[Numérique] Chenillard 6 bits avec registre à décalage
    marcuccio19
    Bonjour, je souhaite faire un chenillard 6 bits avec registre à décalage : - soit vers la droite,
    - soit vers la gauche
    - que je puisse l'arrêter en pleine séquence
    - et que je puisse le charger de manière parallèle
    j'utilise le CI 74198 , c'est un CI qui permet de travailler sur 8 bits
    l'énoncé + le datasheet du 74198 sont ci-dessous
    Merci bien à vous.
    https://www.ee.iitb.ac.in/uma/~wel/w...et/sn74198.pdf
    Dernière modification par marcuccio19 ; 23/03/2018 à 14h04.
    freepicbasic
    Re : Chenillard 6 bits avec registre à décalage
    connecter shift right Qh
    connecter lefft right Qa
    faire un clear accessoirement
    Charger le pattern s0 S1 (h h) exemple ( 1 0 0 0 0 0 0 0) ou ( 1 0 0 0 0 0 0 1) ou autre ...
    sélectionner le sens s0 s1 (h l) ou (l h)
    envoyer une clock.
    pour le commander à la main , ça en fait des switches !
    A+, pat
    marcuccio19
    @freepicbasic : Bonjour, merci pour votre réponse , enfaite j'ai chercher un peu sur le web et j'ai su le faire mais merci comme même
  1. Registre à décalage 16 bit
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 19h26
  2. Registre a decalage, avec bascule D(VHDL)
    Par deyni dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 12h42
  3. registre de décalage
    Par invite55fae67a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2010, 21h37
  4. Registre à décalage
    Par invite2ceddf9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 07h15
  5. registre à décalage
    Par invite74efa975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 17h54
