[Autre] Sortie tapis sensitif et relais
    Berchan789
    avec un "tapis sensitif 1 dalle/ présence" avec 3 sorties analogiques, (vendu par Interface-Z), je voudrais actionner un télérupteur commandé par un relais. Faut-il utiliser un ampli pour actionner le relais et quel type d'ampli?
    En clair, si on marche sur le tapis le télérupteur allume les néons, une deuxième pression sur le tapis ferme la lumière.
    Il existe peut-être un produit qui fait ce travail ?? je n'ai pas trouvé.
    Autre solution : utiliser un rayon infrarouge qui actionnerait le télérupteur ? Comment faire ce montage?
    Nb. Je ne veux pas de capteurs de présence : tous ont une temporisation et restent en fonction, si mouvement avant la fin de la temporisation ; je veux allumer en entrée et éteindre en sortie. Le tapis me semblait une solution.
    penthode
    Re : Sortie tapis sensitif et relais
    hello ,
    un lien sur le tapis et ses specs ?
    tu peux aussi utiliser un capteur de présence avec une tempo COURTE ( ce qui me parait plus simple )
    Berchan789
    je n'avais pas pensé à cette possibilité. Mais il faut vraiment que la tempo soit "très" courte pour simuler un bouton poussoir. Je vais tenter ce montage.
    omega.067
    bien le bonjour
    je suppose que tu y a pensé, mais si une deuxième personne suis la première, de suite ou après quelques minutes, ça s'éteint et plonge la première dans le noir ???
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    Berchan789
    pas de problème : c'est pour un local perso ! il n'y a que moi qui "fréquente" cet atelier !!
    omega.067
    re
    au fait, il y a une porte à ce local ?
    tu la ferme ou tu la laisse ouverte pendant ta présence ou ton absence ?
    un contact de feuillure ne pourrai pas faire l'affaire ? (comme une porte de frigo)
    Michel
    Berchan789
    bonne idée, mais on laisse souvent la porte ouverte !!!!
    J'ai opté, pour l'instant pour un capteur de présence avec signal sonore : cela me rappelle qu'il faut "éteindre" la lumière !! Car c'est surtout pour éviter de laisser les lampes allumées en sortant de l'atelier. On oublie très souvent de le faire ! Et je vais continuer à rechercher une solution.
    omega.067
    re
    alors, opte pour un système qui éteindra quand on y passe, mais que tu devra allumer toi même
    au fait, 10 secondes, ne font pas peur à la bobine d'un télérupteur
    Michel
  1. Commande d'un relais par une sortie HSD
    Par hbefa dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2013, 13h55
  2. [Help Me] Sortie de temporisateur sur relais
    Par invitece7c0e96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 14h03
  3. Sortie relais ou sortie Logique ?
    Par invite3101b701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 15h27
  4. 8v en sortie de relais 12v
    Par goundroune dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2008, 11h01
  5. relais 12v a la sortie d'un monostable
    Par invite7cca61eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 08h40
