[Autre] Pièce arrachée du circuit imprimė PS4 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
    invite8944a363
    Re : Pièce arracher du circuit imprimė PS4
    Salut
    Salut
    J'ai dėnuder du fil fin d'une manette (le bloc qui fait vibrer la m+nette)
    Du coup j'ai poser les 3 fils avec un morceau de Scotch souple (pour une soudur futur)
    Est-ce que les fils sont bien placer ?
    Les trous sont vraiment petit
    J'espere que avec une legère pointe de soude je pourrai legerement les agrandir
    Et la ça sera plus facil pour les 2 de droite
    re
    là tu t'enfonces!
    Bon tu recolles ton connecteur avec une bonne colle et si il n'y a pas de vis passant au travers du trou du haut tu tires des fils depuis le coté opposé et tu les rebrase sur le connecteur.
    Nettoie avec un coton tige, de l'acétone,et du doigté surtout.
    invite8944a363
    Bonsoir jiherve
    J'ai pas encore le fer à souder
    Ca arrive samedi ou lundi
    Il y a pas de trou de vis
    Pour le nettoyage
    j'ai plus d'acetone mais avec de l'acool à 90%
    ca devrai le faire jpense
    Pour les fils niveau taille c'est correct ?
    Sont extrement fin
    Et sur les côter je devrai peut être souder de petite languette de cuivre ?
    Comme indiquer sur le schema
    Nom : 2.jpg
Affichages : 1551
Taille : 46,0 Ko
    Pour eviter de m'enfoncer je touche plus à rien
    J'attend le fer
    Et en fonction de vos avis
    J'aviserai
    La seul chose que je peux faire c'est un nettoyage minutieux avec de l'acool et un coton tige
    invite8863bbf0
    Outch c'est pas une belle blessure ça ><
    Quand on arrache les pistes d'un connecteur ou d'un composant, il faut simplement suivre à quoi est reliée chacune des pastilles qui a été arrachées.
    Lors de certaine réparation j'ai déjà du mettre un fil assez long pour pouvoir me connecter directement à la "destination" de la piste qui avait été arrachée.
    Le principale c'est de réussir à rétablir la connexion entre les 2 points du circuit qui a été sectionnée. Sur un circuit simple face c'est souvent assez facile à faire, en revanche sur un double face c'est tout autre chose.
    Car il y a la face du haut et la face du bas mais à l’intérieur même du circuit imprimé (de l'epoxy) il peut y avoir une multitude de couches de cuivre.
    Les petites pistes en jaune sur ta dernière photo traversent sans doute le circuit et peuvent être reliées à pas mal d'autres pistes à l’intérieur même du circuit imprimé. Donc attention lors de la soudure a ne pas endommagé autre chose, personnellement je préfère prendre le contact plus loin que de souder sur des pistes aussi fragiles dans certains cas.
    invite8944a363
    Ouai une grosse blessur
    J'adore pimenter ma vie lol
    J'ai tjr pas reçu le fer
    Je vais devoir attendre ce weeknd ou lundi mais c'est ferier...
    Pluto mardi
    Pour les fils sur la photo ça ira ou je peux prendre ce genre de fil par exemple le rouge rempli de filament ?
    Nom : 20180518_154211.jpg
Affichages : 1227
Taille : 332,2 Ko
    Pour les languette j'ai une pile 4,5 volt
    Je vais couper des toutes petite languette (la taille que j'ai ponçer)
    Voilà maintenan
    Patience
    invite8944a363
    Salut f6exb
    J'ai nettoyer le connecteur de toute impurter cuivre, colle sur les extremiter
    mais j'ai pas reçu le fer a souder pour enlever le reste sur les pinnouille
    Bientot
    J'ai couper des petites languette d'une pile 4,5 volt
    En photo
    J'ai poser le connecteur au dessus pinouille lever
    Et les languette sur les extremiter
    Pour le fil gros point d'interogation??!
    J'ai du fil mais je sais pas lequel choisir
    si j'en met un plus ėpais du genre (3 fil avec plein de filament) ou seulement extraire 3 filament
    Sur la photo c'est des filament
    Cordiallemand
    Bon ramadan
    Et bon weekend à tous
    Kissagogo27
    Re : Pièce arrachée du circuit imprimė PS4
    on voit bien qu'il s'agit d'un contact d'alimentation avec la masse a coté, si la piste était aussi large, il faut prévoir un fil bien plus gros !
    invite8944a363
    J'ai reçu le fer a souder
    J'ai essayer
    Mais malheuresement ça ne fonctionne pas
    Mais ça a occuper ma journer
    Nom : 20180519_161802.jpg
Affichages : 1703
Taille : 269,7 Ko
    Je vais revendre pièce par pièce la console
    Batterie, ventilo , bluray, coque PS4 pro.. etc
    Je remercie tout ceux qui m'ont aider
    Passer une bonne journėe
    invitee2951f69
    Bonjour avez vous réussi à réparer la piece qui c est décrocher ? Cordialement
    J ai eu le même souci hier en nettoyant ma ps4 pro
    invited81e0599
    Je me permets de prendre la suite de ce topic, puisque j'ai fait exactement la même boulette.
    Dans le contexte:
    -je suis un novice total en soudure.
    -Que je dispose d'un fer basique de chez basique.
    -Selon moi le composant et la carte mère ou s'est arraché cela à l'air globalement propre:
    WhatsApp Image 2020-04-19 at 13.57.01 (1).jpgWhatsApp Image 2020-04-19 at 13.57.01.jpg
    voici mes questions:
    - Est ce que c'est suffisamment propre pour souder sans avoir à nettoyer avant ou gratter ? (éviter les opérations à risques)
    - On voit bien la soudure initial c'est fait par le dessous de la pièce...comment on fait ça ? Sachant que moi en gros si je le fait je déposerai la soudure sur le dessus. Mais dans ce cas j'imagine qu'il a beaucoup de risque de brûler la pièce qui est en plastique.
    - Est ce que je peux le faire sans avoir à démonter entièrement la carte mère ? (plus je démonte plus je risque de faire de la merde)
    - Est ce que c'est faisable pour un novice.
    f6exb
    À mon avis si tu recharge les pastille du circuit imprimé avec de la soudure avec plomb, ça devrait ensuite se souder sans problème (si tu sais souder).
    invited81e0599
    Merci pour le retour.
    recharger les pastilles on est d'accords je positionne la pièce et je soude les "pastilles" (j'imagine que c'est les petites pattes du connecteur (voir image)):
    et la soudure comme l'image ci-dessous:
    Bjr à toi, Moi je fais un apport de soudure sur les "empreintes" du circuit.
    Tu poses ensuite ton connecteur dessus ( bien positionné) et tu poses la panne de ton fer
    sur les pattes du connecteur.
    La chaleur se transferera jusqu'aux empreintes et ça soudera.
    Tu as une fer de quelle puissance ? quelle pane ?
    f6exb
    J'ai écrit :
    Donc ce n'est pas sur les pattes du connecteur, mais sur le circuit imprimé comme le dit F6BES.
    ¨PS : je livre deux "s" que j'ai oublié(e)s dans mon message précédent : s s
    invited81e0599
    Déja merci à vous deux.
    "Moi je fais un apport de soudure sur les "empreintes" du circuit.
    Super conseil, je me demandais justement comment ils faisaient pour la soudure soit en dessous des pattes et pas au dessus. ça m'aide bien.
    Tu as une fer de quelle puissance ? i je pensais en prendre un fer à Leroy merlin de 30w. (avec le confinement c'est plus facile de bouger au drive de Leroy que chez son pote...)
    mais est que 30w cela suffit ?
    Pour l'étain, je pensais prendre Bobine étain électronique 1 mm, 30 g. ROTHENBERGER
    quelle pane ? je sais pas ce que c'est.
    bonne soirée
    f6exb
    La panne, c'est "la pointe" du fer à souder. Regarde sur gogole.
    invited81e0599
    je voulais prendre le fer le plus basique vu que je pense pas en avoir un jour l'utilité. Je pense avoir appris de ma bêtise...quoique presque vu que je tente de le souder moi même.
    Nom : fer.jpg
Affichages : 1218
Taille : 19,7 Ko
    ça passe ?
    invited81e0599
    Bonjour, finalement j'ai chopé un fer de 60W avec la sélection de la température. Idéalement je chauffe à combien ? 400°C ?
    Je me lance ce soir et vous tiendrez au courant.
    Janpolanton
    Tout va dépendre de ta soudure et de sa composition.
    invited81e0599
    Merci à tous, j'ai pas pu attendre et j'ai réalisé la soudure. PS4 testé et cela fonctionne ça roule merci à tous !!
    invite0628f297
    salut tu a bien de la chance j'ai voulu changer la pâte thermique de ma ps4 pro et en démontant le bloc d'alimentation il mais arriver la même galère sauf que j'ai essayé de ressoude avec un plus gros fer et cela n'a pas marché ��
    Bjr à toi, L'électronique ....c'est pas de la plomberie !
    invitec7986fec
    je suis dans le même cas que vous, j'ai voulu déconnecter les câbles mais tout le connecteur est venu avec.
    Je cherche des images afin de voir comment connecter les broches correctement, car j'ai aucune idée comment il était soudé de base.
    invite637e2a2f
    quelqu'un a reussi ?
    invite0229475a
    Hello!
    Je remonte le topic ! Il m'est arrivé la même connerie en voulant changer la pâte thermique qui, au passage, était mise n'importe comment... Il y en avait plus autour du processeur que dessus....
    Je viens d'essayer de souder les pattes, mais l'étain n'as pas pris sur la plaque.
    On a donc essayé de poser l'étain directement sur les pattes, mais ça ne voulait pas "collé" sur le circuit.
    Du coup je vais essayer de le coller directement avec une colle conductrice, j'aurais voulu savoir si vous en aviez une à me conseiller.
    On m'a aussi parler d'utiliser de l'argent au lieu de l'étain pour la soudure qui pourrait mieux adhérer, qu'en pensez vous ???
    Piefra
    Il vaudrait mieux apprendre a souder correctement et ou avoir le materiel minimum pour ca
    Sinon passer par un club ou une connaissance competente en electro
    Je craint que la colle , certe colle le connecteur , mais si elle conduit , la moindre bavure sera pire comme consequence
    Cdlt
    invite0229475a
    C'est un prof de techno qui me l'a fait...
    Je pense plus pour le matériel.
    Je vais acheter une station demain alors, il m'en fallait une de toute façon !
    Des conseils ??
    Merci de me répondre
    Piefra
    Pour choisir le materiel il faut connaitre le besoin et l'envie
    Perso j'ai un weller wsd81 avec 2 tetes ( plate et pointe cms ) depuis 5ans mais j'ai un usage en moyenne quotidien et plusieurs heures par jour souvent
    J'en suis tres content et il me le rend bien et j'en prend soins
    Maintenant y a des truc bien moins cher sur internet qui ont l'air equivalent
    Cdlt
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Schnap Voir le message
    C'est pas aussi délirant qu'on pourrait le penser : le fabricant pose une noix de pate thermique sur le composant, puis presse dessus le radiateur. Cela a pour effet d'étaler la pate sur le contact et de la faire dégorger autour. Le but est d'avoir une couche aussi fine que possible (pour limiter sa résistance thermique, qui est à peu près proportionnelle à son épaisseur), mais qui recouvre bien toute la surface du composant pour éviter les barrières thermiques.
    Probablement les broches n'étaient pas assez chaudes, ou il restait un film peu adhérant (résidu d'isolant, etc.) dessus.
    Les colles conductrices sont généralement de biens mauvaises solutions vs. une brasure (conductivité électrique moindre, moindre tenue à la température, etc.)
    Je ne suis pas sûr de voir de quoi tu parles :
    - La brasure à l'argent (e.g. SAC : SnAgCu) est typique pour braser sans plomb (normes environnementales RoHS). La proportion d'argent est minime (~1 %)Du fait d'une température de fusion plus haute, elle est plutôt plus difficile à utiliser que l('ancienne) brasure standard étain-plomb.
    - Les colles conductrices utilisent souvent des particules d'argent.
    - Le frittage à l'argent est une technique utilisée pour connecter des puces nues, et non des composants discrets. C'est sans objet ici.
    Les stations de soudure sont effectivement relativement chères, je doute que ce soit nécessaire ici. Un fer à souder "crayon" devrait suffire.
    invite637e2a2f
    bonjours merci ma ps4 pro c est rallume j ai limer le connecteur et branche derrière le 5v le acdc le acin le gnd importe ou sur la masse elle, remarche maintenant
    merci .
  1. aide recherche pièce circuit.
    Par invitefcf35a2a dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/05/2015, 10h39
  2. une pleine lune à l'arrachée
    Par inviteed2499be dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/08/2012, 14h33
  3. Force à l'arrachée d'un chariot
    Par invite6362c151 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2010, 13h09
  4. marche à suivre pour connecter PC fixe et PC portable par WIFI (partage donnée/imprim
    Par invite92e7aba7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/04/2007, 10h19
