[Energie] Rendre un appareil compatible batterie.
    inviteaace7d4d
    J'ai un caisson de basse et haut parleur altec lansing atp3.
    il est sensé etre alimenté en 220v...
    je voudrais pouvoir l'utiliser dans un endroit où je n'ai pas de 220v.
    J'avais pensé l'alimenter avec une batterie de perceuse.
    j'ai démonté le caisson de basse et me suis aperçu qu'il y avait un transfo dedans, je m'attendais à cela. mais je n'ai pas mon multimetre, je ne sais donc pas quel est la valeur du secondaire (je sais pas si on dit ca comme ca )
    déja est ce que vous auriez des conseils ou des remarques ?
    Admettons qu'apres le transfo ca soit du 12v DC 2ah. et que ma batterie fait 18v 3AH.
    si je mets ce composant entre les deux:
    Geekcreit® 5A XL4005 DC-DC Convertisseur Réglable d'alimentation Electrique Module D'abaisseur
    Propriétés du module: module d'abaisseur non isolé (BUCK)
    Rectification: redresseur non synchrone
    Tension d'entrée: DC 4V ~ 38V
    Tension de sortie: DC 1.25V ~ 32V ( réglable )
    Courant de sortie: 0A ~ 5A
    Puissance de sortie: 75W ( plus de 50W, ajoutez le dissipateur de chaleur )
    Fréquence de fonctionnement: 180KHz
    Température de fonctionnement: -40 ° C ~ + 85 ° C
    Régulation de charge: S(I)≤0.8%
    Régulation de tension: S(u)≤0.8%
    Est-ce que cela fonctionnerait ?
    merci pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Rendre un appareil compatible batterie.
    Citation Envoyé par luluc1111 Voir le message
    Tu part sur une hypothèse fausse ! Des Ah, c'est une énergie. En sortie du transfo, tu as une puissance .... On est mal barré !
    Donne la puissance de ta sono (c'est marqué sur la notice ou la plaque signalétique) et l'impédance des hautparleurs (c'est marqué sur le H.P.)
    inviteaace7d4d
    Je suis novice en elec..
    la puissance donné c'est 12w pour les enceintes + 20w pour le caisson de basse.
    invitee05a3fcc
    Donc , en théorie et à puissance max, tu as une puissance de 12+12+20=44W sonore. Soit une puissance consommée de 44/0,6= 74W
    En pratique , avec 44W tu es sourd-dingue. Disons que raisonnablement, tu va écouter avec 5W (soit 5/0,6=8,5W)
    NB : 0,6 le rendement de ton ampli
    Si tu utilises une batterie 18V 3Ah, ton convertisseur va consommer un courant de 8,5/18=0,47A soit O,47/0,8=0,6A
    NB : 0,8 le rendement de ton convertisseur
    Donc le temps d'écoute est de 3/0,6= 5 heures et fonction du niveau sonore demandé
    PS 1 : Pour définir le convertisseur, il faut connaitre le tension DC actuellement disponible après le transfo et le pont de diode
    PS 2 : Tu risques fort d'avoir un problème de qualité sonore. En effet, après le transfo et le pont de diode, si il y a un appel de courant important (un gros coup de basse), la tension s'écroule peu . En sortie du convertisseur, ca s'écroule brutalement
    Bref, un appareil conçu pour être alimenté en 230V AC se transforme difficilement en alimentation batterie
    PS 3 : altec lansing atp3 , c'est 2x6W .....2x12W, c"est des Watt Boum-Boum !
    inviteaace7d4d
    Merci pour vos réponses, cela m'éclaire.
    Si je prend l'exemple d'une mini-chaine du commerce fonctionnant soit a pile soit sur le secteur. c'est un peu la meme chose que je souhaite faire.
    Sur le descriptif du convertisseur que je pense utiliser il est écrit:
    c'est quoi ?
    invitee05a3fcc
    C'est la fréquence de découpage.
    Donc tu risques, sur la radio, d'avoir des interférences à 180 , 360 , 540 , 720 , 900 Khz etc
    invitef86a6203
    220V c est alternatif !
    DC-DC c'est du continu !
    A moins de connecter directement sur l'alime de l'ampli mais il faudrait savoir la tension qu'il utilise après redressement.
    inviteaace7d4d
    J'ai démonté un peu et j'ai mesuré ce que j'ai pu.
    Alors au bout des deux fils jaunes, il y a 14.4v alternatif.
    (c'est le secondaire du transformateur si on dit bien comme ca)
    Aux bornes du gros composant bleu il y a 18v continu.
    (c'est apres le redressessement ou pont de diode si on dit bien comme ca )
    ces mesures ont été faites alors qu'aucun son ne sortait des enceintes
    pourquoi on passe de 14.4v a 18v avec le pont de diode ?
    en gros, a quoi sert le gros composant bleu ?
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est normal (20V-1,2V DC max à vide)
    A filtrer la tension redressée
    Bon, vu le niveau de tes questions, je pense qu'il est préférable d'abandonner ton projet .
    inviteaace7d4d
    Tu peux expliquer d'où tu sors les 1.2v et les 20v ?
    Vu le niveau de tes réponses, je te proposes simplement de ne pas répondre si ça ne t'embête de m'aider.
    Est-ce que j'ai demandé le temps de fonctionnement possible avec une batterie 18v 3ah ? non !
    Je demande comment je dois procéder pour alimenter mon truc avec une batterie. si tu sais pas, tu fer...
    Tu sais surement beaucoup de chose, mais tu ne me sembles pas capable de te mettre à la place des gens.
    invitee05a3fcc
    Hélas si .....
    J'ai fait une expérience malheureuse avec une demande similaire à la tienne au début de l'année. Le gars, il a branché la batterie à l'envers. L'appareil est mourru .
    Je ne veux pas être responsable d'une deuxième mort.
    Ce qui montre bien que tu ne connais pas grand chose en électronique/électricité .
    De plus, tu sembles incapable de rechercher ces informations sur la toile !
    Bon vent ! Bye
    invitef86a6203
    Comme l'as dit DAUDET78 si tu fais une erreur tu risque de détruire ton appareil .
    C'est donc à tes risques et périls , y compris si tu branche la tension à l'envers sur le condo bleu et qu'il t' explose à la figure...
    D'ailleurs, même la manip que je décrit a distance n'est pas garantie...
    Cela dit quand on utilise une batterie on commence à mettre un fusible.
    Sinon un simple court circuit entre le + et le - et le fil brule.
    Au départ mettre un fusible faible , lorsque tout fonctionne on peut mettre un plus fort de protection normal.
    Tant que l'ampli est au repos on consomme peu.
    Normalement quand on fait ce genre de connexion, quand on a une prise par exemple genre rocca qui coupe l'alimentation secteur, car si on met les 2 alimes ensembles ça engendrera une surchauffe des alimes et là aussi risque de détérioration ou au mieux le fusible qui saute simplement...
    L'alimentation est sur le condo bleu , le problème principale est de déterminé le sens de la tension, une inversion et l'électronique sera détruite et le condo explose (bon OK... c'est pas de TNT non plus...)
    Noter qu'avec 12V au lieu de 18V , normalement ça devrait fonctionner, mais moins fort, disons moitié puissance.
    Au début des tests, il serait préférable de mettre une résistance en série de la batterie en plus du fusible une ampoule de 5W par exemple (si par malheur elle s'allume fort , ça indiquerait un court circuit , alors déconnecter au plus vite)
    c'est juste pour sécurisé un peu en cas de problème, ce qui ne garantie pas, de rien détruire en cas d'erreur , mais de limiter.
    Si l'appareil s'allume ça devrait être bon .
    Maintenant, si on veut faire les choses bien, il faudrait mettre une prise qui coupe l'alime 220V , il faudrait couper une piste ou mettre un inverseur par exemple si la prise ne coupe pas ...
    inviteaace7d4d
    Oui j'ai conscience que je peux endommager l'appareil, pas de soucis.
    Pour le temps où j'utilise l'appareil avec une batterie, j'aurai débranché la connexion entre la carte et le transfo ( la prise blanche au bout des fils jaunes)
    Je pensais mesurer la tension au borne du condo. si la valeur qui s'affiche est négative c'est que je touche le + avec la fiche noire du multimètre.
    Et-ou regarder le condo, c'est écrit dessus où est le pôle -
    Est ce que cette manip est correcte ?:
    Nom : ATP3 test d'alim.JPG
Affichages : 214
Taille : 47,7 Ko
    j'augmenterais progressivement la tension et si l'intensité augmente trop alors je baisse immédiatement la tension.
    invitef86a6203
    oui !
    oui , il y a un repère sur le condo !
    image en attente ...
  1. Queue d'arronde vis appareil photo compatible avec EQ-2
    Par invitea0b9931b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/07/2015, 23h49
  2. [Brun] votre avis sur le choix d'une batterie compatible appareil photo
    Par invite21b6b8d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2013, 21h09
  3. quelle batterie utiliser pour rendre le trivision autonome?
    Par invitef1b3cd00 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2008, 14h08
  4. [Divers] batterie et chargeur compatible?
    Par invited154be68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 16h15
