[Energie] reparation chargeur 24v
    grojulien
    lecteur depuis longtemps de ce forum, je viens pour la premiere fois demander votre aide.
    Je cherche à réparer un chargeur 24v 10-14A (1.8A).
    C'est le chargeur d'une moto electrique, il ne charge plus et la led s'allume en vert comme si la batterie était deja chargée, or il n'en est rien.
    J'ai démonter le chargeur et j'ai constater qu'un condensateur (400v 120µF +105°C) avait coulé.
    Je l'ai donc changé; resultat identique. Donc je cherche un peu plus et remarque qu'il manque 2 resistances (il y avait un petit bruit apres une chute mais je croyais que c'était le plastique).
    Ma question..... Comment savoir quelles resistances se trouvaient là?
    Merci à tous pour votre aide
    Chtulhu
    Re : reparation chargeur 24v
    sans schéma c'est très difficile.
    Il faudrait faire du rétro-engineering, relever le schéma et refaire le dimensionnement, c'est très faisable.
    Ces résistances ne sont pas partis toutes seules, même après une chute
    grojulien
    Merci d'avoir pris le temps de me repondre.
    Par contre je suis novice et la je n'ai absolument rien compris!
    Chtulhu
    Pour réparer une carte comme celle-ci il faut en principe un schéma électrique avec les valeurs des composants et leurs liaisons.
    Quand il manque des composants, et sans schéma, la seule issue est de reconstituer le schéma électrique, puis de recalculer les valeurs manquantes.
    Si ces résistances manquent c'est qu'elles ont été coupées ou qu'elles se sont volatilisées pour une raison x, si j'en crois votre photo.
    Dans le 2eme cas vous devriez retrouver des morceaux dans le chargeur et il y aurait une grosse trace noire sur le circuit imprimé, ce n'est pas le cas.
    pico1
    Si vous voulez avoir une chance que l'on vous aide à trouver le schéma,, il faut au minimum donner la marque, le type, etc.
    grojulien
    le chargeur n'a pas servi depuis un moment et lorsque je l'ai sorti de son rangement j'ai entendu et senti comme des bouts de plastiques se promenant dans le boitier. Et j'avoue que je n'ai pas regardé ce que c'était, étant sur que ce ne pouvait etre que du plastique...
    De la a savoir comment les pièces ont pu rompre je n'en ai aucune idée, une surchauffe pourrait elle etre a l'origine de cela, sachant que le condensateur à coulé...?
    grojulien
    merci pour vos réponses.
    Les données indiquées sur le boitier sont: SIBT Pulse Charge
    input 100-240V
    output 24v
    battery 10-14Ah
    SBT- 2012050964
    Lead-acid Battery charger 24V 10-14A (1.8A)
  1. Reparation chargeur de portable
    Par heinzoliger dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2015, 22h37
  2. Réparation chargeur d'accus !
    Par illusionoflogic dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/05/2015, 22h02
  3. Aide reparation chargeur intelligent 12V
    Par GollumSaysay dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/11/2014, 08h12
  4. reparation chargeur demarreur
    Par eromain dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/01/2013, 08h31
  5. [Divers] Réparation d'un chargeur de piles
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 15h57
