[Energie] Transormer une tension variable (de 11,5v à 13,8v) en 12v
    agonum
    Bonjour, je m'y connais asser peu en électronique mais très intéressé, j'aimerai comprendre de quel façon peut on sortir pile 12v en ayant une tension d'entrée variable de 11,5v à 13,8v (batterie en charge ou presque vide), pour alimenter une télé 12v qui n'aime ni la surtension ni la sous tension, merci d'avance
    Chtulhu
    Re : Transormer une tension variable (de 11,5v à 13,8v) en 12v
    votre TV accepte forcément une tension autour de 12V, en général 10V-15V.
    Avez-vous une doc de votre TV qui indique cette contrainte du 12V?
    Sinon il vous faut un buck-boost, autant changer de TV et prendre une vraie 12V compatible batterie.
    DAUDET78
    Bonjour agonum et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par agonum Voir le message
    Un schéma de ce genre
    Nom : Regulateur_PMOS.JPG
Affichages : 63
Taille : 11,4 Ko
    ni la sous tension,
    Mais qui ne règle pas, en l'état, la sous tension ( c'est surtout la batterie au plomb qui n'aime pas !)
    J'aime pas le Grec
    agonum
    Ok merci des réponses je pensais que c'était tout simple électroniquement mais apparemment pas ^^
  1. [Analogique] transformation tension variable en tension regulée
    Par robotdelta dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 17h47
  2. Tension résistance variable
    Par lewsen78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2015, 07h11
  3. Création d'une tension variable
    Par Nico-Cap dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2015, 15h21
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 16h33
  5. limiter tension de sortie avec tension d'entrée variable
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 10h17
