[Analogique] problème avec les pins du Quartz
    invite857acf1e
    J'ai acheté ce quartz ABMM-25.000MHz-B2, mais, j'arrive pas à le souder sur ma carte, je trouve que l'orientation des pins n'est pas conforme à la datasheet.
    j'ai dessiné sur paint l'orientation des pins comme je les vois sur le quartz entre mes mains. Nom : Bottom view.png
Affichages : 103
Taille : 4,1 Ko
    cette même photo est sur la datasheet (page 2), je trouve qu'elle est inversée réellement.
    https://abracon.com/Resonators/ABMM.pdf
    Re : problème avec les pins du Quartz
    Mesure la résistance entre le pad métallique et les pin.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par achach Voir le message
    Tu as dessiné un Top View ou un Bottom View ?
    invite857acf1e
    j'ai dessiné un bottom view
    invite857acf1e
    j'ai fait un test de continuité avec le multimètre, entre pin 1 et 3, comme sur la photo, et je trouve qu'elles sont connectées.
Affichages : 102
Taille : 2,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Page 2, c'est un Top View , comme pour tous les circuits intégrés
    IC-CD0000
    Sauf qu'il s'agit vraisemblablement des pins 2 et 4, sur la DS :"Note 3: Pads 2 and 4 are connected to the metal lid." Ce qui rejoint la remarque de Daudet. Cordialement
    Ce sont donc les pin reliées au pad métallique, les autres sont donc les connexions du Q.
  1. Quartz 2 pins connexion à une seul entrée clock ?
    Par inviteeae25a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2014, 19h06
  2. probléme avec quartz 4mhz
    Par invitea883d7b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 10h57
  3. Quartz 2/4 pins
    Par invite85bfc8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2008, 00h31
  4. Probléme de fréquence avec un quartz
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2008, 10h12
  5. Problème de quartz avec PIC16F876A
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 16h09
