questions sur le transistor
    scientico
    salut
    j aimerai avoir des points de vue sur les deux questions suivantes:
    1)est ce que le transistor peut fonctionner en alternatif seulement, c est a dire sans polarisation en enlevant l alimentation continue coté collecteur et en l alimentant en alternatif par la base.
    2)est ce que le transistor amplifie le courant continu lorsqu il est saturé/
    albanxiii
    Re : questions sur le transistor
    C'est plus pour le forum d'électronique. Je déplace.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    penthode
    hello :
    1)non
    2)oui ( avec un β diminué toutefois)
    scientico
    pourquoi le 1)non
    penthode
    regarde le principe de fonctionnement d'un transo... ça ne sont pas les cours qui manquent
    si il n'y a pas de tension Vce , aucun courant ne peut circuler.
    scientico
    salut
    voici la question
    supposant que mon montage a transistor exige aprés calcul un hfe=100 c est a dire béta=100
    beaucoup de transistor ont un hfe=100 comment sortir de l embaras du choix /
    puisque pour chaque transistor il y a un hfemin et un hfemax donc on parle d un intervalle et donc il
    ya plusieurs hfe c est a dire plusieurs bétas et non pas un seul??? pour chaque transistor???choisir ?,quel beta
    Dernière modification par scientico ; 20/04/2018 à 18h26.
    Antoane
    Responsable technique
    Pour éviter de disperser les réponses, merci de rester sur : http://forums.futura-sciences.com/el...in-hfemax.html
    Puisque les questions posées sur ce fil semblent résolues, on peut fermer et laisser les nouveaux échanges se dérouler dans l'autre discussion.
  1. Questions diverses sur l'amplification à transistor
    Par Opal-vox dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 11/06/2015, 22h07
  2. Questions : Cny70 - Transistor - Pull up
    Par leplayze dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2013, 21h54
  3. Questions de base sur l'utilisation d'un transistor
    Par Yoruk dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2012, 08h38
  4. quelques questions sur le transistor svp
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2010, 13h13
  5. questions exercice transistor
    Par invitea473f14e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2007, 19h06
