Hello, bonjour
I am a technician (excuse my english) trying to get an ingenior.
Je suis technicien et essaye de passer ingénieur
An university teacher gave me your adress.
I chosed an original subjet: mecanic resistance of aluminium but not corrosion witch as been very studied in order
J'ai choisi le thème de la résistance mécanique de l'aluminium avec l'usure. Je me rends compte que je ne tiens peut être pas asez compte des moments d'inertie.
To take a simple example: falt crutches ("béquilles d'épaules" in french), for example the ones that were produced for the french Herdegen , the model for adult person beetwen 1m05 and 1m25 long (according to adustment)
Comme il faut toujours prendre un exemple simple, j'ai choisi les deux tubes creux 'environ 1m30 de longueur sur 3cm d'épaisseurque forme une paire de béquille, par exemple le modèle adulte de la marque française Herdegen
Il you suppose the user is about 100 Kg heavy,
If you suppose he uses always the same pair of crutches all life long
If you suppose the earth is hard but libe wood or dry earth, not like macadam
If you suppose a temperature current of 30 degree C
Je prends un cas simble, l'utilisateur est un homme d'environ 100 kg (donc cela fait environ 50 kg appuyé sur chaque tube dans le sens de l'axe disons trois heures par jour, prenon une température un peu chaude de 30°C et une pression normale d'une atmosphère)
Pour éliminer les problème de frottement nous prenons un sol de terre dure mais pas de macadam
How much time do you think the crutches will be able to support the user ?
Le problème est simple, combien de temps les béquilles vont-elles tenir. Vous pouvez répondre en dizaines d'années voire en siècles.
My idea is that , however perfect is the production, there is still a curve in the line or a defection in the structure that will lead to the crutch failure,... 200 years after his use.
Selon ma première impression, je pense que vu que la structure surtout pour des béquilles n'estpas parfaitement rectiligne d'une part et qu'il ya a toujour despoints d'appuis soit recevant plus de compression, soit ayant un défaut technique, une rupture dans la
la structure interviendrait à ce rythme au bout de deux cent ans.
Je m'appuie sur d'autre travaux, bien qu'il y en ait très peu (n'hésitez pas éventuellement à m'en signaler mais je préfère déjà avoir votre vais, même à 50 ans près)
A very approximative response will agree me, thank you (approximation of 50 years for example, and the more you can say if
________________
If you've got time, I would like to ask you more , to be able to calculate the result by myself, but your response will inform me without my result is credible
A) what are the composant of the alliage of this modem
aluminium Al and
1) Cu
2) managnese
3) silicium
4) magnesium and silicium
5) zinc
6) other
(une réponse de généralité me suffirait)
Si on tombe sur un spécialiste:
B) What the code of the alliage according to NF EN 573
C) What the code of the alliage according to NF EN 1412
D) What the code of the alliage according to "numerical system" for example : EN AW -4045
E) What the code of the alliage according to "alphanumerical system"
for example : EN AW -Al 9998 or [Al 99,98]
F] what are the principals mecanics characteristics
a) resistance to tractive effort
b) resistance to compulsion effort ( "compresion" in french according to axis oh each crutch)
c) resistante to flexure
d) resistance to "torsion"
e) resistance to shear
Savez vous quelles sont les principales caractéristiques mécaniques
Je ne travaille que par calculs
a) resistance aux effort de traction
b) de compression selon l'axe
c) resistance à la flexion
d) je rajoute résistance à la torsion
e) je rajoute résistance au cisaillement
I thank you very much.
DR
