[Outils/Fab/Comp] Panne sur ampli de table de mixage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 87
    invite0c0e6421
    Bonjour à tous et merci de m’accueillir sur le forum.
    Je viens ici chercher de l’aide pour dépanner ma table de mixage amplifiée.
    Voici une partie du schéma mais c’est celle qui me pose problème. Il s’agit de l’ampli droit, même schéma et même problème pour l’ampli gauche. J’ai un +60v en sortie du relai.
    Mais j’aimerai avoir quelques explications sur l’étage d’entrée. Notamment sur les tensions que je devrais y trouver et quel est le chemin empreinter par le signal d'entrée ?
    Merci de votre aide
    Tom
    Bonsoir Fitomxs et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    L'image pdf a été supprimée. Elle doit être jpg, gif ou png.
    Merci de la présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 12/03/2018 à 20h45. Motif: Supprimé l'image pdf
    invite0c0e6421
    Re : Panne sur ampli de table de mixage
    Nom : 20180313_062927.jpg
Affichages : 894
Taille : 248,6 Ko
    Voici la pièce jointe conforme.
    Ce matin, j'ai avancé sur mon dépannage, en déposant tr11 et tr13, je me retrouve d'une tension de environ 24vcc en sortie .
    Que devrais je trouver comme tension approximative autour de r15 et r16?
    J'ai l'impression qu'il manque une tension négative pour équilibrer autour de 0V en sortie.
    Merci de votre aide
    invite0c0e6421
    Re : Electronique de table de mixage
    Personne pour m'aider?
    penthode
    le dépannage BF est un art difficile
    couper des liaisons est la pire des choses, le système étant contre réactionné....
    bref , ça demande des années d'expérience ( comme beaucoup de métiers !)
    DAT44
    en général quand on démonte le transistor qui régule le courant de repos (ici TR13) tout explose
    Comme ici tu a démonté TR12 en même temps, c'est bon.
    Du coup les transistors démonté, ils sont bon ?
    DAT44
    pour TR12 je voulait dire TR11 , tu a donc dessoudé les deux MJE340, sont t'il bon ?
    Dispose tu du +- 58V sur l'alim ?
    Si oui, normalement la sortie devrait devenir négative, donc soit il manque l'alim négative, soit un des transistors NPN de puissance Tr30 ou Tr31 fuit ...
    invite0c0e6421
    Mes excuses pour mon absence et merci de vos réponses:
    Un nouveau schéma avec quelques relevés de tension.
    Je reprécise que j'ai déposé les deux résistances R15 et R16 avec les condos pour isoler la partie amplification.
    Du coup ce n'est peut-être pas une bonne idée à la lecture de ton message Penthode...
    DAT44: J'ai relevé du +/- 65v. Les 2 MJE340 sont bons. Tout est remonté à part les deux résistances nommées ci dessus. Rien n'a explosé pour le moment...En vert les tensions positives, en rose les négatives avec quelques relevés de tensions indiqués en rouge.
    J'ai peut être bloqué la contre-réaction en déposant les liaisons avec la partie amplification du coup?
    Nom : DSC_0200.jpg
Affichages : 900
Taille : 157,9 Ko
    DAT44
    un truc ne cloche pas, TR2 devrais conduire a fond et visiblement se n'est pas le cas.
    Tu a quel tension sur la base de TR2 ?
    Tu a quel tension sur la base de TR3 ?
    invite0c0e6421
    Ho punaise.....Sur la base de Tr2 je n'ai que quelques millivolts de mémoire. J'en suis certain d'ailleurs . ...je vais regarder cet après midi ce qu'il y a sur celle de TR3 mais logiquement 0 puisque j'ai isolé la partie amplification.
    invite0c0e6421
    j'ai 0v sur la base de Tr2. Si je rentre un signal audio, je le reçois sur la base de TR2 mais toujours autour d'une moyenne de 0V.
    invite0c0e6421
    Quand tu dis que Tr2 devrait passer à fond, je devrais trouver un -64v sur R4 c'est ça?
    Je vais tester encore TR2 mais pour moi il est bon....
    DAT44
    Citation Envoyé par Fitomxs Voir le message
    Non, R4 est alimenter par un générateur de courant (TR1) de 3 mA environ.
    Ce qu je veux dire c'est que tout ce courant (3 mA) devait passer par T2, cela devrait polarisé a fond TR14 qui a son tour polarise TR9 qui a sont tour polarise TR5, or je vois que tu a noté 65,3 V sur la base de TR5, donc, il y a un truc qui cloche ...
    Peux tu mesuré les tensions au bornes de R2,R3,R6 et R7 ? (normalement les mesures doivent être comprise en 0 et 300mV)
    Dernière modification par DAT44 ; 25/03/2018 à 22h49.
    DAT44
    hors tension, peux tu vérifier également que R17 (alias FR3) mesure toujours 47 ohms ?
    invite0c0e6421
    Fr3 est bien à 47ohms.
    Aux bornes de R6 et R7 j'ai -66,4v.
    Borne commune de R2 et R3: +1,08v.
    Sortie R2: +1,03v
    Sortie R3: +0,83v
    invite0c0e6421
    Essai avec l'émetteur de TR2 en l'air : j'ai + 1,08v. -65,2v des que je reconnecte
    DAT44
    la tu doit plutôt parler du collecteur, non ?
    DAT44
    Sortie R2: +1,03v
    Sortie R3: +0,83v
    Donc la pratiquement tout de courant de R4 passe par TR3.
    invite0c0e6421
    Oui pardon: collecteur pour mon essai précédent.
    A la base de Tr3 j'ai +270mv
    DAT44
    1,08 - 0,27 = 0,56 V, TR3 est juste polariser et pourtant il prend tout le courant !
    Tu a combien sur la base de TR2 ?
    Dernière modification par DAT44 ; 26/03/2018 à 20h06.
    DAT44
    Cela est plutôt bon signe pour ton étage de puissance, çà veux dire qu'il doit être a peu prés a l'équilibre, avec une tension de sortie voisine de zéro volts, non?
    invite0c0e6421
    L'étage de puissance est isolé car j'ai précisé dans un message précédent que R15 et R16 sont déposées.
    Si je les remonte, j'ai une tension positive aux alentours des 60v.
    DAT44
    ou j'ai bien compris que tu a dessoudé R15 et R16 et que ce fessant la tension de sortie est bien repassé a zéro, non?
    En fait tu a un retour de la tension de sortie sur la base de TR3, via R10.
    Dernière modification par DAT44 ; 26/03/2018 à 21h57.
    invite0c0e6421
    Oui c'est ça. Sinon la tension passé par R15 notement, va alimenter TR11 qui passe plein pot...
    C'est donc ça le principe de contre réaction? Réinjecter le signal de sortie ?
    J'ai 650mv sur la base de TR2
    Nom : 20180327_051109.jpg
Affichages : 635
Taille : 281,3 Ko
    DAT44
    0.65V sur la base de TR2 !
    soit TR2 est HS, soit R1 est couper soit C1 fuit.
    invite0c0e6421
    ok
    je vais vérifier tout cela.
    invite0c0e6421
    Des précaution à prendre avant de faire des essais?
    DAT44
    pour R1 tu peux faire la mesure hors tension avec un ohmmètre, si tu a un doute tu dessoude une des deux pattes, tu prend la mesure et tu ressoude après.
    Pour la fuite de C1, il suffit de (hors tension) dessouder une des deux patte du condo, puis tu remette sous tension et tu mesure la tension sur la base de TR2, si c'est toujours a 0,65 V c'est que ce n'est pas C1 qui est en cause et donc que le problème vient de TR2.
    Pour TR2 un truc qui peut être parlant, c'est de mesurer son gain avec un testeur de transistor, si le gain est < 25 il est mort.
    invite0c0e6421
    Correction sur la mesure de TR2: j'ai 410mv, idem aux deux bornes de R1 que j'ai testée à 10kohm.
    J'ai déposé C1 pour ces mesures et remplacé TR2 mais rien ne change.
    Ceci est il important? pour toutes les mesures j'ai pris comme 0v la cathode de D8. Et visiblement j'ai un delta de 400mv avec la masse. Ce qui voudrait dire que aux bornes de R1 comme à la base de TR2 il y a 0v.
    invite0c0e6421
    Mes connaissances ne sont pas aussi pointues que les tiennes mais j'avoue ne tien y comprendre.....ce pourrait il qu'il y ait problème avec l'alimentation ?
    J'ai une alim de labo qui peut délivrer 48vcc.
    DAT44
    tout en gardant R15 et R16 enlevé, peux tu faire cette modif et donne les tensions avec une bonne masse
    Nom : DSC_0201.jpg
Affichages : 736
Taille : 278,3 Ko
  1. [Programmation] Branchement Ampli KA-1210 sur table de mixage soundcraft spirit folio f1
    Par J-Pierre572 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2018, 17h18
  2. Ampli AOP en suiveur a l'entrée d'une table de mixage
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2008, 23h30
  3. table de mixage panne
    Par invite772b8fcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 21h43
  4. schéma de cablage table mixage et ampli
    Par invite2f787672 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2007, 10h08
  5. son tv sur ampli via table de mixage
    Par invitef234b330 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 13h31
