[Programmation] Générer une fréquence avec une arduino due
    Tiktak33
    Question Générer une fréquence avec une arduino due
    Je voudrais savoir comment générer une fréquence variable avec une arduino due. Le fréquence étant assez élevée (40Mhz), je crois qu'il y a certaine ligne de cote a ajouter pour y arriver.
    Je voudrais aussi avoir des informations concernant les pins PWM car après quelques recherches j'ai cru comprendre que tous les pins ne produisent pas une fréquences identique.
    Je vous remercie par avance.
    DAUDET78
    Re : Générer une fréquence avec une arduino due
    Bonjour Tiktak33 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Tiktak33 Voir le message
    Je pense, perso, que tu mets la barre un peu haute pour un µC . Pourquoi ne pas utiliser un oscillateur en discret ? Que t'apporte le ArduiMachin ?
    Fréquence variable ? de combien à combien en fonction de quoi ?
    Regarde plutôt du coté des PLL
    Dernière modification par DAUDET78 ; 22/03/2018 à 18h02.
    J'aime pas le Grec
    penthode
    un µproc n'est pas l'outil idéal dans ce cas.
    si on tient à la soluce numérique : il y a les DDS, qu'on peut piloter avec un arduichose
    Tiktak33
    Justement avec un arduino due qui est plus puissant qu'un arduino uno il me semble que c'est possible. Après 40Mhz est la valeur maximum si j'arrive déjà à atteindre 30Mhz je serais content.
    En j'ai deux partie à contrôler, la première est une fréquence variable entre les trois fréquences suivantes 500Hz, 1kHz et 7kHz et ensuite une autre fréquence indépendant et fixe qui se rapproche des 40Mhz.
    DAUDET78
    Et ça sert à quoi faire ?
    J'aime pas le Grec
    Tiktak33
    Cela sert a contrôler la fréquence d'un VFC.
    DAUDET78
    tu peux détailler comment tu utilises ces fréquences pour un voltage-to-frequency converters ?
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Produire un signal à 40 MHz sur une sortie d'un micro-contrôleur impose de générer en interne une fréquence plusieurs fois supérieure à cette valeur et dans un rapport entier.
    La source d'horloge qui cadence l'Arduino Due étant un quartz à 12 MHz afin de produire une horloge système à la fréquence maximale de 84 MHz grâce à une multiplication par 7, il ne paraît déjà pas envisageable d'obtenir la fréquence de 40 MHz en gardant la configuration choisie par les concepteurs de la carte.
    Peut-être pourrait-on produire en interne une fréquence de 40 MHz en faisant tourner la PLL à 120 MHz et en programmant un rapport de 10/3, mais je doute qu'on puisse envoyer ce signal sur une sortie.
    Quant à faire varier finement cette fréquence, c'est tout bonnement impossible compte tenu du principe de génération du signaux d'horloge.
    freepicbasic
    Avec un tel µc on peut faire un fréquencemètre jusqu'a ~50Mhz, afin de piloter un VFO externe.
    On en ferait un PLL comme l'a dit DAUDET78.
    Le PWM filtré énergiquement servirait de tension de commande du VFO.
    A+, pat
  1. Arduino générer une fréquence
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/07/2015, 17h05
  2. Fréquence de rotation avec ARDUINO
    Par mallodu55 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/07/2014, 13h32
  3. Générer une fréquence variable ?
    Par invitece78da89 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/06/2012, 18h46
  4. Générer une pwm à fréquence variable
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2011, 12h20
  5. generer une frequence précise
    Par divide dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/03/2008, 18h48
