[Analogique] Transistor 2N2222A qui chauffe
    invitef9e74d41
    J'ai fait ce montage en mettant en série 2 transitors 2N2222A. Le but est d'alimenter un moteur électrique (à la place de R1). J'ai fait ce montage pour essayer de comprendre un peut comment ça marche.
    Je remplacerais dans le futur T2 par un 2N3055 ou équivalent.
    Voici mes questions :
    - Le transistor T2 chauffe énormément est ce normal ? Est ce que je peux calculer sa puissance en faisant P = Vce x Ic = 1V x 200 mA = 0.2 W, ce qui me semble faible. la data sheet annonce 0.5 W et un courant collecteur pouvant aller jusqu'a 800 mA.
    - Qu'est ce que je risque à supprimer ma résistance R3 ?
    - Est ce que je devrais mettre une résistance au collecteur de T1 ?
    - La tension Vce de T2 (1V) me semble élevée. Qu'en pensez vous ?
    - Je me retrouve "que" avec 4.6 V sur R4, comment pourrais je augmenter cette tension (la tension au borne de mon moteur) sans changer mon alim en 6.2 V.
    ça fait 18ans que je n'ai pas fait d’électronique alors n'hésitez pas à critiquer le montage.
    Nom : 2N2222A.jpg
Affichages : 465
Taille : 59,1 Ko
    Merci d'avance pour votre support.
    penthode
    Re : Transistor 2N2222A qui chauffe
    hello ,
    à la place de R1 ??
    brèfle , T2 dissipe 0,2W ( sous réserve de la validité des mesures )
    ce qui fait beaucoup pour un ch'ti transo
    6,2 v - 0,7 - 0,7 .... tu ne montera pas plus en sortie
    Dernière modification par penthode ; 08/05/2018 à 21h15.
    invitee05a3fcc
    Pour commander une charge, on n'utilise pas un montage suiveur (collecteur commun) mais un émetteur commun
    invitee05a3fcc
    En gros, tu veux commander un moteur qui consomme 0,248A sous 6,2V ?
    Donc tu laisses tomber ton schéma qui est plus celui d'un ampliBF en classe "A" qu'une commande de moteur en tout ou rien.
    Et tu t'inspires de ce genre de schéma :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...gique_001.html
    PS : je ne dis pas que c'est le bon montage, mais une voie de départ plausible
    invitef9e74d41
    Merci pour vos réponses.
    J'ai bien noté que pour la tension y'a pas grand chose à faire.
    Je ne savais pas trop quoi faire du collecteur de mon T1, mais avec le lien que tu as envoyé ça m'éclaire et c'est beaucoup plus correct au niveau des ddp dans les transistors.
    Je posterai mes résultats ce soir.
    invitef9e74d41
    Voilà j'ai remplacé le 2ème transistor 2N2222A par un 2N3055, j'ai mis une résistance variable à la place de R1 et je peux faire varier la vitesse de mon moteur avec un courant jusqu'à 0.5A.
    Merci pour votre support.
    Mon schéma final :
    Nom : 2N2222_2.jpg
Affichages : 321
Taille : 36,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est dangereux.
    Si tu fais R1=0 par inadvertance, T1 et/ou T2 sont mourrus . Il faut prévoir une résistance de buté en série avec R1 (1K par exemple)
    Ton montage chauffe. C'est mieux de faire une commande en PWM :
    Nom : NE555_PWM-Lampe-12V.jpg
Affichages : 249
Taille : 18,4 Ko
    invitef9e74d41
    J'avais bien prévu une résistance supplémentaire en série de R1. J'ai même mis un condensateur en parallèle de mon moteur.
    Est ce qu'une diode serait utile pour protéger le transistor ? Si j'en ajoute une je perds encore 0.7 V
    Merci pour le montage supplémentaire proposé.
    J'ai compris le principe et je vais le testé.
    J'ai des NE555 en stock, par contre c'est quoi le transistor sous l'ampoule ? Je suppose que mon 2N3055 ne fait pas l'affaire.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dou_129 Voir le message
    Oui, car ta charge est selfique . genre 1N4004
    Non, c'est une diode de roue libre, donc en inverse aux bornes du moteur
    Attention, il est prévu pour une alimentation entre 10 et 15V
    Un NMOS.
    Pour fonctionner sous 6V, il faut un NMOS "Logic" ou compatible TTL
    http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#35
    invitef9e74d41
    J'ai cherché un peu plus d'explication sur le montage que tu proposes(ne555 en PWM) et je suis tombé sur un schéma identique à celui ci dessus mais avec un transistor 2n3055, notamment sur le site que tu as mis en lien. Est ce qu' il y a une contre indication à utiliser ce transistor? (C est celui que j'ai en stock).
    Je n ai qu'une batterie 7,2 V. Ça doit fonctionner correctement, non ? La tension d alim du NE555 sera suffisante.
    Je n' ai pas encore eu l'occasion de faire de tests. Peut être dans la semaine.
    invitee05a3fcc
    Oui, le 2N3055 est un bipolaire qui a un gain en saturation de l'ordre de 10. Au XXIéme siècle, on utilise un NMOS
    Oui pour le NE555. Le choix du NMOS doit être faite dans cette liste http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#35
    mag1
    Oui, car ta charge est selfique . genre 1N4004Non, c'est une diode de roue libre, donc en inverse aux bornes du moteur
    Certains (Antoane, etc) diront que pour un PWM, les 1N4004 ne sont pas assez rapides, mais ça dépend aussi de la fréquence du PWM.
    Une 1N5819, pour mettre tout le monde d'accord ?
    MM
  1. [Autre] Problème pour faire commuter un transistor 2N2222A
    Par invite574ed731 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2017, 22h08
  2. 2n2222a
    Par invite29fde28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2012, 12h35
  3. 2N2222a en collecteur commun qui chauffe bcp
    Par erff dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/07/2009, 22h41
  4. transistor qui chauffe
    Par invite6802cc87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 12h18
  5. Transistor 2N2222A
    Par invite5143cf86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2005, 10h59
