[Energie] Calcul snubber pour MOSFET
    tadjerlyes
    Red face Calcul snubber pour MOSFET
    Je travaille actuellement sur un onduleur résonnant à haute fréquence ''80kHz'' (onduleur qui alimente un circuit résonnant série)
    Pour ce faire je vais commander des Mosfets en PWM.
    Sur simulaton ça marche très bien ; aprés réalisation j'ai un courant sinusoidal parfait par contre à la forme de tension je vois beaucoup de perturbations. J'aimerais donc avoir votre avis sur la fiabilisation de ce montage et les filtrages à mettre en place.
    Je pense qu'il faudrait mettre un montage snubber en parrallèle aux MOSFETs, mais quel valeur de RC mettre ? (comment calcule t-on ce genre de circuit ?)
    j'ai utilisé IRFP250 et 260 comme mosfet en pont complet et IR2110 comme drivers.
    Merci d'avance.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Calcul snubber pour MOSFET
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Un bon routage, surtout pour un convertisseur raisonnant, devrait permettre de se passer de snubber.
    Peux-tu nous fournir :
    - le schéma (au moins de la partie puissance) ;
    - le routage ;
    - une photo du prototype ;
    - des oscillogrammes montrant surtensions et oscillations ;
    - des détails quant à la manière dont la mesure a été faite.
    Sinon, voir par exemple :
    http://www.ridleyengineering.com/ima...ber_design.pdf
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhou...in-seven-steps
    Chtulhu
    je confirme ce que dit Antoane.
    Les parasites ont souvent une origine liée au routage et à la façon de faire les mesures.
    Sinon c'est convertisseur résonant
    tadjerlyes
    Bonjour ,
    pour la mesure de courant j'ai un diviseur de courant mais pour la tension j'utilise directement un oscilloscope pour visualiser la forme et les valeurs.
    j'ai blindé tous les cables.
    merci.
    Chtulhu
    Pour mesurer ce type de courants il faut un transformateur de courant ou une pince ampèremétrique:
    https://fr.rs-online.com/web/p/sonde...urant/0851224/
    L'A622 par exemple.
    En tout cas rien d'intrusif.
    Vos câblages sont beaucoup trop longs et introduisent des inductances parasites.
    Il faut voir comment vous avez relié vos blindages mais ils risquent d'apporter plus de problèmes que de solutions.
    Pour éviter des boucles, il est préférable de câbler tout à plat sur un plan de masse avec des liaisons au plus court avec les MOS.
    Evitez de mettre vos clés de voitures à proximité
    tadjerlyes
    Chtulhu merci pour vos remarques et je confirme le probleme de cablages , je pense que je vais faire un circuit imprimer mais je sais pas est-ce que je dois mettre les snubbers ou pas ! pour la mesure de courant j'ai pas de probleme car comme vous l'avez vu dans la photo il est parfait a 80 KHz.
    une autre question : aprés l'onduleur je vais mettre un transfo et un redresseur a base de diodes rapides à la sortie , est-ce que ces parasites vont influencer les formes d'ondes à la sortie du redresseur ???? (je veut faire un poste a souder comme application )
    Chtulhu
    Comme le disait Antoane il est rarement nécessaire de mettre un snubber lorsque le câblage est correctement effectué et qu'une marge suffisante de tension a été prise pour les MOS.
    Une fois votre PCB (correctement) fait ces parasites vont s'atténuer très fortement.
  1. [Analogique] Snubber pour triacs
    Par marouene88 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 04/11/2016, 08h17
  2. Aide pour le calcul d'un snubber
    Par gnomathibus dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2014, 22h02
  3. Calcul du courant de grille maximal pour un MOSFET
    Par *Baby* dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/02/2011, 12h33
  4. Calcul snubber sur puissance PWM
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2010, 16h44
  5. Snubber pour thyristor
    Par invite0f79a6b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 07h40
