[Analogique] Utilisation d'un composant en 1-wire
    invitebf26947a
    Je dois utiliser un capteur qui communique en 1-wire:
    https://datasheets.maximintegrated.c...s/MAX31826.pdf
    En général on ne peut pas connecter le capteur directement au micro, il y a presque tout le temps un driver hardware, ou quelque chose d'autres, une resistance serie précise, ....
    Donc ma question est comment interface 6 capteurs 1-wire avec un microcontroleur?
    Merci bien.
    abracadabra75
    Re : Utilisation d'un composant en 1-wire
    Dans le datasheet tu as tout d'indiqué comment connecter ce capteur.
    Ensuite, s'il y en a plusieurs, à toi d'imaginer comment faire.
    Le plus simple, une entrée du µp dédiée à chaque capteur.
    Ou une seule entrée et un multiplexage.
    En électronique + programmation, il faut savoir faire preuve d'imagination.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    avec le One_Wire en général il n'y a rien sauf la résistance de pull_up!
    invitebf26947a
    Bonjour et merci de vos réponses.
    Je suis tellement surpris qu'il n'y a qu'à mettre une pull up 4.7k !!
    Je la mets coté micro ou capteur?
    Pas de resistances série?
    Je vais partir sur la figure 2. Pour la programmation, ce ne sera pas moi qui le fera. Mais j'aimerai la simplifier au maximum. Je vais essayer 6 entrées vers 6 capteurs
    Quels sont les problèmes souvent rencontrés avec le 1-wire?
    Si c'est juste une pull-up, le 1-wire risque de devenir officiellement ma liaison préférée!!
    abracadabra75
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    Et 6 afficheurs différents?
    invitebf26947a
    Non, un seul afficheur. Le microcontroleur va envoyer un truc sur un écran dans le genre:
    Sonde_1 = ....;
    Sonde_2 = ....;
    Sonde_6 = ....;
    Voire elle ne sera pas affichée. Le µC prendra la décision en fonction du résultat.
    edit: je voulais dire 1 pin = 1 capteur, si on a assez de pins....
    adipie
    Le capteur MAX31826 s'utilise de la même façon que le Dallas 18B20.
    Tu mets les 6 capteurs en // sur une entrée du microcontrôleur, le soft fait le reste.Nom : Ow.JPG
Affichages : 242
Taille : 18,8 Ko
    bobflux
    Encore faut-il avoir le code !
    Tu peux regarder dans la library arduino OneWire, ou bien rechercher "1wire library" sur google. Tu trouveras des implémentations (ou au minimum de l'inspiration). C'est un protocole standard, il n'y a donc pas de raison de se fatiguer à implémenter le soft, normalement c'est déjà fait !
    adipie
    Bonjour, voila du code en Mikrobasic.Lecture capteurs DS18B20.pdf
    invitebf26947a
    Très bien je vous remercie. Coté software ils ont le code déjà près!!
    Est-ce que je dois le connecter sur une pin analogique?
    Le Max oui, mais pas le µC !
    Pour lire des infos codées en numérique ?!
    adipie
    Non sur une entrée TOR du microcontrôleur car ce capteur est numérique.
    C'est celui qui fait le soft qui doit te dire sur quelle entrée tu dois câbler le capteur.
    Fait voir le soft.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 03/01/2017, 12h01
  2. Orcad 16.0 Utilisation d'un composant
    Par inviteb81f2e96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 13h19
  3. one wire
    Par invitec0969944 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 16h11
  4. 1-wire, PIC et CAN
    Par invite54504ac4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2006, 19h19
  5. 1 Wire
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2005, 11h39
