[Exercices] électrotechnique: résistance d'un fil d'aluminium
    Arterrevil
    je rencontre quelques difficultés pour résoudre deux exercices portant sur les résistances électriques. voici les deux énoncés :
    1/ quelle est la longueur d'un fil aluminium de résistance de 15,2 Ohms, sachant que sa résistivité est de 0.028 Ohms.mm²/m et que le diamètre de sa section mesure 0.6 mm ?
    2/déterminer le diamètre de la section d'un fil métallique de résistivité 50*10-8 Ohms.m²/m de longueur 28 cm et de résistance 50 Ohms ?
    j'ai une formule qui fonctionne bien pour résoudre les exercices, mais ici je ne vois pas comment faire. je donne les réponses des deux exercices :
    1/ 153.5 m
    2/59.4 µm
    merci à tous.
    PA5CAL
    Re : électrotechnique: résistance d'un fil d'aluminium
    Pour le (2) je trouve 59,7 µm.
    On peut partir de l'expression de la formule donnant la résistance du fil en fonction du diamètre, de la longueur et de la résistivité, puis la retourner pour exprimer la longueur (1) ou le diamètre (2) en fonction des autres données.
    Dernière modification par PA5CAL ; 05/04/2018 à 13h33.
    PA5CAL
    Oup... Je ne suis pas réveillé (la cause à une digestion difficile, probablement).
    Je reprends. On a :
    avec :
    d'où :
    et
    Arterrevil
    ah ben comme çà je comprends mieux
    Arterrevil
    je vous en suis très reconnaissant
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    J'aurais dit
    sans connaître Latex . . .
    Dernière modification par antek ; 05/04/2018 à 16h29.
    PA5CAL
    ... Oui, mais l'énoncé parle de diamètre, qui est d'ailleurs une mesure plus naturelle quand on parle de fil électrique.
    Tu as raison.
    Et j'ai corrigé à tort, pensant voir une erreur qui n'y était pas . . . je préfère ne pas en parler . . .
  1. Résistance aluminium à la pression
    Par redfox26 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2015, 14h38
  2. Soudure par résistance, aluminium
    Par Program dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2012, 22h30
  3. résistance de l'aluminium 7005?
    Par niko13 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2009, 12h40
  4. Résistance mécanique tube en aluminium
    Par invite005fc354 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 16h34
  5. Resistance mécanique d'un tube d'aluminium
    Dernier message: 01/02/2009, 14h43
