[Autre] Remplacement ballast ferromagnétique par electronique.
    tazfreud
    J'ai un aquarium équipé de deux tube neon t8 25 watt 75 cm.
    Avec deux ballast ferromagnétique donc 1 qui a lâcher.
    Je voudrais remplacer les ballasts par un seul ballast electronique.
    Qui a pour effet un gain de place énorme et beaucoup moins de chaleur dégagée.
    J'ai fait des recherches à ce sujet mais ne trouve pas de ballast dans ces puissance ou du 2x18 watt ou du 2x36watt.
    J'ai trouvé 2 x24watt mais pour des tubes t5.
    Ou des soit-disant adaptés 2x25watt qui sont en réalité des 2x18 watt.
    Je ne peut pas changer ma gallérie de lumière qui est adapté au dimensions de l aquarium.
    J' ai actuellement un ballast Philips hf-e 236 tl-d ii 2x36 watt électronique qui traîne dans le garage.
    Pensez-vous que je peut l'utiliser sans risque que les neon explose ?
    Après ci il ce fatigue plus vite ça me dérange moi du fait que l'on doit changer les neon très souvent en aquariophilie.
    Merci.
    tazfreud
    Re : Remplacement ballast ferromagnétique par electronique.
    Suite à ne pas à avoir eu de réponse sur ce forum j'ai testé et ça fonctionne plutôt bien les néon tiennent le coup.
    Un seul bémol pour le ballast qui chauffe un peut plus que la normale.
    Déjà deux jours à 10 heures par jours de fonctionnement.
    on verra par la suite ci ca tient le coup.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par tazfreud Voir le message
    Un ballast ferromagnétique , c'est increvable !
    Il présente une résistance ohmique de combien ?
    Tu vas user tes tubes prématurément (trop de courant)
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    Si le ballast chauffe plus, ce n'est pas bon pour lui (vie raccourcie).
    Si ya un courant de décharge plus élevé dans les tubes ça les use plus, mais l'ordre de grandeur ne risque (à mon avis) pas de faire exploser ce type de source à basse pression pour autant.
    Récupérer / acheter un ballast ferro (très fiable) serait peut-être plus sûr.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 19/02/2012, 11h42
  2. Fonctiopnnement d'un ballast ferromagnétique
    Par invited5a795fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 15h14
  3. [Electricité] Remplacement ballast
    Par AG664 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2010, 20h49
  4. Câblage tube fluo (ballast ferromagnétique + starter)
    Par invitea49a7879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 10h37
  5. ballast ferromagnetique
    Par invitebde5efa5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 13h20
