[Energie] Lisser le pic de courant de demarrage d'un moteur AC
    Babeth21
    Apres de nombreuses lectures, j'ai trouve deux solutions pour diminuer l'effet du pic de courrant au demarrage de mon moteur AC:
    1-l'utilisation d'un relay zero crossing relay.
    2-l'utilisation d'une thermistance
    Ma question porte sur la thermistance, comment l'inclure dans mon circuit? Ou faut-il la placer pour qu'elle soit efficace et ne perturbe pas le fonctionnement en regime permanent.
    Mon systeme se compose d'une source de puissance connectee a un onduleur. Le moteur est directement branche a l'onduleur via une prise.
    D'avance merci pour vos conseils, questions, reponses, tout ce qui pourrait me guider sur la voie d'une solution viable!
    DAUDET78
    Re : Lisser le pic de courant de demarrage d'un moteur AC
    Bonjour Babeth21 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Babeth21 Voir le message
    • Moteur alimenté en quelle tension ?
    • Moteur alimenté en mono ou en tri ?
    • Moteur de quelle puissance ?
    • Pourquoi l'appel de courant te gêne ?
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr Babeth,
    On peut voir les schémas de tes solutions ?
    Montd'est
    Moteur asynchrone ou universel ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    BOB92
    Peux-tu nous expliquer les 2 solutions que tu as trouvé ....
    Dans ce contexte : Mon systeme se compose d'une source de puissance connectee a un onduleur. Le moteur est directement branche a l'onduleur via une prise.
    Moi je ne saisis pas ton idée ....
    Cirdialemet
    DAUDET78
    Si c'est un moteur TRI , il y a une troisième solution .... Le variateur de vitesse.
    J'aime pas le Grec
    Babeth21
    Merci DAUDET78, BOB92,Montd'est et f6bes pour vos commentaires.
    Moteur alimenté en quelle tension ? --> Moteur alimente en 110V
    Moteur alimenté en mono ou en tri ? --> monophase
    Moteur de quelle puissance ? --> selon la spec 115W
    Pourquoi l'appel de courant te gêne ? --> ma source de puissance est un panneau solaire, en regime permanent la puissance delivree par mon panneau ne pose aucun soucis meme tot le matin, par contre pour demarrer l installation l'appel de puissance est tel que mon systeme ne demarrera pas avant 10 ou 11h du matin...
    On peut voir les schémas de tes solutions ? le zero crossing relay est tout simplement commande par un arduino pour le signal de commande et le relais est branche sur la borne + du moteur.
    Moteur asynchrone ou universel ? Bonne question impossible d'avoir une reponse du fabricant . ref pompe Flojet 04300043 (pompe a diaphragme)
    Si c'est un moteur TRI , il y a une troisième solution .... Le variateur de vitesse.-->j'ai essaye de monter mon moteur MONO sur un variateur de frequence TRI...sans succes et le fabricant n'a pas voulu cooperer dans cette demarche.
    1-l'utilisation d'un relay zero crossing relay.-->voir si ma reponse plus haut est comprehensible
    2-l'utilisation d'une thermistance--> c'est justement la question que je pose; comment l'inclure? de ce que j'ai compris la thermistance va absorber le courant jusqu a etre a une certaine temperature ce qui permet d'effacer le courant d'appel mais une fois la temperature atteinte, cette thermistance agit "comme un fil"
    DAUDET78
    D'après l'éclaté sur la datasheet, c'est un moteur asynchrone à cage d'écureuil
    http://www.pumpvendor.com/media/floj..._04300043A.pdf
    Normal
    Pourquoi un onduleur ? Avec une pompe en 12V DC, on faisait une commande en PWM
    Avec une petite batterie tampon ....... ou des Golds Capacitors
    J'aime pas le Grec
    Babeth21
    Bonjour DAUDET78
    Merci pour tes reactions.
    ...je n'ai vraisemblablement pas encore tous les bons reflexes. Merci!
    j'alimente d'autres elements en 110VAC, et principalement pour eviter d'avoir trop de maintenance sur la pompe (changement des balais)
    et puis trouver une pompes avec toutes les caracteristiques dont j'ai besoin m'a conduite vers celle-ci.
    la batterie prend trop de place dans mon boitier et je ne veut pas que celle ci soit a l exterieur
    je vais donc regarder les Golds capacitors comme suggerer mais comme les thermistance je ne vois pas ou l'ajouter.
    DAUDET78
    On ne sait rien de ton onduleur
    On ne sait rien de ton panneau
    Voici mes doutes pour tes deux solutions :
    • Passage par zéro
      Vu l'inertie du moteur, en 10ms (une demi alternance), il n'aura pas le temps de bouger et cela ne va pas pas "manger" le pic de courant de démarrage.
    • CTN
      Cela devrait marcher pour un premier démarrage. Par contre si, une fois chaude, on coupe le jus et qu'on redémarre, cela ne marche plus avec une CTN chaude
      une piste, mettre une tempo au redémarrage
    une autre piste : mettre une tempo au démarrage avec un contact de relais qui, au bout d'un certain temps réglable court-circuite une résistance de limitation de courant
    Questions :
    • Comment se comporte l'onduleur au lever du soleil ?
    • Comment se comporte l'onduleur en cas de surcharge fugitive ?
    J'aime pas le Grec
    DAT44
    un triac monté en variateur progressif ?
    il faudra voir si l'onduleur supporte le traitement ...
    bobflux
    Est-ce qu'un variac marcherait avec un moteur asynchrone ?
    DAUDET78
    Oui .
    Comme le moteur est sous alimenté, son glissement augmente .
    J'aime pas le Grec
    bobflux
    Alors, pour un moteur de 115W un ptit variac ça devrait pas coûter trop cher... 70€ pour un 2kVA sur aliexpress, bon c'est légèrement surdimensionné !
    Sinon un autotransformateur avec un ratio de 1:2 ou 1:3 et un relais pour démarrer le moteur en basse tension puis passer en pleine tension, pourquoi pas...
  1. [Analogique] Relais et courant de démarrage d'un moteur
    Par achach dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2017, 13h33
  2. question sur courant de démarrage de moteur electrique
    Par guitarman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2017, 08h29
  3. Demarrage de moteur a courant continu
    Par yderouech dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2017, 14h15
  4. Lisser le courant sur un moteur à courant continu
    Par celestin-h dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2015, 14h00
  5. Moteur asynchrone VS moteur cc : différence de courant au démarrage
    Par invitee724cc92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2010, 20h39
