[Analogique] capteur courant ACS712
    invite857acf1e
    J'utilise le capteur de courant ACS712 20A pour mesurer la consommation d'un petit moteur brushless.
    VCC = 5V
    à 0A --> Vref=2.5V
    j'applique la relation courant tension suivante : I = (2.504 - VIOUT)/0.1
    https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b80d885f5.pdf
    j'ai relevé les mesures sur la photo suivante, j'arrive pas à trouver une explication sur l'allure des courants négatifs, comme si le capteur est saturé. Nom : mesure courant.PNG
Affichages : 282
Taille : 59,5 Ko
    penthode
    Re : capteur courant ACS712
    hello ,
    ton point de repos est décalé vers le bas 0,8v à la louche , mais pas 2,5
    ajout : peut-on voir ton schéma ?
    Dernière modification par penthode ; 23/03/2018 à 17h48.
    paulfjujo
    bonsoir,
    Citation Envoyé par achach Voir le message
    j'ai relevé les mesures sur la photo suivante, j'arrive pas à trouver une explication sur l'allure des courants négatifs, comme si le capteur est saturé. Pièce jointe 362973
    il vient d'où, ce grafique ?
    le capteur ACS712 ne donne une sortie valable qu'entre 1,5 et 4V
    1,5V à -20A 4V à +20A (.. la polarité dependant du sens de connection)
    comment donc voir -1V ?
    Attention à l'alimentation du capteur, le zero theorique à VCC/2 ( 2,5V pour VCC=5V)
    l'alim doit etre parfaitement filtrée ..
    et un courant Brushless est plutot parasité ..
    Faire un test avec une alim 50Hz secteur .. et une charge resistive pour verifier le capteur.
  1. [Analogique] Capteur de courant acs712
    Par davidif dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 14/03/2017, 14h18
  2. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  3. sonde ACS712
    Par inviteae0197bf dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/07/2014, 13h52
  4. Atmega328 + ACS712
    Par invite106ce3b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2013, 16h48
  5. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h46
