[Energie] besoin d'aide couper alimentation led pendant chargement solaire 18650
    thecicred
    Bonjour a tous,
    Le contexte:
    j'ai réalise un chargeur solaire de batterie 18650 : tout marche bien.
    Petit panneau solaire qui genere 6v / 1w / 0-200mA
    relié a un petit module fait pour ca (empeche la surcharge de la batterie, le retour vers le panneau)
    Sur ce module je branche a l emplacement prevue la batterie (18650 1900 mah),
    evolution 1 je branche une une led , le petit module fourni un contact venant de la batterie.
    ca fonctionne bien, meme avec la led (led bulbe 5mm bleu avec résistance 10 ohms) qui reste donc allumée tout le temps , elle consomme pendant que la batterie se charge et ensuite la nuit ,Le systeme est autonome.
    Je souhaite faire evoluer le systeme , et mettre plus de lumiere (plus de led donc) et la rapidement j' ai besoin de couper les leds le jours. Je peux mettre plus de batteries, mais la charge va vite etre trop faible. Je ne vois que cela, limiter la consommation ,donc eteindre les led, quand il fait jour.
    J ai vu un syteme avec phototransitor et transistor, mais je me demande si il n'y aurais pas d autre solutions?
    merci d'avance pour vos conseils et remarques.
    DAUDET78
    Re : besoin d'aide couper alimentation led pendant chargement solaire 18650
    Un schéma de ton montage actuel ?
    J'aime pas le Grec
  1. Intéressant de couper totalement ou partiellement le chauffage pendant une période de la nuit?
    Par Antori91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 08/01/2018, 08h48
  2. [Energie] Gestion batteries 18650 et utilisation pendant la charge
    Par Dr3amApiX dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2017, 07h59
  3. Charger des batteries 18650 avec une alimentation
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2014, 17h04
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 14/02/2013, 16h51
  5. aide - alimentation par energie solaire
    Par -clem3008- dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2012, 13h36
