[Autre] Problème pour faire commuter un transistor 2N2222A
    JoffreyD
    J'explique le problème, j'essaye de faire commuter un transistor 2N2222A mais sans succès.. Le collecteur est connecté au +12v d'une alim qui fournis jusqu'à 600mA.
    Ensuite l'émetteur est connecté au + d'un petit bandeau de 3 leds. A la base le bandeau entier consomme 4,8W/m à raison de 60 leds par mètre, 0,08W par led et donc avec l'alim de 12V un courant de 6,67mA/led, ce qui fait une consommation de 20mA pour le bandeau de 3 led que je désire alimenter.
    Ensuite la base est connectée à un pin d'une carte Arduino.
    Lorsque que je passe à 1 la sortie de l'Arduino, rien ne se passe.. J'ai regardé un peu partout sur internet, fait des calculs de résistance entre l'arduino et la base du transistor, mais toujours rien.. Une âme charitable pourrait-il m'aider s'il vous plaît?
    Merci d'avance!
    Re : Problème pour faire commuter un transistor 2N2222A
    Bonjour et bienvenue,
    Tu as sans doute eu de la chance dans ton malheur car avec les led dans l'emetteur tu ne passes pas le seuil du transistor.
    Donc : placer la charge (leds)dans le collecteur et une resistance dans l'emetteur telle que R*20ma = Vout arduino -0,6.
    ou consulter l'epinglé de Daudet en tete de ce forum.
    http://forums.futura-sciences.com/el...ronique-3.html
    Dernière modification par jiherve ; 02/02/2017 à 13h58.
    Pierrre
    c'est normal, le transistor est monte en collecteur commun.(collecteur au +)
    Fait le montage en emetteur commun (emetteur au -, collecteur relie au - des diodes, + des diodes au +12) et ça marchera
    f6exb
    Avec 12 V, si ça commute, les leds ne vont pas aimer. Peut-être d'ailleurs qu'elles n'ont pas aimé.
    C'est quel type de leds ?
    JoffreyD
    D'accord merci je vais essayer ce soir!
    Par contre est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre une résistance entre l'arduino et la base?
    Re
    oui ou bien tu utilises un MOS. Valeur 2,2k c'est passe partout.
    JoffreyD
    Oui mais j'ai acheté une boîte de 100 2N2222A donc bon si je peux les utiliser ce serait mieux! Et les leds c'est des "LED 3528 SMD", c'est prévu pour être alimenté en 12V j'ai testé ça fonctionne niquel.
    f6exb
    Donc les résistances sont intégrées.
    JoffreyD
    Oui, c'est une résistance de 313 ohms il me semble
    DAUDET78
    Plus précisément http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#34 Schéma 4
    J'aime pas le Grec
    JoffreyD
    C'est parfait cela fonctionne! Merci beaucoup!
    Bluedeep
    J'ignorai que le 2N2222 ("bête de somme" de mes montages d'ado il y a 40 ans, avec le 2N2907 - sans oublier les 2N3054 et 2N3055 quand on avait besoin d'un peu de courant) existait toujours.
    sandrecarpe
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Et c'est aussi le premier transistor que j'ai utilisé !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Moi, c'était le OC71 !
    J'aime pas le Grec
    f6exb
    Pour moi c'était un OC75 dans la boite Philips EE10 et un OC70 dans la boite Gégé..
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 05/01/2010, 14h09
  2. faire commuter un relais avec un courant très faible
    Par invite61b0206d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 12h12
  3. tension mini pour faire commuter un transistor BC547
    Par siera dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 21h36
  4. Faire commuter un TIP121
    Par invitef0cf02f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 21h26
  5. Transistor 2N2222A
    Par invite5143cf86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2005, 09h59
