[Exercices] AOP en régime linéaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite1c79a11d
    Je suis confronté à un problème concernant les AOP.
    C'est la première fois que je vois un montage où la sortie est rebouclée et sur l'entrée - et sur l'entrée +.
    Je suis donc coincé
    Nom : ELECTRO 2.png
Affichages : 829
Taille : 80,2 Ko
    Pour l'instant, j'ai déterminé qu'il s'agissait d'un AOP en régime linéaire, V+-V-=0V.
    J'ai pensé que le théorème de Millman convenait pour cet exercice: Je trouve donc
    u=(V1/R)+(Vs/Z1)
    (1/R1)+(1/Z1)
    Sans grande conviction sur Millman.
    Merci de votre soutien
    invite5a48ffd1
    Re : AOP en régime linéaire
    Il faut appliquer Millman au noeud où est u.
    Et n'oublier aucun courant...
    => u=(V1/R+Z1/Vs+v-/R)/(1/R+1/Z1+1/R)
    invite1c79a11d
    Ok et comme régime linéaire = V+=V-=0, je peux donc simplifier
    u= (V1/R + Vs/Z1)/(2/R + 1/Z1)
    invite5a48ffd1
    Non c'est pas ça.
    invite1c79a11d
    Ok je reprends:
    Régime linéaire --> V+=V- et non 0 (confondu parce que V+ est à la masse dans mon cours...)
    u= (V1/R + Vs/Z1 + V-/R)/(1/R + 1/Z1 + 1/R)
    Simplifié: u= ((V1+V-)/R + Vs/Z1) / (2/R + 1/Z1)
    invite5a48ffd1
    C'est mieux.
    invite1c79a11d
    Ok on avance merci.
    Et pour le 2) il faut également Millman? Qu'est ce donc que ce Beta=R2/(R1+R2)?
    Jack
    Citation Envoyé par marindodouss Voir le message
    Une constante pour simplifier l'expression finale.
    Attention, moi je lis R1/(R1 + R2)
    invite1c79a11d
    Ok je comprends que c'est donc une résistance équivalente et que je dois trouver un MIllman là dedans.
    Oui c'est bien R1/R1+R2
    Jack
    Non, c'est une constante sans unité.
    invite1c79a11d
    Ok, logique : ohm/ohm = rien
    Pour le reste je patauge
    Jack
    On voit que V+ = V- = Vs .R1 / (R1 + R2) = Vs . beta
    Avec un Millman en V- et un autre au point commun de R, R et Z1, tu devrais avoir un système d'équations suffisant pour t'en sortir.
    invite1c79a11d
    Je pensais que celui en R,R et Z1 donnait U...
    Pas simple pas simple ce Millman. De quoi se tirer les cheveux
    Jack
    Oui, en effet.
    Il faut directement appliquer la formule.
    invite1c79a11d
    C'est celui en V- qui me pose problme.
    A moins qu'on fasse U-V- (en remplaçant par toutes les données que l'on a)?
    Jack
    C'est pourtant le plus simple: v- = u . Z2 / (R + Z2)
    invite1c79a11d
    Si je remplace tout j'obtiens:
    Avec V-=V+=VsBeta = u(Z2/Z2+R):
    Nom : ELECTRO 2 - réponses.jpg
Affichages : 359
Taille : 263,8 Ko
    Je suppose qu'on peut simplifier encore.
    La démarche est bonne?
    Jack
    Il faut éliminer le V-
    invite5a48ffd1
    vous avez u=[V1/R+Vs/Z1+V(-)/R]/[2/R+1/Z1]
    il faut remplacer V- par V-=u.Z2/(R+Z2)
    Puis le premier terme de l'égalité u par u=Vs[(R+Z2)/Z2].B
    Développer et réduire en mettant Vs=f(V1)
    (désolé Jack nos messages se sont croisés)
    invite1c79a11d
    En gros je dois simplifier ceci:
    Nom : ELECTRO 2 - réponse.png
Affichages : 329
Taille : 343,0 Ko
    Jack
    Il faut remplacer u par son expression, développer, mettre les termes en Vs d'un côté et V1 de l'autre pour déterminer Vs / V1
    invite5a48ffd1
    Il semblerait qu'en appliquant juste la loi de noeuds simple on arrive plus rapidement qu'avec le potentiel au noeud.
    Si on fait I1=u/(R+Z2) et I2=(u-Vs)/Z1
    => I=u/(R+Z2)+(u-Vs)/Z1=(V1-u)/R
    On obtient V1/R-u/R=u/(R+Z2)+(u-Vs)/Z1
    V1/R=u[1/R+1/(R+Z2)+1/Z1]-Vs/Z1
    On introduit u=Vs(R+Z2).B/Z2
    => V1/Vs=R[(R+Z2)*B/Z2*(1/R+1/(R+Z2)+1/Z1)-1/Z1]
    invite1c79a11d
    Je comprends la logique de réflexion, mais me suis perdu à chaque fois dans les calculs.
    Voici donc ce que je trouve, grâce à vous:
    Nom : ELECTRO 2 - réponse 2.png
Affichages : 339
Taille : 424,0 Ko
    invite5a48ffd1
    C'est bien ça.***********
    invite1c79a11d
    Cool merci beaucoup. Vraiment pas simple mais comme toujours, c'est bien expliqué
    invite1c79a11d
    J'ai un autre exercice sur les AOP mais il me semble qu'il manque des données dans l'exercice.
    Nom : ELECTRO 3.png
Affichages : 463
Taille : 296,3 Ko
    J'ai bien défini les questions 1 et 2) Régime linéaire car sortie bouclée sur entrée inverseuse.
    A partir de la 3) Je cherche le nom des résistances (l'énoncé nous annonce R=1Ko et 2R=2Ko) mais je crois qu'ils ont oublié de nommer les R?
    Je me trompe?
    Est-ce que je peux tout de même faire l'exercice en renommant les résistances (par exemple R2,R3,R4,R5...)
    invite5a48ffd1
    Celles qui ne sont pas nommées sont des 2R, ensuite vous pouvez les nommer comme vous voulez.
    invite5a48ffd1
    Mieux, celles qui valent 1k vous les nommez R et les autres 2R, ça simplifiera les expressions.
    invite1c79a11d
    Ok, pour les expressions je parie qu'il faut encore passer par ce satané Millman.
    3) Régime linéaire ==> V+=V-=0
    Ve>0 donc D1 et D2 passantes, correct?
    Jack
    si Ve > 0, à priori VA va tendre vers du négatif. Qu'en déduis-tu sur la polarisation des diodes?
  1. [Analogique] Optocoupleur en régime linéaire
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/07/2016, 16h04
  2. Exo sur les montage à AOP en regime linéaire
    Par invite1f04623c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2012, 12h06
  3. Régime linéaire et régime sinusoïdal d'un circuit
    Par invited699bd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2010, 12h21
  4. ampli op regime linéaire???
    Par invitee8e6c9e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/02/2007, 23h47
  5. ampli op et regime linéaire
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2004, 13h07
