518 et CD4511).
    le switch V4 sert à valide la sortie compteur CD4518 , ensuite le switch V12 valide le transfer sortie 74LS175.
    La combinaison des sorties Q0 et Q1 servant à fournir l'info HZ.
    D'apres mes resultats
    et je ne vois pas comment l'info HZ peut etre sortie , vu qu'il n'y a pas de changement de front systematique
    sur les sorties reperée L13 (Q0 du 74LS175) et L9 (Q1 du 74LS175) à chaque changement de valeur de digit (0 à 9)..
    Ou il y a une erreur dans le schema original , ou je n'y comprends rien ..
    Si on ne peut pas avoir une simulation VIABLE .. c'est foutu de ce coté là .. cela n'engage que moi ..
    à defaut d'avis contraire .
    Nom : Test_Simulation_decodage_7segm_180117.jpg
Affichages : 307
Taille : 346,5 Ko
    Concernant le MCU, j'ai decouvert sur le WEB, un fil traitant ce type d'horloge ( vendue en kit pour quelques euros !)
    et une bonne partie du code en C est fournie .
    ..l'ATMEL est bien sur un support..
    geamel
    Bonjour Mer PAUL
    He bien la suis larguer car j'ai rien compris , ou vous vous adressez a Mer PASCAL ? si c'est le cas donc c'est normal si c'est a moi suis vraiment désolé je n'arrive plus a suivre c'est trop complique pour ma petite cervelle , donc on reviens sur le schemat du synchro de Mer DATA ? alors suis OK , on peux voir si on arrive a du bon résultats et encore merci Mer PAUL
    paulfjujo
    oui, j'aurai du mettre un aiguillage..
    Geamel : mon test de simulation , sur le decodage des infos 7 segments afficheurs pour extirper le signal Hz et RAZ
    n'est pas du tout encourageant ... Je laisse tomber .
    à voir si ce ne serait pas plus facile de faire un decodage COMPLEt des 7 segments pour l'affichage 0 0
    ( sur les 2 afficheurs DIZ sec. et Unites Sec.)
    1 NOR (pour les 2 afficheurs) et les etats des segments via un CD4068 Nand 8 entrees (7 utilisees)
    suivit d'une cellule de filtrage ,pour avoir qu'une seule RAZ pendant l'affichage "00" .
    Un signal 1Hz ,via un NE555 tournant librement à 1sec, le cyclage sur les 60 leds étant bouclé .
    La RAZ assurant la remise à zero des 60 leds à chaque affichage de "00"sec..
    ce qui pourrait donner ,quelque chose comme ceci :
    la valeur de R1 C1 etant à ajuster pour >= 20 mS (Temps de rafraichissement depend du programme)
    pour PASCAL:
    Le MCU est sur un support...
    code Horloge en C et en asm trouvés sur le web.
    Dommage que les PIC n'ont pas le meme brochage ..
    AT89C20518code_asm_et_C.zip
    geamel
    Mer PAUL
    Un petit espoirs je voie a l’horizon? voila avec ce que j'ai comme schemat et commentaire je pense qu'on peux arriver a ce qu'on veux avec un petit ajustement , j'ai garde la chaîne des CD4015 en place sur les plaques d'essais et les 15 leds aussi j'ai soude en premier les anodes des dizaines et celles des unités directement sur la broche du MCU ca m'a foutu un bazar sur l'affichage de l'heur et minute ça fonctionne plus alors je les ai soudées en amont des résistances et la ça compte mais avec une perte de deux secondes entre la raz et le nouveau cycle de comptage , ya un HICK quelque part non ??? je dois faire le circuit des CD4015 complet et voir si ça fait la même chose ? ou vous avez déjà une idée Mer Paule voila pour l'instant dite moi ce que vous pensez Mer PAUL
    paulfjujo
    ..'ai garde la chaîne des CD4015 en place sur les plaques d'essais et les 15 leds aussi j'ai soude en premier les anodes des dizaines et celles des unités directement sur la broche du MCU ca m'a foutu un bazar
    je pense que c'est du aux melanges de tension, si d'un coté on a une logique en 5V (MCU) et de l'autre une logique en 12V ..!!
    alors je les ai soudées en amont des résistances ..
    la notion de AMONT et AVAL est trop abstraite ..
    un petit bout de schema est plus explicite.
    geamel
    Bonjour Mer PAUL
    j'ai pris des photos de la dite horloge il semble que ce n'est pas la même que ce que vous avez postez le document bref la première photo montre le MCU et les connections des segments vers les grand afficheurs vue que j'ai vire les résistance la 2 eme montre la connexion des segments a e g direct sur le MCU et la dernière montre la connexion des boutons d'ajustage de l'heures et juste au dessus deux fils jaune et orange celles des ANODES des secondes et les dizaines des secondes j’espère que c'est compréhensible001.jpg002.jpg003.jpg
    paulfjujo
    bonsoir Geamel,
    Avec la reference notée sur le circuit imprimé de l'horloge.. plus de doute sur le schema ORIGINAL de l'horloge.
    DIY Kits AT89C2051 SH-E 878..
    plein de video sur le web...
    Q: Les photos de cablage ne sont pas assez explicites , vaut mieux faire un bout de schema, meme à main levé..
    Q: Qu'en est -il du test cyclage des 60 leds , avec le signal 1Hz ?
    Q: Les gros afficheurs amplifiés (en 12V) , c'est bien avec cette carte horloge ?
    J'ai retrouvé dans mes cartons un AT89C2051 tout neuf , acheté il y 5 ans ! au cas où ?
    mais je n'ai pas (encore) de programmateur pour le tester .. car je n'ai jamais pratiqué l' ATMEL ..
    Je continue à penser que la solution la plus facile ne peut que venir par la modif du soft AT89C ..
    Je pense acheter cette carte Horloge ( en meme temps que d'autres elements independant..)
    ..delai ?
    j'espere que PASCAL et/ou DAT44 pourront t'eclairer sur ce post..
    geamel
    Bonsoir Mer Paul
    Oui c'est la même referance pour l'horloge .
    Sur la pièce jointe j'ai marque la ou j'ai soude les connexion des fils des dizaine et des unités vu que suis nul en schemat j’espère que ça ira pour vous .
    Les 60 leds fonctionnent parfaitement avec le schemat des CD4015 et la base de temps que m'avez fourni mais avec le synchro il doit y avoir a couac quelque part ça ne fonctionne pas du tout dommage qu'on a plus de nouvelles de Mer DATA .
    Oui Mer PAUL les gros afficheur amplifiés sont bien avec cette horloge .
    De ce cote je vous laisse faire ce qui vous semble bon et concret a condition que je paye les fournitures c'est le moin que je puisse faire si MESSIEURS les administrateurs nous le permettent exceptionnellement
    par message prive si possible .
    PS: J'ai vu sur le net qu'il existe un mini ordouino tout petit et il fait pas mal de choses genre ( horloge minutes seconde et même 60 leds avec une cascade se 74HC164 aussi la température ) faut il le programmerNom : IMG_20180119_0001.jpg
Affichages : 281
Taille : 138,0 Ko ou non?
    geamel
    Suit
    Je dessine actuellement le CI de la chêne des CD4015 dés que je l'airai fini je vous le soumettrais pour éventuelles corrections en vous remerciant infiniment Mer PAUL Bonne soirée et bon WED
    paulfjujo
    une reference ?
    je ne pourrais pas t'aider dans le monde ARDUINO..
    mais en MicroChip ..OK
    voir MAX7219 ..peux piloter 8 afficheur 7 segments sur I2C 2 fils ( SDA,SCL, et alim 5V ,0V)
    je l'ai testé , assez interressant !
    mag1
    Je regarde cette discussion et les magnifiques schémas des pros du cmos.
    Mais je me suis souvent demandé si il n'était pas plus simple de partir d'une RTC genre DS3231 capable de donner l'heure, la date, etc , la température et un pulse de 1Hz
    testé ici: http://electromag1.wifeo.com/horloge...-picaxe-m2.php
    Piloter par drivers des afficheurs de toutes les tailles, multiplexés ou pas.
    Là, c'est un chronomètre, mais c'est pareil: http://electromag1.wifeo.com/chrono-agility.php
    Et pour les 60 leds, huit 74HC595, disposés près des leds pour limiter le câblage.
    MM
    paulfjujo
    bonjour mag1, et à tous
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    C'est certain qu'il y a beaucoup d'autres solutions bien plus simple en repartant de zero ..
    Pour le DS2321 ,encore faut -il un MCU (programmé) pour l'utiliser ..
    si on s'en tient à la demande initiale : re-utiliser une horloge existante !
    maintenant, si tu peux proposer à Geamel de monter un PIXAE sur le support de l'ATMEL existant
    via un bout de circuit imprimé de transfer de Pins, pour repiloter les 6 afficheurs
    et sortir les 2 signaux manquant 1HZ et RAZ .. libre à toi de le faire.
    geamel
    Bonjour Mer PAUL
    Bonjour Mer mag1
    Je vous remercie de vôtres interret a mon projet le monde de la programmation ce n'est pas mon domaine , je ne sais rien des pics ni de leurs programmation juste pour info .
    Si vous pensez a un moyen fesable pour mon cas sans trop de casse suis preneur , ou si vous pensez qu'il veau mieux repartir a zéro sur un MAX ou suis pas contre mais il faut tout le MCU le programme et le programmer car je ne possède au qu’une appareille pour le faire reste comment l'avoir après???????, en tout cas je me remet a vous
    geamel
    Suit
    Mer PAUL , je me suis assure ce matin que le fameux synchro ne fonctionne pas la suis certain ya surement une boulette quelque part voila je l'ai débrancher de la platine des 60 leds pour le connecter aux deux CD4015 en cascade et la ça ne donne rien du tout alors qu'avec la base te temps externe ça fonctionne correctement voila
    mag1
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Non, merci, pour ça, je laisse les pros œuvrer.
    MM
    mag1
    C'est quoi le but ? Faire un truc comme ça ?
    https://www.ebay.fr/itm/LEDs-Horloge...AAAOSwZ8ZW6uLL
    MM
    geamel
    Bonjour Mer mag1
    Le vrais but c'est je veux m 'initier un peux et apprendre et faire quelque chose comme ça oui mais plus personnalise ci joint une horloge que j'ai monte ya quelque temps de plusieurs élément sépareNom : P2170012.jpg
Affichages : 279
Taille : 187,1 Ko ce que je voudrais faire cette foi ci
    geamel
    Bonjour Mer PAUL
    J'ai une petite question sur le schemat des CD4015 que vous m'avez adresser ça fonctionne bien mais il faut mettre une résistance entre la broche 6 du premier 4015 et la broche 2 du deusiemme 4015 es ce normal?? si non ça ne fonctionne pas Nom : IMG_20180120_0001.jpg
Affichages : 342
Taille : 237,4 Ko
    paulfjujo
    Citation Envoyé par geamel Voir le message
    ... mais il faut mettre une résistance entre la broche 6 du premier 4015 et la broche 2 du deusiemme 4015 es ce normal? Pièce jointe 358771
    Schema de test :
    version mono coup:
    On applique le signal 1Hz en permance
    On fait un appui bref sur BP RAZ
    Le comptage Led s'effecture .. de 1 à 16 et s'arrrete
    avec les 16 leds allumées..
    On fait RAZ, ça repart pour 1 tour
    Version chainage permanent :
    Pas de R de rappel au 0V sur BP RAZ
    mais R de 2,7K à 3,3K entre le pin2 dernier CD4015 et pin 6 (RAZ) du 1er CD4015
    Nom : Tests_Chainage_2xCD4015_180120.jpg
Affichages : 274
Taille : 241,3 Ko
    nota: je vais essayer de programmer mon AT89C2051 .. puisqu'il n'y a pas de benevole .. Wait and see ..
    Dernière modification par paulfjujo ; 20/01/2018 à 19h52.
    DAT44
    pourquoi il n'y a que 16 led ?
    sur le montage initial il y en a 60, non ?
    geamel
    Bonjour Mer DATA et bon retour parmi nous
    OUI il y a toujours 59 leds oui mais la je refait le circuit des seconde car celui que j'avais c'est avère pas bon donc on refait un autres avec l'aide de Mer PAUL et on commence par deux CD4015 après on encharnera avec le reste des CD4015 en plus j'ai un gros problème pour les synchroniser je n'arrive pas a avoir le 1HZ et le RAZ de l'horloge vers la platines secondes avec le nouveaux montage je pense qu'on va mettre une base de temps externe a l'horloge puisque on arrive pas a faire fonctionner le synchro comme il faut dommage quoi voila toutes les nouvelles on a changer de discutions l'autre deviens trop long
  1. Compteur minute pic16f628a sur 4 afficheurs 7 segments..
    Par invite1b5cd6fb dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 20/06/2013, 20h34
  2. Afficheurs 7 segments
    Par invite237de4c0 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/06/2012, 18h04
  3. Afficheurs 7 segments
    Par invite8a720b55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 20h29
  4. Compteur - Afficheurs 7 segments
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 14/05/2007, 18h24
  5. Afficheurs segments
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 16h17
