Bonsoir a tous,
Veuillez trouver ci joint l'examen d'electronique analogique que j'ai passe la semaine derniere et j'ai 3 questions que je n'ai pas traite et j'aimerais que quelqu'un puisse me les expliquer.
Bonsoir a tous,
vu la question 5/ c'est de l'application numérique en ce servant des questions/réponses précédentes.
Qu'avez-vous répondu aux questions précédentes, pas envie de me retaper les calculs.
     Vous avez dû trouver Vcc=15V
     Beta=1000
Voila la reponse des questions precedentes
1) Vcc=15v
2) Ibp=2uA
Beta=1000
3)Icp=(Vcc-Vcep)/(Rc+Re)
4)Is=1,38×10^-18A
Vous m'avez dit que la question 5 c'edt que de l'aplication numérique comment ça?
     En gros vous avez les coordonnées du point de polarisation à 27°C (300K), il faut introduire la formule donnée pour Ib et calculer ce que devient Vce pour rester dans la tolérance donnée.
Vous aurez la dérive du point de polarisation en fonction de la température.
     Mon ami j'ai rien compris de ce que vous disiez svp est ce que vous pourrais être un peux precis
     On vous donne une équation qui introduit le facteur T (la température), vous devez l'utiliser pour obtenir Ic=f(T), puis ....Vce=f(T).
On vous demande discuter sur T pour circonscrire Vce à +/-10%.
C'est plus clair maintenant?
     Quelle equation qui va introduire le facteur T?, je ne le voit pas
     ça doit vous parler.
Il vous faut utiliser les dérivées partielles.
Vous avez déjà trouvé l'équation de la droite de charge statique, vous devez chercher maintenant comment varie Vce et Ic en fonction de T.
Avec ce que vous avez déjà trouvé plus ce qu'il y a dans l'énoncé, notamment l'équation de Ib, il suffit d'appliquer ce que vous avez forcément appris -> les dérivées partielles.
Ca n'a rien de bien compliqué.
     De quelles derivées partielles parlez vous?
     Vous avez à calculer la variation de Vce en fonction de T.
Pour cela on vous donne plusieurs infos:
-> |VBE|=2mV/K
-> Vous avez U(T) donné dans l'énoncé pour 300K U(T)=25mV
Vous avez forcément vu que UT=kT/q (k est la constante de Boltzmann -> k ≈ 1,3806 × 10-23 J/K et q est la charge de l'électron ->1.6.10^-19C)
=> UT(300K)=8.66.10^-5*300≈25mV
Avec les équations d'entrée et de sortie que vous avez trouvé, vous pouvez calculer les variations de VCE, VBE et IC.
On vous donne l'équation de IB en fonction de VBE et UT, vous pouvez donc calculer la variation de VCE en fonction de T en introduisant cette nouvelle forme de IB.
Les dérivés partielles sont une méthode pour y parvenir si vous utilisez les critères de stabilité sur VCE, IC et VBE.
C'est à votre programme.
Maintenant je vous laisse chercher.
     Est ce que vous pourriez me donner les solutions pour que je puisse comprendre
     Je pense que vous vous êtes faits enduire d'erreur parce que le montage est débile. En effet il manque une résistance pour fixer le point de fonctionnement, elle serait entre la base et la masse comme sur ce schéma, le but étant de fixer la tension sur la base à une valeur connue grâce à un diviseur de tension pour avoir un courant connu dans Re.
Or ici le point de fonctionnement est défini par le courant de base, il dépend donc fortement du gain du transistor, qui va varier dans une fourchette assez importante. Donc le montage ne marche pas en pratique. D'autre part le gain dépend de la T° aussi mais l'énoncé ignore cela, et le point de fonctionnement ne dépend que très faiblement de Vbe...
En mettant le tout en équation, avec Ve = la tension à l'émetteur, on a
Ve = beta (Vcc-Vbe) / (beta + Rb/Re)
Cela permet de trouver les réponses demandées, qui ne servent à rien puisque le montage ne marche pas
Dernière modification par bobflux ; 18/03/2018 à 11h02.
     En fait il fonctionne mais pour de faibles variations thermiques, c'est le but de l'exercice.
La polarisation en courant (avec résistance entre base et alim) est moins efficace pour combattre l'influence de la température.
C'est pour ça qu'il est préférable de faire une polarisation en tension (polarisation par pont résistif).
Pour les questions de l'exercice des simplifications ont été prises, donc on peut résoudre sans partir sur les dérivées partielles d'étude de stabilité comme je le disais avant (vu que nous serions obligé d'introduire des notions pas forcément vu par Leond95).
C'est ce que disait bobflux (il n'est pas considéré les variations sur Béta et autres variables sensibles à la température).
Voici la solution pour l'exo:
=(Vcc-
/(RE+RC)=1.8mA
=1.8µA
ensuite on reprend la formule donnée:
Ib=Is[exp^(Vbe/Ut)-1]
=> Ib/=Is(exp^[Vbe/(
*Ut)-1]
=>=Vbe/[Ut*Ln(Ib/(
Ce qui donne=0.679V
Comme=2mV/K => 0.7-0.679=0.0288V => T=14.4°C
Une variation de 14.4°C => 300+14.4=314.4K (41.4°C) entraîne une variation de 10% sur Vce par rapport au 27°C de départ.
     Merci Chtulhu maintenant j'ai compris la réponse
