[Autre] Pièce arrachée du circuit imprimė PS4
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
    Foued7
    Des ėlectriciens sur le forum ?
    Le dėmontage de la Ps4 pro c'est bien passer
    Arriver au bloc d'alimentation j'ai tirer sur la fiche et le tout c'est dėcoller du circuit imprimė :') :')
    pourtant j'en ai dėmonter des ps3, pc etc jaimais u de problème
    Photo des dėgats
    Zoom
    Est-ce rėparable avec un peu d'ėtain fer à souder
    Vos avis m'interesse
    f6exb
    Re : Pièce arracher du circuit imprimė PS4
    Si c'est du simple face, en posant ton circuit dans un coin et en tirant des fils fins, ça ira peut-être, mais si c'est du double face avec des traversées, ça risque d'être tendu.
    Foued7
    Salut f6exb
    J'ai ramener quelque photo avec moi plus dėtailler
    Moi même novice je ne vois aucun fil à tirer..
    Sur la dernière photo je pourrai essayer de ressouder minutieusement...
    Après est-ce que ça va marcher...alors la..
    Vous me conseilleriez quel genre d'option ?
    Je tiens a prėciser que je suis novice
    Vos avis m'interessent
    Ashura33
    Bonjour Foued7,
    Il semble que seule une partie du vernis soit arrachée, le cuivre semble être intacte. Tu devrais pouvoir réparer cette carte sans trop de problème.
    En premier nettoie l'empreinte avec le fer et un peu de flux de soudure si tu en as, ensuite nettoie les pins du connecteur. Finalement ressoude le connecteur à sa place en t'aidant si besoin d'un peu de flux. Tu peux finir en nettoyant le flux restant après la soudure avec un peu d'alcool.
    f6exb
    Citation Envoyé par Ashura33 Voir le message
    Bonjour Foued7,
    J'avais pas reconnu un connecteur.
    J'ai bien l'impression que le cuivre est parti et reste collé aux pattes de ce connecteur.
    Après nettoyage je tirerais des fils entre les pins et les points d'arrivée et j'essayerais de faire tenir le connecteur avec un pistolet à colle. Voir s'il est possible de renforcer les connections de masse sur les côtés pour la solidité mécanique.
    Tout est arraché mais cela reste réparable :
    d'abord nettoyer le connecteur des restes de brasure et de cuivre arraché.
    enfiler et braser deux petits bouts de fil (fil à wrapper ou émaillé) dans les deux trous correspondants aux contacts du haut(il faudra gratter avec délicatesse les bords des trous) ,faire passer ces deux fils sous le connecteur que l'on aura remis en place ,collé sur les coté (araldite ou cyanoacrilate bicomposants) et dont on aura rebrasé les deux contacts encore à peu prés utilisables, reste a reconnecter proprement les deux fils précédents et hop!
    Ashura33
    Les pads restants on quand même l'air d'avoir la couleur du cuivre, mais ça peut être trompeur, c'est peut-être juste la couleur de l'époxy.
    En zoomant on voit que de toute façon une des pistes reliant un pad à un des vias est arraché.
    Avant de tenter de souder du fil de strap sur les vias, j'essaierai d'abord de remonter les pistes et de voir si il y a pas un endroit où souder les fils plus facilement en top ou en bottom (bord de condo ou resistance, piste un peu plus large dont on peut gratter le vernis, etc...).
    Foued7
    J'ai pris le dessous du connecteur en photo
    Me semble que c'est le verni/cuivre qui c'est dėcoller de la carte mère
    Nom : 20180516_174631.jpg
Affichages : 3366
Taille : 145,8 Ko
    Foued7
    Bonjour Ashura33
    Nettoyer l'empreinte avec le fer ?
    Tu parles du dessous du connecteur
    Ou la partie du circuit imprimer abimer
    En tant que novice je comprend pas tous les termes employer dans le jargon eletronic
    c'est quoi du flux de soudure ?
    J'ai du mal à comprendre
    Mais j'apprend vite
    Foued7
    Salut f6exb
    Quelque point de colle sur les extremiter du connecteur et je colles ?
    Tu me conseilles quoi comme colle ?
    J'ai encore du temps avant de rėparer
    Je prends toute les option possible
    Foued7
    Une photo du dessous du circuit imprimer
    Là ou j'ai arracher le connecter
    Tout est intact
    Nom : 2018-05-16 18.23.15.jpg
Affichages : 4250
Taille : 178,3 Ko
    f6exb
    Tu tires des fils entre les pins du connecteur et l'endroit où ils doivent aller. Par exemple tes deux pins du haut sont reliés aux petites pistes aboutissant à des trous. Comme dit plus haut, tu n'es pas obligé de faire aboutir ton fil sur le trou si tu vois qu'en suivant la piste du circuit partant du trou, tu arrives à une zone plus large facile à souder.
    (Je crois que tu n'avais pas compris l'expression "tirer un fil". Cela consiste à en rajouter un et non pas à tirer sur un bout qui dépasse).
    Pour faire tenir debout ton connecteur, je vois deux solutions :
    1. coller sur les deux cotés à droite et à gauche. (Pistolet à colle, colle bi-composant comme Araldite ou Sader
      pattex ni clou ni vis, ou le truc qu'on malaxe dans les mains genre pâte à modeler et qui durcit après).
    2. gratter le vernis de manière à souder deux lamelles de cuivre par dessus la partie arrachée. (du genre des lames des piles de lampe de poche) puis ressouder par dessus ton connecteur, car je crois que les deux soudures aux extrémités ne servent qu'au maintien.
    Foued7
    Salut jiherve
    La première chose que je devrai faire c'est de nettoyer le dessous du connecteur
    Pour y voir ces 2 trou car je les vois pas à cause du cuivre.
    Mais avec quoi enlever ce cuivre
    Quel produit à me conseiller ?
    Pourquoi enlever le cuivre/vernis du connecteur
    Peut être que 2 point de colle suffit
    Je sais pas...
    f6exb
    Avec un fer à souder, tu chauffes les pattes du connecteur pour faire fondre la soudure. Tu secoues d'un coup sec et l'excès de soudure ainsi que le moignon de cuivre devraient tomber. Fais ça au-dessus d'une poubelle.
    Foued7
    Merci f6exb
    je vois clair maintenant
    Tu viens de rėpondre à la plupart des question que je me posai.
    Sur les 2 option
    La première me semble là plus simple
    Mais la deuxième atise ma curiositė
    J'ai toute la semaine dispo pour la rėparer
    Pour le choix de la colle
    Rapport qualiter/prix
    Que me conseille-tu ?
    f6exb
    2è option :
    Nom : 2.jpg
Affichages : 3452
Taille : 46,0 Ko
    Foued7
    F6exb
    Le fichier est valide
    Dernière modification par Foued7 ; 16/05/2018 à 18h25.
    Foued7
    F6exb
    Les languette de cuivre sont obligatoire si j'opte pour la première option (colle)
    Ou
    C'est une explication visuelle de la 2iem option
    J'aimerai savoir aussi avec quel produit on dėcape ?
    Je tien à te remercier d'avoir pris de ton temps pour rėsoudre ce problème
    Dernière modification par Foued7 ; 16/05/2018 à 18h35.
    Foued7
    Pour la colle
    J'en est trouver une bon rapport qualiter/prix
    Bostik SA 246489 Colle époxy express 3 g
    Nom : 51zmAej0xoL._AC_SL1500_.jpg
Affichages : 3208
Taille : 35,7 Ko
    C'est de la marque sader
    Elle convi3nt comme colle ?
    Foued7
    Voilà j'ai passer commande
    SADER Colle Epoxy bi-composante tous supports
    Nom : 41Svx+B-MAL._AC_SY400_.jpg
Affichages : 3203
Taille : 26,1 Ko
    L'option de coller le connecteur me plait bien
    En plus ça s'emboite bien sur le circuit imprimer
    En espėrant que ça fonctionnera
    Je vous tiens informer
    Et je remercie tous ceux qui ont contribuer à rėsoudre mon problème
    f6exb
    Citation Envoyé par Foued7 Voir le message
    F6exb
    Ou
    Oui, c'est pour la deuxième option, sans colle mais en soudant les deux côtés du connecteur sur un plan de masse solide. Tu peux prendre les anciennes piles plates de 4,5V et couper les languettes.
    Nom : PRA2411_4_4.jpg
Affichages : 3320
Taille : 73,2 Ko
    Je décape en grattant avec une lame de cutter sans attaquer le cuivre. Il existe peut-être un solvant, mais je ne connais pas.
    Dernière modification par f6exb ; 16/05/2018 à 19h51.
    Pour la colle : Loctite 3090 c'est cher mais impressionnant !
    Foued7
    Re bonsoir
    J'avai un petit tube de super glue extrement forte
    J'ai essayer la première option
    Malheuresement la play ne c'est pas allumer...
    Je vais essayer la 2iem methode
    Qui ne tente rien n'a rien8
    Je te remerci
    f6exb
    T'as bien relié les pinouilles du haut aux trous par des petits fils ?
    Les 4 pinouilles sont bien soudées ?
    Foued7
    Salut f6exb
    Nan dutout
    J'ai pas encore reçu mon fer à souder
    Pour le fil tu me conseil quoi ?
    Pour la pile 4,5 volt j'en est pas sous le coude
    Je cherche d'autre objet avec du cuivre
    Foued7
    J'ai trouver des languette d'ancienne tėlėcommande ça peut faire l'affaire si je dėcoupe proprement une surface plate ?
    Photo ci-dessous
    Nom : 20180517_015832.jpg
Affichages : 3058
Taille : 464,1 Ko
    Si le connecteur est bien collé (la super glue n'est pas utilisable car cela ne colle pas en volume) alors des petits fils suffiront, avec des lames rigides tu risques d'arracher le peu qui reste!
    Foued7
    Salut jiherve je me suis dit pareil quand la play n'a pas dėmarrer...
    Du coup j'ai du dėcoller le connecteur
    Un 3em fil de cuivre c'est barrer point nėgatif
    Le point positif
    Et j'ai gratter sur les côter
    C'est une galère au cutter comme j'ai galerer pour prendre les photo au plus proche
    Le fer à soude à souder devrai arriver samedi ou lundi
    Foued7
    Je me demande si j'ai pas ėtė un peu bourrin ?
    En plus j'ai du mal à voir le dernier trou sur la droite
    Mais bon je lache pas l'affaire !
    Foued7
    En faite si le trou est bien visible sur la droite mais pas sur la photo que je vous ai envoyer
    Je dois donc souder 2 languette de cuivre de chaque coter.
    Ensuite
    Faut que je tire 2 fil de quel taille ?
    Enfin 3 fils...
    Sur la gauche ca c'est barrer j'ai donc ponçer
    Et je me demande à quel trou je dois relier le fil?
    Ou
    Autre methode ?
    A toute
    Dernière modification par Foued7 ; 17/05/2018 à 16h46.
  1. aide recherche pièce circuit.
    Par timefrost77 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/05/2015, 09h39
  2. une pleine lune à l'arrachée
    Par conquérant dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/08/2012, 13h33
  3. Force à l'arrachée d'un chariot
    Par invite6362c151 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2010, 12h09
  4. marche à suivre pour connecter PC fixe et PC portable par WIFI (partage donnée/imprim
    Par invite92e7aba7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/04/2007, 09h19
