[Outils/Fab/Comp] Réparer un coyote. Ou trouver ce composant ?
    RavenTech
    Salut à tous,
    j'ai un problème avec mon coyote qui ne fonctionne plus.
    Après quelques test, j'ai vu que le circuit qui gère la batterie ne fonctionne plus.
    J'ai tenté de regarder pour en trouver un nouveau mais je n'arrive pas à en trouver.
    Je n'arrive pas non plus à en trouver un compris avec la batterie.
    Comme vous pouvez le voir sur les photos, il n'y a pas beaucoup d'info.
    J'ai test de chercher avec la références sur le circuit mais ça ne donne rien quand je le tape dans google.
    Mon coyote est un coyote mini. Maintenant, il y a plusieurs modèles qui s'appellent coyote mini donc ce n'est pas évident de s'y retrouver.
    Quelqu'un aurait une piste ? Ou du moins le nom de ce type de circuit ?
    Il y a un micro C 8205S et un autre G3A8
    La référence sur le Micro C : ZXD-BAD-00BT-V3R0HS
    Photos:
    bobflux
    Re : Réparer un coyote. Ou trouver ce composant ?
    C'est une batterie LiPo, et vu la tendance de ces machins à prendre feu en cas de problème, perso je préférerais remplacer la batterie par une neuve, ou alors alimenter l'appareil par un port USB si il en a un et peut fonctionner sans batterie... j'aurais moyennement confiance en une contrefaçon de BMS ou de batterie chinoise...
    f6exb
    Quelles sont les dimensions : épaisseur, largeur, longueur de la batterie ?
    RavenTech
    bobflux
    J'aimerais la changer mais coyote ne donne pas les références.
    Et lorsque je le connecte sans batterie, cela ne fonctionne pas étant donné que la tension doit passer pas le contrôleur et la batterie.
    f6exb
    La batterie fait
    6 mm d'épaisseur
    24 mm de largeur
    44 mm de longueur
    vincent66
    Bonjour...
    Ai-je bien vu 1350mAh 3,8V sur la dernière photo ...?
    Belle journée...!
    f6exb
    Dans ces dimensions, elles ont plutôt l'air de faire aux environs de 5 à 600 mAh.
    bobflux
    Peux tu mettre une photo macro du BMS (le mini curcuit imprimé qui gère la batterie). Si tu n'as pas d'objectif macro tu peux utiliser un scanner à plat, ça fonctionne très bien pour les circuits imprimés tant que les composants ne sont pas très hauts.
    Comment es-tu sûr que c'est le BMS qui est mort ou pas la batterie ?
    Si tu veux remplacer le BMS il faut vérifier qu'il n'y a pas une filouterie genre microcontrôleur ou truc qui envoie un N° de série par exemple, donc il faut identifier les composants. Si c'est juste une protection analogique (genre surcharge, sur-décharge, courant, et thermique) alors c'est bien plus simple. Aussi on pourra identifier le MOSFET double qui doit être dessus et te dire comment le tester.
    RavenTech
    F6exb
    Ouais je trouve aussi mais j'ai réussi a trouver plus ou moins la même sur Alibaba. Je négocie avec le vendeur car c'est une vendeur au gros.
    J'ai beau chercher, je ne trouve pas de batterie semblable.
    bobflux
    Salut, je ne suis pas certains a 100%.
    Quand je branche l'alimentation, il y a la tension sur les pines du coyote.
    La batterie fait toujours 3.7V
    C'est pourquoi j'ai l'impression que c'est le BMS.
    Par contre, je commence a avoir des doute car j'ai
    4.20 V entre + et - sur pine coyote
    3V entre + et T
    1.1 V et T et -
    Quand le BMS est sur le coyote, j'ai 4.20V et le + et le moins à l'endroit où la batterie devrait être connectée.
    Possible que la batterie montre une tension mais qu'elle soit morte ?
    Voici les photos que j'ai pu faire. La qualité n'est pas top car j'ai pas de scanner et pas d'objectif macro.
    C'est chiant car on trouve pas mal de composant pour les autres coyote mais rien pour celui-ci :3
    C'est possible de court-circuiter 2 pines entre elle ? Genre - et T OU + et T pour faire fonctionner le coyote sans batterie ?
    bobflux
    bizarre
    je pense que le 8205 est ce MOSFET
    http://irishelectronics.ie/WebRoot/R...B/smd8205s.pdf
    tu peux toujours le tester au multimètre...
    Chtulhu
    le problème ne vient (à mon avis) pas du PCM mais du Coyote lui même.
    Il faudrait vérifier si il n'y a pas un fusible sur la carte principal.
    Si vous mesurez 4.2V c'est que c'est bon coté batterie, avoir une tension entre T et - est normal, la résistance de 10K est en fait une CTN qui retourne une tension image de la température.
    Dans le coyote doit se trouver un aiguillage à diodes ou Mos (pour batt et chargeur), il faut trouver l'aval de ce montage et alimenter directement (en limitant le courant à une valeur de 100mA par exemple).
    mich57210
    j'ai le même problème sur mon coyote mini, il ne démarre plus, malgré un chargeur neuf et une batterie neuve.
    Quelqu'un a t'il trouvé la solution?
    fusible caché ou autre?
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 01/06/2016, 13h05
  2. Trouver le bon composant
    Par Sigma.Mi dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2015, 20h26
  3. Où trouver ce composant ?
    Par invite47b94be7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 20h09
  4. [Brun] Réparer/Trouver module alimentation pour Packard Bell Maestro 221W
    Par pipi78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2011, 15h04
  5. Ou trouver ce composant ?
    Par f5pun dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2011, 14h49
