[Energie] Choisir batterie pour moteur
    inviteb03fe5a1
    Unhappy Choisir batterie pour moteur
    Bonjour à tous !
    Après avoir pété les plombs 4 fois aujourd'hui, j'ai décidé de m'en remettre à vous. Pour faire simple, je me suis achetée un petit moteur linéaire de 12V pour 3amps (j'ai strictement aucune idée de ce qu'est amps).
    Mon chéri me dit que je dois trouver une batterie de 12V pour 3A afin de l'alimenter, hors, en ce moment, je ne trouve que des batteries de 12V pour 3000 à 9800mAH, et qui ont "courant de sortie : 1-2A".
    Je suis... perdue
    Si je comprends bien, si j'ai trop d'ampères sur ma batterie, le moteur ne va pas apprécier. Si je n'en ai pas assez, va-t-il fonctionner ?
    En gros :
    Est-ce que cette batterie peut aller avec ce moteur ?
    Si non --> je prends quoi ?
    Il ne faut pas qu'elle soit trop grosse, pas de batterie pour moto (comme mon chéri essayait de me faire prendre) vu que je dois la porter toute la journée sur le dos. Une personne m'a conseillée une batterie de visseuse mais là encore... laquelle ? ><
    Merci beaucoup !
    Re : Choisir batterie pour moteur
    Il n'y a pas "trop d'ampères", ton moteur prend ce dont il a besoin.
    Non, il te faut une batterrie qui puisse fournir au moins 3 A.
    Cherche à "pack-batterie-12V".
    inviteb03fe5a1
    Même si la description du produit met :
    "Courant à vide: 0.8A
    Courant de charge max: 3A"
    J'ai besoin de 3A ?
    Je regarde ça, merci pour la réponse
    invitee05a3fcc
    Bonjour Symbiosedrood et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Symbiosedrood Voir le message
    Un moteur consomme , à vide ( c'est a dire sans charge) 0,8A par exemple. Si doit pousser un peu beaucoup, passionnément, le courant consommé augmente (par exemple 3A pour 1500 Newton, environ 150 Kg
    Il se trompe (ou tu ne l'écoutes pas bien ). La capacité d'une batterie se mesure en Ah , 2Ah, c'est un courant de 0,2A pendant 10h, c'est un courant de 2A pendant 1h, c'est un courant de 20A pendant 0,1h ... enfin, en théorie
    C'est parfait ! la capacité de la batterie te donne, plus elle est grande, plus de temps de fonctionnement
    Trop d'Ah , Non . Sur ta voiture, tu as une batterie de 60Ah et tu allumes ton plafonnier qui consomme 0,2A
    Euh, euh, ça sert à quoi et tu l'utilises combien de fois ?
    inviteb03fe5a1
    Je porterai le moteur + batterie en "sac à dos". Je suis entrain de faire des ailes motorisées pour un costume, j'aurais besoin de l'ouvrir peut-être une dizaine de fois maximum dans la journée (surtout pour la prestation).
    Pour le poids : j'estime que mes ailes ne dépasseront pas les 5kg (sinon je vais mourir écraser), je suis bien loin des 150kg ouf !
    Possible que je l'ai mal écouté, c'est du chinois tout ça pour moi. Je sais juste cliquer sur "commander" haha XD
    Du coup, mon moteur consommera entre 0,8 et 3A, même si je doute qu'on atteigne les 3A. La batterie que j'ai choisie convient ? (l'espoir fait vivre)
    J'ai besoin de 3A ?
    Oui, minimum.
    Déja répondu, et suggéré une recherche . . .
    inviteb03fe5a1
    C'est justement parce que j'ai rajouté "Courant à vide: 0.8A" que j'ai redemandé, en me disant "il consomme entre 0,8 et 3A le moteur ? donc une batterie avec 1 à 2A, c'est dans la fourchette ?". DAUDET78 semblait dire que la batterie allait "C'est parfait !" - je suis désolée, je suis vraiment perdue pour le coup.
    J'ai cherché les packs batterie, j'ai un peu de mal. Je suis tombée sur un site qui met uniquement les mAH, et ne marque pas les A de la batterie. Ca m'a l'air surtout très gros comme batterie (pour la taille)
    invitee05a3fcc
    Y a pas que le poids ! Il y a aussi l'endroit où tu appliques le mouvement
    • Imagine que tu as une barre (ton aile) de 5Kg de 1,5m
    • Cette barre est fixée par une charnière sur un point fixe
    • Ton vérin pousse la barre à un point fixé à 15cm du point fixe
    Quel effort doit faire le vérin ?
     Cliquez pour afficher
    invitef29758b5
    Salut
    Pour résumer ce qui a été dit ;
    _Charge 0 newtons => courant 0,8 ampères
    _Charge 1500 newtons => courant 3 ampères
    Entre les 2 c' est linéaire .
    inviteb03fe5a1
    Je sens que je vais pleurer
    Je ne me lance plus jamais dans ce genre de projets. Après, c'est totalement réalisable puisque ça a déjà été fait !
    Nom : Capture d’écran 2018-04-24 à 16.05.48.png
Affichages : 185
Taille : 278,3 Ko
    Je voulais obtenir ceci, chaque barre en métal fait entre 12 et 46cm
    invitee05a3fcc
    Faut sourire !
    C'est réalisable !
    Sauf que ca fait des calculs de mécanique qui me dépasse (je ne suis qu'un pôvre minable électronicien !)
    Le mieux, si les ailes existent, c'est de mesurer avec un peson l'effort que doit faire le vérin pour actionner les ailes. On aura donc le courant nécessaire et la batterie à choisir
    PS: tu ne fais pas du vol avec ?
    inviteb03fe5a1
    Je ne fais pas du vol, mais si ça ne doit pas marcher, je sauterai sûrement du toit
    J'ai demandé à un collègue de ma mère, qui fait beaucoup d'électronique, etc. On doit voir ça ensemble lundi, ça sera peut-être plus clair en face, j'ai l'impression de comprendre un mot sur cinq là.
    Merci beaucoup en tout cas !
    Je vais continuer mon armure, ça au moins, je sais le faire sans trop de soucis héhé !
    Bjr à toi,
    Tu devrais apprendre ce qu'est les multiples et sous mulitiples d'une unité ( quelconque ) !
    Il y a le m ( métre ) et ses multiples ( km) et ses sous multiples cm ( centimétre ) , mm ( millimétre )...
    Avec les ampéres ( A ) il y a aussi la meme chose.... milliampére ( mA ) et d'autres.
    Donc on peut passer d'une notation , à une autre 1A=1000 mA
    Pour en revenir à ta batterie et son utilisation, tu n'as pas parlé de sa DUREE voulue d'utilisation.
    Cela a une importance suivant la durée pendant laquelle tu VEUX qu'elle soit opérationnelle.
    Pour terminer une batterie (suivant son type) ne s'utilise pas ..jusqu'à la derniére...goutte.
    Faut en etre conscient.
    lep.mickael
    Si tu veux que des ailes de ton costume s'ouvrent, faut peut être que cela se fasse vite ou lentement ?
    Il est écrit 5,7mm/s, donc pour parcourir les 10cm, il lui faudra environ 17 secondes, c'est pas un peu lent ?
  1. [Energie] Choisir le bon chargeur pour une batterie lithium
    Par invitee4a62dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2016, 23h08
  2. Quel panneau solaire choisir pour ma batterie ?
    Par macimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2015, 20h21
  3. Choisir sa batterie externe pour smartphone
    Par invite6c94dc94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 20h07
  4. J'ai un moteur, comment choisir la batterie adéquat?
    Par inviteb7138886 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/04/2013, 09h21
  5. Quelle batterie choisir pour une éolienne???
    Par invite8d019e17 dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/11/2010, 14h04
