j'essai de faire un circuit qui donne en sortie une fréquence qui varie entre 3 et 7Hz.
Je pense qu'avec un ne555 c'est faisable mais je ne sais pas trop comment..
J'espère que qqn pourra faire mon bonheur ^^
Le quelqu'un (et non pas qqn !), c'est ton fureteur préféré !
J'aime pas le Grec
Merci je connais Google.. si je poste un message sur un forum c'est que je n'ai pas trouvé la réponse sur les sites de recherche comme google
Je ne souhaite pas me servir d'un ne555 pour avoir en sortie une fréquence fixe que l'on peu régler par un système RC !
Cette fréquence doit osciller entre 3 et 7Hz "automatiquement".
C'est à dire, la 1ere période à 3Hz celle d'après à 4Hz.. puis 5Hz.. 6Hz.. 7Hz puis 6Hz..5Hz..4Hz..3Hz et ainsi de suite..
Ce signal de sortie est envoyé sur un laser en mode pulsé..
J'évoque le ne555 car dans son datasheet j'ai vu qu'on pouvais le configurer pour avoir en sortie un signal "linear ramp" ou en triangle.. Avec un trigger derrière je pense que c'est possible..
Je cherche juste à avoir des conseils de personnes qui s'y connaisse bien mieux que moi car je débute pour me guider dans mon projet.
J'aime pas le Grec
C'est à dire tolérance?
Une période de 333,33333 puis 250,00000 puis 200,000000 puis 166,66666ms etc etc
ou une période qui évolue de 1/3 à 1/7 environ avec deux ou trois potentiomètres de calibrage?
PS : C'est quoi le but de la manip avec le Laser?
J'aime pas le Grec
1/3 à 1/7 c'est suffisant.
Le laser modulé sert a faire des traitements pour la peau..
t'as les compétences médicales pour une telle manip ? .
Dernière modification par PIXEL ; 04/06/2012 à 19h28.
Je suis en stage pour mon BTS dans une entreprise qui fabrique du matériel médical a base de laser et LED.
En ce moment ils ont du boulot, le tuteur peu pas trop s'occuper de moi donc j'essai d'avancer mais je suis vite limité par mes connaissances.
Alors, excuse moi, ce n'était pas google (bien que trouvable) le bon choix
C'est dans la spécification du NE555 ....
Tu utilises le circuit de la figure 20 (tension modulante sur la pin 5)
Pour la modulation de fréquence, tu prends le triangle sur la pin 12 d'un autre NE555 (figure 12 avec RA<<RB)
PS : Attention, on n'a pas le droit de tirer du jus sur la pin 12, donc il faut un interface .... je te laisse chercher!
J'aime pas le Grec
Merci pour ton aide !
Par contre, j'ai un soucis avec la pin 12, yen a que 8 sur le ne555 non?
J'ai fait un essais de simulation avec 2 NE555 et un CD4013..... c'est pas terrible ! Et il y a plein de réglage. Si tu n'as pas un simulateur, c'est quasiment impossible à régler.
Si tu veux vraiment respecter le cahier des charges, et fabriquer 1000 équipements sans ajustement ...... il faut utiliser un µC
J'aime pas le Grec
On a essayé avec un LM358 + ne555 sa a l'air de pas trop mal marcher.. Demain on affinera les réglages mais normalement cela devrai fonctionner
Pour ma culturation ... j'eusse aimé voir ton schéma ?
J'aime pas le Grec
Reçu en message privéDans cette configuration ... tu laisses tomber le forum qui est par principe public !Envoyé par derbi31530La boite ou je fais mon stage à très peur de l'espionnage industriel, ils ont déjà eu qql soucis et perdu gros à cause de sa dans le passé je peux pas diffuser comme sa leurs schéma.. j'ai pas envi de me faire taper sur les doigts après ^^
Je l'ai pas sur moi, mais demain je le prendrai et je te l'enverrai via message privé si tu veux.
J'aime pas le Grec
apparement tu n'as pas très bien compris le but du msg privé..
Les schéma sont la propriété de la boite ou je suis, la décision ne m'appartient pas ! comme je l'ai dis la boite a failli coulé a cause d'une connerie de ce genre !
tu ma conseillé etc etc donc je compté te filé un schema de base pour que tu vois mais bon la tu peux rever .
J'ai très bien pigé .....
Si tu ne peux dévoiler les schémas, c'est ton droit le plus strict. Mais alors, on ne viens pas discuter de l'Arlésienne sur un forum. On prend un consultant avec un contrat de non-disclosure agreement
J'aime pas le Grec
Je suis juste un étudiant en stage qui galéré sur un problème car notre programme ne traite pas cette partie de l'électronique, si j'ai posté un message ici c'est juste pour avoir qql conseils rien de plus. Il a jamais été question de diffuser des données privées. Si tu veux le schéma je te passe le numéro du patron et tu vois sa avec lui.. mais je connais sa réponse d'avance..
Salut Daudet,
Eh bien je crois que tu t'es ...........beaucoup d'expressions me viennent.....
Ca arrive, mais souvent tu aides beaucoup de monde dans la convivialité.
Tu en as vu d'autres surement...
à bientôt
apzo11
il n'y a rien de méchant envers Daudet, je trouve sa génial que des personnes prennent de leurs temps pour justement aider ceux qui en ont besoin via des forum. Sa prouve qu'il n'y a pas que des con et des égoïstes sur terre
J'aimerais pouvoir partager et rendre public mon projet mais je n'en ai tout simplement pas le droit, une charte de confidentialité m'en empèche.
Une entreprise europeenne serieuse qui travaille et qui developpe dans le metier ne peut se permettre de developper des bricolages pareils, car il y a vraiment danger. Message de prevention passé. S'agit il du labo Robecque situé a Montaigut sur Save???
Tu penses vraiment qu'une fois que j'aurai fini mon schéma électrique ils vont le monter comme sa dans leur appareil sans regarder ce que j'ai fais etc etc?
Non je pense qu'une boite serieuse ne demanderait pas ce genre de bricolage a un stagiaire... Surtout qu'ils ont des solutions nettement plus optimisees dans leur gamme de produits... Ca craint pour cette boite si c'est le cas...
En quoi c'est du bricolage?
Cette boite à une très bonne image, elle exporte dans le monde entier des produit de qualité
Le projet qu'ils nous ont donné est selon moi très intéressant ( comparé a ceux de ma classe qui pose des fibres optique du matin au soir par exemple).
Bien entendu qu'après ils vont tout revoir et faire les modification qui s'impose, ils ont une image a garder
Je pense surtout qu'ils te font faire du bricolage pour occupper le temps que tu passes chez eux, car ils ot des avantages a prendre des stagiaires. Et comme la corvee de balai existe plus...
C'est pas un stagiaire qui va reinventer ce que des inges ont fait depuis longtemps dans une boite. ca c'est sur....
+1 pour la clause de confidentialité, dans ce cas, voie avec un bureau d'etude certifié. Pas un forum public.
non c'est pas du tout sa mais c'est pas grave
bonne soirée.
