[Autre] Quel est ce composant?
    inviteef766058
    Question Quel est ce composant?
    Bonsoir à tous,
    est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi correspond ce composant, il est branché en entrée du regulateur.
    J'ai bien le 24v d'un coté mais rien de l'autre.
    J'ai l'impression qu'il s'agit d'un fusible, mais dans ce cas , de quelle valeur ?
    en vous remerciant d'avance.
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 122
Taille : 80,1 Ko
    bobflux
    Re : Quel est ce composant ?
    Peut-être un fusible ou un polyswitch mort, il faudrait avoir le schéma pour le savoir... ou peut-être le que le datasheet du circuit intégré qui sort du cadre en haut de la photo va te donner une idée du max de courant admissible, ou au moins te dire à quoi sert ce composant. Si ça passe dans une patte de SSOP ça ne doit pas être beaucoup de courant.
    As-tu testé le composant "P" en collant les pointes sur les bouts, ou bien sur les soudures ? Si c'est un problème de soudure craquée le composant peut être bon, mais tu peux mesurer un circuit ouvert si tu ne mets pas les pointes de touche directement dessus.
    inviteef766058
    Bonjour, merci pour ta réponse,
    j'ai tester ce composant, et il m'a l'air réellement cramé, aucune resistance que ce soit sur les soudures ou uniquement sur les pates.
    j'ai regarder le datasheet du XL4015 , le régulateur du haut de la photo, il semblerait que celui-ci supporte les 5A, puis-je me permettre de mettre un fusible de 5A en lieu et place de ce composant HS ?
    inviteef766058
    en fait j'ai l'impression que ça ressemble à ça , et c'est du 3A ce qui me semblerait correct.
    https://tinyurl.com/ybboa29x
  1. Quel est ce composant ?
    Par brommedir dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/04/2015, 19h12
  2. quel composant est-ce?
    Par invite71b95a4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 17h42
  3. Quel est le nom de ce composant?
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2011, 16h08
  4. Quel est ce composant?
    Par invite5ad35bfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 18h24
  5. Quel est ce composant?
    Par archeos dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 22h09
